A A A A Автор Тема: Выручайте ! Переходник с 1,25" на 2" .  (Прочитано 465 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    Кто знает где находятся фокальные плоскости 1,25" и 2" окуляров . Конкретно , Сантификов .
    Надо найти расстояние на рисунке , чтобы при смене одних окуляров ( 2" ) на ( 1,25") требовалась минимальная перефокусировка .
    До выходных надо успеть сделать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Re: Выручайте ! Переходник с 1,25" на 2" .
« Ответ #1 : 25 Ноя 2021 [21:56:08] »
     Можно все окуляры привести  . Для 1,25 переходники . Для 2" кольца . Отправная точка - окуляр с максимально утопленным фокусом .
     Согласно Мише , универсального переходника быть не может , ибо стандарта на положение фокальной плоскости в окулярах нет даже для продукции одной конторы .
     Остановимся тогда на значении ?! = 5 мм .
     Кстати , на рисунке размер надо менять . Либо 35 на 40 , либо 47 на 42 . Иначе неоправданное расточительство материи .
     И фиксирующий винт без шляпы М 4 - 6 не показан . Но можно и вклеить или подобрать тонкую бумагу  тонкую завернув с приличным усилием .
                                            Серега .
« Ответ #2 : 26 Ноя 2021 [17:22:59] »
    Красить не стал .
    Алюминий лучше чернить .
    Образец винтов . Длина 5 - 8 мм . Со шлицом .
    Острие надо притупить , чтобы не оставить следов на тубусе окуляра .
                                            Серега .
