A A A A Автор Тема: Делаем Боб Кнобсы на С9.25 своими силами  (Прочитано 1720 раз)
Оффлайн Евгений М.Автор темы
  • Благодарностей: 68
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
Пролог
Исподволь витало в воздухе желание для своего ШК Celestron 9.25'' вместо штатных винтов под крестовую отвертку, в качестве очередной доработки попробовать знаменитые Боб Кнобы.
Местные корифеи с опытом конечно, посоветуют вообще переходить на 6-гранные винты. Здесь будет плюсом развиваемое усилие и поградусная точность вращения.
Однако здесь мы боремся между точностью и эргономикой, и у каждого варианта и минусы. В Боб Кнобсовом мы не ищем в ближайших окрестностях и чемоданах отвертку или шестигранник, а просто берем и юстируем руками - меньше инструмента, меньше заморочек. Сам производитель оригинальных Боб Кнобсов поощряет свои изделия в т.ч. и тем фактором, что мелкий шестигранник не потеряется в траве.
Кроме того, тех же Боб Кнобсах конструктив намекает на меньшую жесткость пластиковых (или полиэтиленовых) втулок (в сравнении с коротким штатным винтом), что вносит свои коррективы в соотношение между крутящим усилием и смещением вторички, и в общей сумме позволяет большую лояльность к углу поворота и нужную чувствительность юстировки без поградусной точности поворота.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [10:44:31] от Евгений М. »
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR + Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Re: Делаем Боб Кнобсы на С9.25 своими руками
« Ответ #1 : 21 Ноя 2021 [10:08:31] »
Не без помощи уважаемого Megion22 еще раз уточнил, что Боб Кнобы есть с дюймовой резьбой, а есть с метрической М3.
Свои, под C9.25 оказались с метрической. Убедился в этом, сравнив под лупой шаг резьбы со стандартным М3 для винтов (либо накрутив выкрученный из ШК винт на соответствующую гайку).
Ниже пример как выглядят Бобс Кнобсы с метрической и дюймовой резьбой, даже внешне она весьма довольно отличается относительным шагом.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [10:21:08] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
« Ответ #2 : 21 Ноя 2021 [10:09:35] »
Поэтому решено пойти копеечным способом: сделать все самому из говна и палок стандартных (в моем случае метрических) винтов и гаек и напечатанными на 3D принтере корпусами барашка и втулки.
По результатам измерений посадочных мест, выходила промежуточная втулка длиной 10 мм. и примерно столько же барашек. Рабочая часть штатных винтов имеет длину 9,65 мм., значит здесь используются обычные винты М3*10, с полукруглой головкой под крестовую отвертку. Таким образом рабочая длина винтов + втулка + барашек требуют под себя винты М3*30 и гайки под них же. Всего три винта и шесть гаек.
Гайки здесь нужны не столько сами по себе, сколько для "мяса" и запаса по развиваемому крутящему моменту на пластиковый корпус, чтобы он не трещал и не разваливался под усилием.
Винты подойдут с любой - с полукруглой или с потайной головкой. У полукруглой при этом чуть больше диаметр - 5,9 мм., у потайной он 5,5.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [10:46:52] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
« Ответ #3 : 21 Ноя 2021 [10:10:22] »
I. Корпуса барашка и втулки
Корпуса за пол-вечера нарисовал в домашнем 3D Компасе, отдал знакомому, и через пару дней было готово. Печатали все это PETG-пластиком, российского производителя FD-Plast.
M3d исходники для Компаса и Stl-модели для печати в принтер, в приложенном архиве этого же сообщения.
Втулок и барашков было напечатано в количестве 6 штук, вдвое больше нужного - запас на случай, если вдруг что-то пойдет не так или где-то накосячится, и деталь пойдет в мусорку. И что бы два раза не печатать. С одним барашком на деле так и получилось, немного неровно просверлил отверстие, и он отправился в утиль.
Ниже будут указаны точные и примерные (в скобках) размеры используемых сверл.
Здесь был использован достаточно простой китайский 3D-принтер, со ступенчатостью печати порядка 0,05...0,1 мм, где размеры - особенно отверстий - как всегда немного не сошлись с нарисованными в 3D-модели, поэтому по краям сточил облои надфилем, а отверстия втулки и барашка рассверлил сверлом 2,8 (3) мм. Отверстие под гайку и головку винта - сверлом 5,8 (6) мм. Корпуса при этом держал обычными пассатижами (не тисками), чтобы не пережимать, благо большие усилия там не требуются, а зубцы на пассатижах в достаточной мере препятствуют провороту. Все делается нежно и аккуратно.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [10:47:22] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
« Ответ #4 : 21 Ноя 2021 [10:13:30] »
II. Сборка Боб Кнобсов
На каждый винт было навинчено по две гайки, с синхронизацией грань-в-грань, чтобы они не были вразнобой.
Точнее, я каждую гайку зажал в тисках и вворачивал в нее винт, нанеся каплю суперклея на посадочное место резьбы возле шляпки, для дополнительной фиксации.
Дав суперклею примерно час на "подсохнуть" и положив барашки на губки тисков, горячим способом загнал в них сверху винты, нагревая их при помощи паяльника. Изначально хотел их просто запрессовать и закрепить их суперклеем. Однако полученный диаметр отверстий был чуть меньше нужного, и шляпки туда уже не заходили, и решил дальше его не рассверливать, и применить выгоды "горячей" стратегии, а суперклей здесь не понадобился.
На этом этапе важно следить за парой вещей:
а) вылет резьбовой части винта из корпуса барашка должен получиться 19...20 мм.
б) соосность винта и барашка.
Если какой-то из этих показателей не соответствует, то правил тоже паяльником, нагревая шляпку винта и доводя его внутрь барашка, или нагревая резьбовую часть, поджимал ее в нужную сторону к оси.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [10:56:55] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
« Ответ #5 : 21 Ноя 2021 [10:14:12] »
III. Наводим марафет
Рабочую часть винтов подкрасил обычным черным маркером.
Шлицевую, с торца покрасил из баллончика черной матовой краски.
И надел втулку на винт, она крутится на нем чуть свободно, с легким натягом.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [10:57:34] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
« Ответ #6 : 21 Ноя 2021 [10:16:43] »
IV. Установка в ШК, финал
На будущее, первым делом зафиксировал для себя азимут надписи Fastar на спиннере вторички. при открытом положении винтов. Этот азимут в моем случае, смотрит в сторону метки "2350 mm". Это все нужно, чтоб быстро вернуть вторичку в исходное положение, на случай ее проворота, да и в принципе всегда знать ее исходное, правильное заводское положение.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [10:36:06] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
« Ответ #7 : 21 Ноя 2021 [10:17:13] »
В окулярный узел был вставлен, наконец-то пригодившийся для этого дела китайский чешир. Играя положением чешира и затяжкой диагонали и 2-1,25'' переходника (ведь он там болтается как в проруби), загнал луч точно в центр мишени и жестко зафиксировал. Благодаря этому стало возможным при замене каждого отдельного винта на барашек возвращать юстировку в исходное положение, не заморачиваясь на переюстирование трубы по звезде.
А также оценить эквивалент усилия боб-кнобовых винтов в сравнении с штатными, при том же уровне затяжки.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [10:37:07] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
« Ответ #8 : 21 Ноя 2021 [10:18:29] »
Замену начать нужно с того винта, что находится снизу остальных. В силу конструктива крепления вторички, а она держится по сути на этих же трех винтах, которые ее тянут на себя. Поэтому на отпущенном винте вторичка провисает, а именно нижнее положение заменяемого винта позволит висеть ей в том, прилегающем к корректору положении, которое способствует наживлению и подхвату ответных резьб.
При замене следующих двух винтов, соответственно нужно проворачивать трубу так, чтобы заменяемый винт находился снизу. И тогда все оч. просто - выворачиваем старый винт и заворачиваем новый. И закручиваем его так, чтобы лазерный чешир вернулся точно в центр мишени.
И конечно же, никогда не отворачивать все три винта, чтобы не было падения вторички внутрь трубы.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [10:58:44] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
« Ответ #9 : 21 Ноя 2021 [10:20:31] »
Эпилог.
В ШК-ветке приходилось видеть опасения, что при юстировке рукой можно задеть мазком жирной руки корректор, и советовались латексные и прочие перчатки. Я попробовал свои Боб Кнобы в деле, в этих перчатках необходимости совсем не увидел. Все крутится вполне удобно, без всякого опасного сближения руки и корректора. Усилие к ним при этом нужно в меру взрослое, мужское.
Юстируется все при этом минут за 5, с контролем сдвига тени вторички или дифракционных колец, с отверткой и обычными винтами в аналогичном случае возился бы минимум минут 15.
Понятное дело, что здесь склонны иметь место некоторые инженерные проблемы, в виде втрое большей (против штатной) длины винтов и упора в пластиковые корпуса и втулки с большим по умолчанию КТР, что потенциально накладывает свои эффекты по возможному температурному сдвигу юстировки. Проблема, на мой взгляд скорее теоретическая, и по сути не стоящая выеденного яйца (учитывая что на всех трех винтах этот КТР работает в одну сторону и примерно на одинаковые величины), но на всякий случай момент этот иметь в задних мыслях нужно.
Как оно будет вести себя на морозе, держать юстировку в целом, уже покажет практика и время.
Желающие же сделать такие же Кнобсы для своего, конкретного ШК, при других посадочных размерах, могут взять за основу 3D-модели выше, вытянув их параметры до нужных. В моем случае глубина колодцев вторички под винты была 10 мм, при диаметре 8, поэтому втулки были напечатаны размером: 10 мм в длину и 7 мм в диаметре. Барашек был рассчитан на необходимую толщину "мяса" для комбинации "шляпка винта + две наверченных на него гайки", и из этого получен диаметр 10.4 мм в основной части и 14 мм в барашковой.
При этом еще до нарисовки 3D-моделей убедился, что эти же барашки не упрутся в надетую на трубу крышку. По факту там около 6 мм запаса от края трубы внутрь самой крышки, в моем же случае вышло, что винт с барашком даже до края трубы не достает 1 мм, таким образом барашки можно было сделать еще миллиметров на 7 выше, и только тогда они бы начали задевать. Здесь же они торчат всего на 4 мм над пятаком корпуса вторички, да и только выглядят от этого аккуратнее.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [11:01:00] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
« Ответ #10 : 21 Ноя 2021 [10:27:54] »
И еще, у коллеги по клубу, на его карбоновом С11 дюймовая резьба 1/8'' с длиной 11 мм. При этом, винты вкручены в простой корпус вторички, здесь никаких колодцев и спиннеров, как на С9.25. Диаметр (а значит и предполагаемый диаметр корпуса барашка) в нижней, прилегающей к корпусу вторички, его части я представляю миллиметров на 7, а в основной - на те же 10,4 и 14 мм, что у С9.25.
Поэтому, заказал на Али дюймовые винты длиной 15 мм (уже пришли), а 3D-принтер сейчас стоит сломанным, как починится или найду другой, сделаю Боб Кнобсы и ему.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [11:02:33] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
Re: Делаем Боб Кнобсы на С9.25 своими силами
« Ответ #11 : 21 Ноя 2021 [10:46:25] »
А почему не взять болты вместо винтов? В 3D моделе предусмотреть посадку  под шестигранную головку. Сколько такого добра напечатано - не счесть.
« Ответ #12 : 21 Ноя 2021 [10:53:12] »
Можно, конечно, но в Максидоме, где я брал, были только винты )
Да и непринципиально все это, если гайки накрутить. И накрутить их в любом случае стоит, где винт + две гайки, или болт + гайка, априори жестче и прочнее передает  вращающее усилие на корпус, нежели просто болт.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [16:23:22] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #13 : 21 Ноя 2021 [11:00:57] »
Это надо же.... Боб Кнобы  :-\
А я вот всю сознательную жизнь не знал, как эти винты с ручкми называются.
Плюсик ТСу. Просвятил  :D
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #14 : 21 Ноя 2021 [11:01:49] »
Никакого, заметного глазом вращения винтиков вторички (при подъюстировке ШК) не требуется. Угол доворота ничтожен. Глазом его со стороны не всегда и увидишь. При этом неплохо тонко чувствовать усилие затяжки. Винты под шестигранник. При правильном усилии затяжки подъюстировка одним легким касанием. Кнобсы - ненужное излишество.
Извините за реплику. Не сдержался   ;)
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #15 : 21 Ноя 2021 [11:10:19] »
К чему такие сложности? На али ищем GB834, хотите цинк, хотите нержу или тру фосфатированные.
За размерами сюда
https://www.celestron.com/blogs/knowledgebase/what-are-the-sizes-of-collimation-screws-on-current-production-celestron-optical-tubes
« Ответ #16 : 21 Ноя 2021 [11:11:27] »
Глазом, конечно, не увидишь, да и что там смотреть-то в темноте  ;D, однако на ощупь проворот этот чувствуется, и свои Бобсы я проворачивал далеко не на мизерные углы под 1/8 оборота. Здесь, еще раз, нужно учитывать эластичность пластика под усилием затяжки, где она "вычитается" из хода по наклону вторички, и повышая тем самым чувствительность, без утруски углов по градусам.
Поэтому в 6-гранных обычных винтах смысл... ну может быть и есть, но у себя абсолютно не вижу. Юстируется все это одинаково, но Бобсы притом в разы удобнее... Шестигранником, ведь еще и в винт попасть сначала надо.
Впрочем, это уже вопрос личного предпочтения и религии. Одному удобны шестигранники, второму Кнобсы.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [16:26:24] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
« Ответ #17 : 21 Ноя 2021 [11:16:43] »
1) В данном случае сложность оправдывается глубиной колодцев под винты на вторичке, к которой Алишные винты могут не подойти, либо подкладывать шайбы, но это уже колхоз.
2) Пластик не жгет пальцы на морозе. Выглядит металл не так красиво (как раз такие винты стоят на другом клубном С9.25). Да и сам Боб Кнобс продает свои винты, где резьба анодированный алюминий, а ручки и проставки пластик.
3) Металл жестче, соответственно чувствительность юстировки от этого страдает.
4) Вопрос, что сложнее (или быстрее): за 1-2-3 дня нарисовать-напечатать корпуса, съездить за винтами в магазин за углом и все собрать-покрасить, или заказывать на Али (но и ждать доставку 2-3 недели), сам по себе риторический.
5) Винты эти я могу сделать у знакомого на заводе, за те же 2-3 дня (и кстати даже бесплатно), но зачем? Мне нужно сделать красиво и хорошо, особенно если труба используется не на один год.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [16:35:37] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #18 : 21 Ноя 2021 [12:33:59] »
Прикольно. Если буду ставить не пожалею 119 рублей с доставкой куплю на Алиэкспрес. Тут одноклубник давал ссылки в соседней теме.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ysdanko
« Ответ #19 : 21 Ноя 2021 [14:03:46] »
Так и без Али можно найти по месту жительства  ;D
https://krepcom.ru/catalog/vinty-razdel/vint_nazhimnoy_vysokiy_din_464_nerzhaveyushchaya_stal_a1.htm?SHOWALL_2=1
https://www.best-krepeg.ru/catalog/vint/din464/
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [14:08:54] от ysdanko »
