A A A A Автор Тема: Тренога Vixen SXG HAL-130 + колонна  (Прочитано 3772 раз)
Оффлайн dae33Автор темы
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« : 10 Дек 2021 [22:58:12] »
Тренога Vixen SXG HAL-130 aluminium tripod for Sphinx and SX mounts + Vixen half pillar for Skypod mount
Продажа только комплектом. Общая длина около 100см.
Общий вес: 7,2 кг
Ноги шириной 7см, длиной 80см (82см от пола до основания).
Высота по верхней точке с колонной от пола: мин = 94см, мах = 137см.
Цена: 20тыс руб Продано
« Последнее редактирование: 14 Июн 2022 [09:54:14] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Re: Тренога Vixen SXG HAL-130 + колонна
« Ответ #1 : 10 Дек 2021 [22:58:36] »
Колонна высотой 20см; Д=12,8см; отверстие сверху Д=44мм, глубина 20мм; крепеж сверху винтом 10мм.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #2 : 06 Фев 2022 [08:20:50] »
Что, на самом деле 50 кг грузоподъемность?
Если не секрет, что он у вас держал?
« Ответ #3 : 07 Фев 2022 [11:55:14] »
Больше МАК-150 не пробовал.
Была мысль докупить монти Сфинкс, но так и не собрался.
По качеству (и гашению вибраций) всё очень хорошо, лучше копии ног в виде Levenhuk ATZ, которая была до этого.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Slaver
  • Благодарностей: 8
  • Звезды предполагают, а человек располагает
    • Сообщения от Slaver
« Ответ #4 : 09 Мар 2022 [20:26:02] »
СДЭКом отправите?
ZenithStar 80 II ED APO
« Ответ #5 : 10 Мар 2022 [09:14:14] »
да
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Yvmaru
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Yvmaru
« Ответ #6 : 04 Апр 2022 [22:27:43] »
50 кг. - вероятно ошибка.
На порте 2 несколько менее мощные ноги несут 3,5 -4 кг. нормально, а больше уже не очень. https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2534_Vixen-AL-130-SP-Field-Tripod-90-130cm-for-Skypod-Mount.html
Наверно надо понимать в отношении данного штатива - 5 кг.
Takahashi FC-100DZ  на ioptron HAZ 31, Delos и Plossl TV, TPL, Lant 50 x Svbony 102ed, MBII.
« Ответ #7 : 05 Апр 2022 [09:19:39] »
Вместо этой ссылки на другой трипод, лучше бы привели ссылки на отзывы по HAL-130.
50кг наверно загнули, надо как с фото-триподами, на два-три делить. Тренога легко несёт 10кг, больше не пробовал. По отзывам нагрузку держит, как минимум, как 1.75" стальные ноги. Но заметно легче.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2022 [13:53:24] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Никоlай
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Никоlай
« Ответ #8 : 05 Апр 2022 [09:32:22] »
25кг ее грузоподьемность
Оффлайн Никоlай
« Ответ #9 : 05 Апр 2022 [09:35:23] »
И по ссылке на телескоп экспресс ал-130 не такая. Это обычная ал-70 на фото от порты второй. У ал-130 другие крепления ног к основанию. И она может и не хал -130 но намного устойчивее чем родная портовская
« Ответ #10 : 18 Мая 2022 [18:46:30] »
Vixen SG 6.5x32
