A A A A Автор Тема: Чем удлинить фокусное расстояние в Dob12  (Прочитано 757 раз)
Оффлайн kilosoliАвтор темы
  • Участник сообщества ЛА Урания. http://uraniya.net
    • Jabber - kilosoli@kilosoli.com
    • Сообщения от kilosoli
    • КилоСоли
Всем доброго вечера!
Недавно я решил поснимать небо через колесо фильтров на Добсоне 300/1500 и понял, что "попал". На деньги, на доработку (т.е. на время и деньги) или на расстройство от безысходности, но попал на то, что из-за колеса фильтров я не могу придвинуть матрицу камеры к фокальной плоскости, не хватает нескольких миллиметров обратного хода фокусёра.
Чем можно совсем немного сдвинуть фокальную плоскость, есть ли такой аксессуар?
Пока что вижу один вариант - не ставить колесо фильтров, а фильтр накручивать перед матрицей камеры, благо, резьба есть.
Глаза + SW 150/1000 + EOS30D + CLS filter + AZ-EQ6-GT
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Botinok_
Re: Чем удлинить фокусное расстояние в Dob12
« Ответ #1 : 24 Дек 2021 [16:44:54] »
Пильнуть сзади трубу и зеркало станет ближе. Поднять зеркало на проставках.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2 : 24 Дек 2021 [16:49:10] »
Юстировочными винтами не получается подвинуть зеркало?
7х35
    • КилоСоли
« Ответ #3 : 24 Дек 2021 [20:14:38] »
Хорошая идея, сегодня проверю доступный ход зеркала.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #4 : 24 Дек 2021 [21:24:57] »
Главное смотрите, чтоб апертура главного зеркала не начала резаться. А в целом — выход только такой. Ну и если-таки будет резаться, то придётся ещё поменять вторичку на бо́льшего размера.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #5 : 24 Дек 2021 [21:29:12] »
Замена "родного" фокусера на хороший низкопрофильный 2-х скоростной, даст больше толку и при визуале и при фото..
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #6 : 25 Дек 2021 [16:53:38] »
Все правильно. Без этого никак. Укоротив трубу зеркало вторичное должно стать больше. С запасом они редко делаются.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #7 : 25 Дек 2021 [17:23:15] »
Линза Барллоу
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #8 : 25 Дек 2021 [19:42:59] »
Если снимаете на зеркалку, можете как вариант перейти на беззеркалку. У нее рабочий отрезок существенно меньше.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 344
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #9 : 25 Дек 2021 [20:53:49] »
Линза Барллоу
Линза Барлоу физический фокус не удлинит, здесь лучший вариант низкопрофильный фокусер. Обрезание трубы и замена диагонали (хотя для фото можно и смирится с небольшим урезанием апертуры) будет гораздо хлопотное и без отката назад.
Оффлайн Grayman
« Ответ #10 : 25 Дек 2021 [21:14:08] »
Есть ещё один вариант.
Делал когда-то одному знакомому. Фокусер односкоростной стандартный с 2-мя переходниками под 2" и 1,25". Покупаем 2" удлинитель 35 мм GSO. Снимаем с трубки фокусера переходники. Выкручиваем из трубки фокусера кольцо, в котором зажимаются переходники. На удлинителе GSO отрезаем лишнее и нарезаем резьбу, которая подходит к внутренней резьбе трубки фокусера. Получаем на выходе нужное расстояние и компрессионный зажим на выходе 2".
Я ещё менял в фокусере пластиковую "кроватку" под валом на фторопластовую и ставил электрофокусер SW.
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 295
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #11 : 26 Дек 2021 [15:31:59] »
Линза Барллоу
у ТС задача удлинить фокус? как вариант ее использования-это смещение фокальной плоскости в данном случае имеет же место быть!?
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #12 : 26 Дек 2021 [15:55:22] »
Линза Барллоу
Аналогичная проблема была с "  мицаром" ,  не хватало хода внутрь . Легко решилась прикручиванием линзоблока от барлоу  ( именно линзоблока  а не  полной конструкции)
Наблюдаю  с 1986 года
    • КилоСоли
« Ответ #13 : 27 Дек 2021 [11:00:46] »
Хороших идей, как оказалось, много, спасибо!
1. Заменить фокусёр на низкопрофильный. Такой нашёлся на astroshop.eu: 17к + 5к за пересылку, итого 22к. Отправка в феврале.
2. Прикрутить линзоблок ЛБ. Создаётся риск получить искажения и потерять ИК-область. Так же будет потеря света из-за уменьшения поля зрения.
3. Проложить подставки под ГЗ или поработать юстировочными винтами и придвинуть ГЗ. Риск потерять немного света из-за срезания луча.
4. Срезать трубу и придвинуть ГЗ. Метод разрушительный для трубы без возврата к заводской конструкции.
На выходных пробовал двигать ГЗ юстировочными винтами, однако с завода идут короткие пружины, при хорошем выкручивании винтов они уже не отжимают оправу от корпуса, ГЗ начинает болтаться. Не меняя пружины, можно добавить шайбы со стороны оправы, сохранив их упругость, под рукой таких шайб не оказалось.
Сейчас рассматриваю замену фокусёра как целевой вариант, а пока его нет, попробую линзоблок от ЛБ-2х на камеру (для планет) и уже потом движение ГЗ к диагоналке.
