A A A A Автор Тема: Полет навигатора  (Прочитано 1299 раз)
Novosedoff
Полет навигатора
« : 17 Ноя 2021 [18:22:24] »
Приветствую.
Почему чтобы покинуть Солнечную систему нужна скорость в 2 раза МЕНЬШЕ, чем скорость вращения Земли вокруг Солнца, а чтоб покинуть Галактику Млечный путь, нужна скорость в 2 раза БОЛЬШЕ, чем скорость вращения Солнца вокруг центра Галактики, кто-нибудь может доступно объяснить разницу?  :)
Спасибо.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Полет навигатора
« Ответ #1 : 17 Ноя 2021 [18:43:02] »
Учебник астрономии, определение первой и второй космической скорости.
И учебник арифметики, который рассказывает про операцию вычитания.
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
« Ответ #2 : 17 Ноя 2021 [18:59:57] »
Не совсем так!
    3-я и 4-ая космические скорости - это скорости ухода, соответственно, из Солнечной системы и Галактики. Их точные значения нельзя определить по ряду причин. Например, 3-ю космическую скорость обычно определяют как параболическую при M = MC(масса Солнца) и R = 1 а.е. (радиус орбиты Земли), получая значение V3 = 42 км/с. Но при старте с поверхности Земли или с околоземной орбиты необходимо преодолеть еще притяжение планеты. Выйдя из сферы притяжения Земли (практически, удалившись от нее на несколько диаметров планеты), аппарат сохраняет орбитальную скорость Земли (29.8 км/с), поэтому необходимое приращение скорости до 42 км/с зависит от того, в каком направлении аппарат должен покинуть Солнечную систему. Взлетая с поверхности Земли и наилучшим образом используя орбитальное движение планеты, аппарат может при старте иметь 3-ю космическую скорость всего 16.6 км/с, а для полета в неблагоприятном направлении его необходимо разогнать до 72.8 км/с! Если к тому же учесть притяжение других планет, которое может как ускорить, так и притормозить аппарат, то диапазон возможных значений 3-й космической скорости станет еще больше. По тем же соображениям весьма неопределенным является и значение 4-й космической скорости, необходимой для межзвездных и межгалактических путешествий. Солнце обращается вокруг центра Галактики со скоростью около 220 км/с. Поэтому для путешествия к центру нашей звездной системы эту скорость нужно погасить. А чтобы отправиться к периферии Галактики или выйти за ее пределы, необходимо к орбитальной скорости Солнца добавить еще 250-300 км/с (точное значение не известно, поскольку нет точных данных о распределении вещества в Галактике).
А. В. Засов, В. Г. Сурдин
Глоссарий Astronet
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2021 [21:11:07] от СТРОБОСКОП »
Novosedoff
« Ответ #3 : 18 Ноя 2021 [15:22:57] »
Ну да, понятно, что с распределением масс связано. Только дети попроще объяснения любят  :-*
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #4 : 18 Ноя 2021 [16:05:54] »
Не хотите попробовать изобразить процесс мышления?
Расскажите откуда какие скорости появились? Пошагово.
Novosedoff
« Ответ #5 : 18 Ноя 2021 [16:15:31] »
Скорость вращения Земли вокруг Солнца - 30 км/с, третья космическая скорость (сценарий "удобного" старта) - 16 км/с. Их отношение примерно 1:2.
Скорость вращения Солнца вокруг центра Галактики - 270 км/с. Четвёртая космическая скорость   - 550 км/с. Их отношение - примерно 2:1.
Оффлайн Dust Raider
    • Сообщения от Dust Raider
« Ответ #6 : 18 Ноя 2021 [16:35:00] »
Потому что небесная механика. Какой вы ещё ответ хотите?
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #7 : 18 Ноя 2021 [16:38:41] »
Далеко-ли лететь собрались , голуби ?)
Кстати, можно ввести ещё пятую космическую скорость - покидание местной группы .
- Недостоин
Оффлайн Ый
  • Благодарностей: 194
  • Я не могу смотреть видео!
    • Сообщения от Ый
« Ответ #8 : 18 Ноя 2021 [18:19:25] »
Детям такие вопросы ни в жисть не придут в голову, а уж объяснения об этом им и подавно не нужно.
Собака лает, караван идёт.
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 509
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
« Ответ #9 : 18 Ноя 2021 [18:31:08] »
Рассуждение не верное.
1. Скорость движения планеты Земля по практически круговой орбите вокруг Солнца 29,78 км/c (для круговой орбиты на самом деле скорость несколько ниже).
2. Скорость, приобретая которую можно покинуть Солнечную систему, стартуя с орбиты Земли 46,9 км/с При начальной нулевой скорости относительно Солнца). поэтому нет никакого соотношения 1:2. При более эллиптичной орбите планеты, соотношения будут несколько другими.
А вот соотношение первой космической скорости Vкруг (движение по круговой орбите) и второй космической скорости  Vпар (параболическая скорость)
 Vпар/Vкруг =21/2
Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #10 : 18 Ноя 2021 [19:53:00] »
Что это за зверь такой и откуда цифры?...
А то, может быть, вопрос надо адресовать тому источнику, откуда это взялось?...
Но вообще, для сферически симметричного случая, при центральной массе, распределённой по шару (но никак не мешающей движению), скорость убегания растёт при приближении к центру шара, а орбитальная скорость максимальна на его границе и убывает к 0 на бесконечности и в центре.
Novosedoff
« Ответ #11 : 18 Ноя 2021 [20:04:27] »
Значица так, смотрим:
ru.wikipedia.org/wiki/Четвёртая_космическая_скорость
Уже цитируют:
https://habr.com/ru/post/534702/
Ладно бы только там, вот и тут:
https://tues.ru/vyvod-formuly-pervoi-kosmicheskoi-skorosti-kosmicheskaya/
А если погуглить - так вообще сотни цитат по всему рунету.
Бывают и взрослые как дети  :angel:
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2021 [20:10:33] от Novosedoff »
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #12 : 18 Ноя 2021 [20:17:33] »
Чудесная статья, и, главное, как она изящно заканчивается на уравнении Пуассона оставляя без какого-либо ответа вопрос о происхождении цифр 550.
Уже цитируют
Самое интересное, на мой взгляд, там про рептилоидов...
И все они цитируют друг-друга или просто повторяют разные мифы....
Но раз уж Вы потратили на это время, может быть поделитесь информацией о том, как именно рассчитывают или измеряют эту скорость?
(К слову, "космическая скорость" это вообще, в лучшем случае, технический термин и зависит от технических особенностей решения поставленной задачи).
Novosedoff
« Ответ #13 : 18 Ноя 2021 [20:28:21] »
Я правильно понял, что мы всё таки не верим в число 550 км/с?  :'(
Альтернативы числу у нас пока нет, но в 550 мы принципиально не верим!
Оффлайн Ый
    • Сообщения от Ый
« Ответ #14 : 18 Ноя 2021 [20:42:24] »
Тёмная материя создаёт дополнительную гравитацию. Иначе бОльшая часть Галактики уже разлетелась бы.
Novosedoff
« Ответ #15 : 18 Ноя 2021 [21:01:42] »
Ага, а Солнечную систему в отличие от Млечного пути значит тёмной материей обделили?  :)
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #16 : 18 Ноя 2021 [21:07:21] »
Откуда появились вторая цифра? С арифметикой пожалуйста. И не 16 км/с. И не примерно 1:2, а есть абсолютно точное соотношение.
Аналогично.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #17 : 18 Ноя 2021 [21:09:40] »
Всё ближе к отлучению от форума для чтения книг...
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #18 : 18 Ноя 2021 [21:13:22] »
Но Вы же на этом целую тему подняли - подразумевается, что у Вас есть внятные обоснования происхождению этого числа - более внятные чем "отсутствие альтернативы" (хотите я Вам 100 предложу?) или какие-то тексты в интернете, которые вообще не знают слова "обоснование"....
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #19 : 18 Ноя 2021 [21:16:28] »
... и прикол в том, что для обоснования почти ничего кроме базового учебника арифметики вполне достаточно.
