A A A A Автор Тема: странности pegasus pocket power box  (Прочитано 441 раз)
Оффлайн nerijusmАвтор темы
    • Сообщения от nerijusm
« : 07 Дек 2021 [19:46:12] »
 Здравствуйте,  может кто подскажет в чем проблема? монтировка Neq6 pro + автономное питание ( аккумулятор - Zap Marine) штатный кабель PPP (awg 17)мультиметр показывает напряжение 12,8 V, Схема подключения: аккумулятор -> pegasus pocket -> neq6. При включении neq6 выключается и снова включается (перезагружается) pegasus, при питании от сети такого не заметил.
Оффлайн sunlover
  • Благодарностей: 349
  • Виталий
    • Сообщения от sunlover
Re: странности pegasus pocket power box
« Ответ #1 : 08 Дек 2021 [13:24:27] »
Привет. Наверное напряжение под нагрузкой всё-таки падает ниже допустимого. 12.8V измерялось по нагрузкой?  В мануале на PowerBox Advanced пишут что: "* Below 10V the Pocket Powerbox will shut down all outputs to prevent any voltage under-run issue (firmware v2.3 and above) "
У меня блок питания. С аккумулятором никогда не использовал.
Виталий
