Если использовать колпачковую гайку, то торчать она будет не многим больше, чем в "гравицапе". Но я не сляшал о самоконтрящихся колпачковых гайках. В "гравицапе" винты так-же ни как не контрятся.
Именно в "гравицапе" это сделать и нельзя.
я имел ввиду вариант с колпачковой гайкой
Зачем колпачковой гайкой, простой и юстировать удюьно...
Достаточно ли будет определить длины каждой розтяжки, загнуть концы под 90 градусов и привинтить к трубе, или необходимо обеспечить каждую розтяжку юстировкой
Цитата: alex~ от 10 Сен 2006 [18:37:05]Достаточно ли будет определить длины каждой розтяжки, загнуть концы под 90 градусов и привинтить к трубе, или необходимо обеспечить каждую розтяжку юстировкой Я бы не рекомендовал загинать концы растяжек, для крепления к стакану, в одну сторону, т.к. при натяжении растяжек стакан будет разворачивать. Лучше разрезать их посередине на глубину сгиба и разогнуть половинки в разные стороны.
ЦитатаЯ бы не рекомендовал загинать концы растяжек, для крепления к стакану, в одну сторону, т.к. при натяжении растяжек стакан будет разворачивать. Лучше разрезать их посередине на глубину сгиба и разогнуть половинки в разные стороны.Это смотря как загибать - я крепил к фрезерованной площадке стакана растяжки, концы которых отогнуты на 70 градусов - при этом плоскость растяжек проходит через ось стакана. Вполне простое и надежное решение, никаких проблем с вращением при натяжении растяжек нет - использую эту конструкцию уже более 2 лет (телескоп 200мм, растяжки стальные - 1мм, схема с 3 растяжками)
к центральному стакану растяжки вообще не загибаю (там не будет крутящего момента), имел вииду, чтобы загнуть их при креплении к трубе. Просто не хочется городить юстировку на концах растяжек (с торчащими наружу шпильками с гайками). Реальна ли такая жесткая посадка паука?
Я сейчас посмотрел на Вашем сайте описание 200мм-доба. Я так понял, что к трубе скопа растяжки прикреплены накрепко загнутыми на 90гр.
