A A A A Автор Тема: Прошу помощи в выборе противовеса.  (Прочитано 1069 раз)
Оффлайн Владимир СеменовичАвтор темы
    • Skype - witchenko757
    • Сообщения от Владимир Семенович
Добрый день уважаемые ЛА. Прошу помощи в выборе противовеса для самоделки из МС МТО 11Са. Имею в наличии телескоп Sky-Watcher BK P200 OTAW Dual Speed на EQ5, и самоделку. Но при установке МТО на монтировку, штатный груз 5 кг сильно большой, без груза идет разбалансировка. Вес МТО примерно 3 кг, ни у Навашина, ни у Сикорука не нашел расчет противовесов, может плохо смотрел. Если кто то занимался подобным, прошу подсказать. :)
Люблю Космос за то, что там даже пыль — звездная.
Труба Sky-Watcher BK P200 OTAW Dual Speed на EQ5, самоделка из мс мто-11са, мп 12х40.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1755
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Прошу помощи в выборе противовеса.
« Ответ #1 : 18 Ноя 2021 [17:39:37] »
В любом магазине есть комплект противовесов для eq-5, 3,5 и 1,8, кажется, кг.
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
« Ответ #2 : 18 Ноя 2021 [18:02:04] »
я взял шпильку М16 (сейчас нет возможности проверить), гайки, шайбы широкие и диски для гантелей килограммовые (можно полукилограммовые, но я шпильку покороче выбрал). на дисках под 20мм гриф отверстие, но гайками все прекрасно зажимается
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #3 : 18 Ноя 2021 [18:53:37] »
Расчет простой-вес трубы. В CAD прогах при выборе материала масса заготовки сразу, вручную объем цилиндра, через плотность за вычетом отверстий. При диаметре оси 18мм  для железа h=1мм m ~2грамма ; при диаметре противовеса 125мм h= 1мм примерно 97грамм, при диаметре  100мм  h=1мм 62г
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2021 [20:08:25] от Alexandr911 »
Cicero
« Ответ #4 : 18 Ноя 2021 [19:01:03] »
А баклаху с водой на штангу подвесить нельзя? Наливать помаленьку до нужного, затем взвесить, и искать в железе.
Оффлайн onovam
    • Сообщения от onovam
« Ответ #5 : 18 Ноя 2021 [19:02:32] »
Можно максимально близко к центру тяжести установить или тоже не балансируется?
« Ответ #6 : 19 Ноя 2021 [11:54:37] »
Да уж, я то думал что тут проще простого, но оказывается, нужно владеть сопроматом :o, что бы подобрать противовес, я действительно хочу использовать блины от гантели, но думал что бы не делать лишней работы, есть какой примерный расчет. Если вешать штатный 5 кг груз то это очень много, даже если выбрать всю длину штанги. Я вот и подумал, что люди которые делают самодельные телескопы, отталкиваются от какого то расчета. Живу в поселке, до города где есть магазины "4 глаза", 100 и 180 км, вот и хотел обойтись своими силами. Спасибо всем за советы, прийдется действовать как всегда, методом тыка. :)
Оффлайн onovam
« Ответ #7 : 19 Ноя 2021 [13:42:21] »
Некоторые из свинца грузы льют.  ИМХО если 5 много , то думаю 3,5 - 4 будет достаточно.
Aleks71
« Ответ #8 : 19 Ноя 2021 [13:47:06] »
В любом спортивном магазине есть блины для гантелей. Килограмм, два. Далее дело за прямыми руками. Но уровень сложности минимален, можно и кривыми)))) советы посчитать что то в сапр системах надеюсь накачаны отменным сарказмом))) как впрочем и запрос автора, позабывшего вероятно школьный курс физики
« Ответ #9 : 19 Ноя 2021 [17:00:29] »
В любом спортивном магазине есть блины для гантелей. Килограмм, два. Далее дело за прямыми руками. Но уровень сложности минимален, можно и кривыми)))) советы посчитать что то в сапр системах надеюсь накачаны отменным сарказмом))) как впрочем и запрос автора, позабывшего вероятно школьный курс физики :facepalm:
Да, физику я конечно изучал очень давно, 50 лет назад, но а руки в принципе, у меня не совсем кривые, просто не хотелось делать лишних телодвижений, а просто взять примерный, нужный вес, и с ним уже работать, ну а потом просто гонять его по штанге для балансировки. Ну а на счет кривых рук, то вот на фото, эл. фокусер, сделанный мной из подручных средств, и мозгов от машинки на радиоуправлении. :)
Aleks71
« Ответ #10 : 19 Ноя 2021 [17:05:27] »
Я так понимаю про моменты сил и примитивный расчёт, упоминать никто в принципе не желает))))) .
« Ответ #11 : 19 Ноя 2021 [17:10:26] »
Спасибо, я думаю что груз из свинца, как то не очень практично, будет мятся, да и свинец токсичен, вопрос был в другом, сколько нужно в граммах ;D
« Ответ #12 : 19 Ноя 2021 [17:15:44] »
Все понятно, завтра ставлю монтировку в комнате, и начинаю вокруг нее танцы с бубном, или бутылками с водой. Весы в доме имеются, так что всем спасибо за полезные советы. Не болеть, и ждать ясного неба.
« Ответ #13 : 20 Ноя 2021 [12:49:23] »
Спасибо большое, ваш совет, самый простой и лучший, закажу из болванки Ø 130мм, h-35 мм, и вес будет примерно 3,5 кг, думаю что для меня подойдет.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #14 : 20 Ноя 2021 [18:53:31] »
У еку 3 груз 3,5 кг по моему.
« Ответ #15 : 20 Ноя 2021 [19:16:27] »
Спасибо, я уже это прикинул, но где его взять? Китайцы продают за "даром", 2 груза комплектом почти за 6 тыр., а у нас в Кемерово за 7 тыр, так что будет выгодней вариант заказать самоделку.
Aleks71
« Ответ #16 : 20 Ноя 2021 [19:40:48] »
Как дети малые ....Купите в декатлоне блин  2 кг.https://www.decathlon.ru/chugunnyj-disk-28-mm-id_1042303.html    Сделайте переходник на свой диаметр. Ифсе!!!!
ЗЫ  3D печать на пользу нашему хобби
Не в укор, но Кемеровские могли бы помочь человеку, если с покупкой сложности. так то блин 2кг 400р и час полтора  печати . Бюджет ниочем.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2021 [21:09:45] от Aleks71 »
« Ответ #17 : 21 Ноя 2021 [16:29:46] »
Не в укор, но Кемеровские могли бы помочь человеку, если с покупкой сложности. так то блин 2кг 400р и час полтора  печати . Бюджет ни о чем.
Проблема просто в том, что я живу от г. Кемерово, в 180 км. На завтра договорился с токарем, если все решится нормально, то отпишусь, и похвалюсь новым грузом.
« Ответ #18 : 23 Ноя 2021 [17:21:27] »
Спасибо всем кто откликнулся, вопрос решил на месте, вчера заказал у токаря в 8 км от дома, а сегодня забрал готовый противовес, диаметр блина 132 мм, толщина 30 мм, вес вышел 3.1 кг. Осталось шлифануть и покрасить. Теперь моя самоделка легко балансируется. ;D
Cicero
« Ответ #19 : 23 Ноя 2021 [17:29:02] »
Цена вопроса, если не секрет?
