A A A A Автор Тема: Мастерская Андрея Лёвина  (Прочитано 39339 раз)
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
Re: Мастерская Андрея Лёвина
« Ответ #340 : 29 Сен 2024 [17:19:41] »
Попутно думаю, как уменьшить её восприимчивость к вибрациям. Заполнять пеной, ..
Тут буквально на днях похожую задачу надо было решать, хотя-бы теоретически.
Озадачился поиском "пеногерметика" (обычная полиуретановая пена жёсткая и "звенит").
Хотелость найти что-то типа обычного силиконового, но чтоб хоть чуть вспенивался и мог объём заполнять.
Ну и хрена лысого я нашёл. Нет такого в массовой продаже.
Зато нашёл пеногерметик ВПГ-300М - многокомпонентый, для авиации, космонавтики и т.п.; как раз для целей заполнения паразитных объёмов, гашения вибраций и т.д.
Продаётся вёдрами, стоит дорого, и возможно небезопасный.
Из обычного-же ширпотреба нашлость только вот такое:
SOUDAL FLEXIFOAM и Purafoam 5175.
Это почти обычные пены, но после полимеризации у них остаётся некоторая упругость.
Сам ничего из этого не пробовал, поэтому, рекомендовать не могу. Просто делюсь теоретической инфой, которую удалось найти.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2024 [17:38:41] от user340 »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 953
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #341 : 29 Сен 2024 [17:37:12] »
 Вот ещё пеноэпоксид, аж трёхкомпонентный смола, отвердитель и вспениватель.
https://epital.ru/ppe/e040.html
Оффлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #342 : 29 Сен 2024 [19:57:03] »
  Возможно, это пляски с бубном... Просто не нравится мне, что вилка гудит как колокол, если по ней чем-то жёстким стукнуть. Возможно, близких частот от движков не будет, а других внешних факторов для её возбуждения не предвидится...
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #343 : 29 Сен 2024 [20:09:32] »
Ну, так она же пустая. Камертон.
Загруженая бинкой гудеть так не будет.
Крайнем случае, засыпать керамзитом.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #344 : 29 Сен 2024 [20:15:49] »
Были бы вырезы в перьях можно было бы шумку на самоклейке применить. ( Применяется в авто)
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #345 : 29 Сен 2024 [20:24:58] »
А не хотите попробовать её изнутри обклеить толстой виброизоляцией для авто? Звенеть должна перестать.
« Ответ #346 : 29 Сен 2024 [20:34:17] »
Теплопроводность стали и пены раз в 100 отличаются, у стали больше. Она остывать будет практически независимо от пены.
  Максим, вот и я о том же... Накопит пена за день калорий, и будет через стенки потихоньку струить ночью.
« Ответ #347 : 29 Сен 2024 [20:36:28] »
Да не бинкой она загружена будет, а 600-мм прямофокусным астрографом. Но при замыкании рогов камертон звучать будет не так, это точно.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #348 : 29 Сен 2024 [20:38:38] »
Не накопит, теплоемкость пенки мизерная. Там же воздух и немного пластика. Вот если б вода была, другое дело.
« Ответ #349 : 29 Сен 2024 [20:52:33] »
 Возможно. Хотя внутренний объём 150 литров...  :-X
« Ответ #350 : 29 Сен 2024 [20:57:33] »
  Ну да, если бы были... Но их нет; есть только дырки (по научному - отверстия ;D ) 12мм диаметром.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #351 : 30 Сен 2024 [07:59:37] »
Лучше всего поднять массу изделия на порядок. Это уменьшит вибрацию примерно так же, на порядок.
Я рекомендую, хорошо зарекомендовавший себя в станкостроении т.н. искусственный камень. Он же полимер-гранит или полимер-бетон.
Изготавливается достаточно просто, желательно потренироваться заранее:
- эпоксидка или полимерка с пластификаторами;
- каменная пыль мелкая, мука практически;
- ещё три фракции гранитной крошки.
Всё это мешается и на вибростоле заливается. Полимерка сохнет быстро, эпоксидка - сутки.
Вот тогда эту монти будет не поднять и краном!
モ - mo
« Ответ #352 : 26 Дек 2024 [14:09:04] »
  Между делом доводится до совершенства своя игрушка: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,196856.msg6097222.html#msg6097222
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #353 : 26 Дек 2024 [14:15:34] »
Андрюш, очень тебя люблю и уважаю, но это не мастерская, просто ты привез иэделие, сделанное другими людьми по твоей инженерии и его показываешь. Если хочешь, я тебе накидаю фоток из реальной мастерской, я сейчас на месте. :)
« Ответ #354 : 26 Дек 2024 [14:24:59] »
 Если бы так! А то привозишь полуфабрикаты и доводишь их до кондиции (фаски, резьбы, прочая слесарка, покраска, бодгонка, сборка и пр.)...  :facepalm: Что должно делаться в мастерской? Может, начать с добычи полезных ископаемых для выплавления металлов для дальнейшей с ними работы?
« Ответ #355 : 26 Дек 2024 [14:30:45] »
Ну, без крайностей, конечно. Но, база обработки должна быть.
Сборка изделия всегда проблема, я вчера в своей теме показывал телескоп, полтора года потрачено на его предварительную сборку, которую в мастерской можно было сделать за три дня. но, такова жизнь. :)
« Ответ #356 : 26 Дек 2024 [14:42:27] »
  Нема базара...  ;) Как раз завтра собираюсь смотреть фрезерный станок.  :-X
« Ответ #357 : 26 Дек 2024 [14:52:12] »
Рекомендую Технореал, а станок, понимаю что маленький, настольный, типа 7045?
Эта контора не подведет и грамотный хозяин Максим Ким с которым все можно проговорить.
« Ответ #358 : 26 Дек 2024 [15:58:45] »
  Предпочту что-то типа б/у 6в-75, около 700 кг весом. Настольный разве что для швейцарских часовиков (которые за неделю работы получают как мы за три года... :'( )
« Ответ #359 : 26 Дек 2024 [16:02:48] »
Это примерно и соответствует 7045, только китаец грамотнее сделан. А разница в весе исключительно из-за разницы в конструировании лет в 100, не меньше.
