A A A A Автор Тема: Обсуждение экваториальных монтировок серии МТ (МТ-90, MT-120, MT-180 и т.д.)  (Прочитано 23849 раз)
Оффлайн Фоменко Андрей
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
Да и как затяжка одного винта меняет нагрузку на двигатель!?
Проверьте крутить червяк без ремня и затягивать, ослаблять один винт.
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
Оффлайн keenetАвтор темы
  • Благодарностей: 32
  • Владислав.
    • Сообщения от keenet
Да ,так же без ремня.  У меня отчетливо видно что дребезг идет от мотора. Проверьте как только начнет дребезжать, остановить монтировку, скинуть ремень и крутить червяк в ту же сторону, как он будет крутится.
Понятно, тогда остановимся, что двигатель виновник, может ремень перетягиваю, вал гнется немного или подшипники передавливает.  Ладно поздно уже у нас, с экспериментами все пока. Меня устраивает без одного винта использовать. По крайней мере пока не протестирую ведение.
Все равно интересно, я пробывал сегодня поджимать пару во время движения до срыва ничего же не дребезжало. Да и вчера с полностью отпущенной пружиной дребезжало, какая там может быть нагрузка для 1,7А движков :-[
« Последнее редактирование: 16 Янв 2022 [17:01:26] от keenet »
Sky-Watcher BKP2501 Dual Speed на МТ-120
  • famounts.ru
Новая версия с защитными корпусами:
Корпус Ra стал уже, наравне с корпусом EqDrive.  Добавил регулировочные окна с заглушками для доступа к винтам пружинного узла, чтобы не снимать защитные корпуса. Винты расположил выше над верхней кромкой двигателя. Осталось место для энкодера рис.3
Ссылка для просмотра МТ-120 в Edrawings https://fomenko75.wixsite.com/mysite/mt-120-edrawings. можно покрутить, померять, порезать.
Фото МТ-120 с новыми корпусами.
  • famounts.ru
Ещё
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Всё круто! И монти и чехол и узел крепления.
Гармонично и массивно (надёжно), как и должно быть.
Доживу до своей МТ120 AZ, покрашу чехлы грунтовкой и краской (как на авто). Тогда живучесть (долговечность) пластика из под принтера увеличивается. Да и внешний вид будет «гладенький»  :-* .
Чуток не в тему.
Идея штатива от теодолита понравилась. Надо взять на вооружение.
На али они по адекватной цене.
И главное для азимутальной версии площадка регулируемая есть 👍.
  • famounts.ru
Все корпуса кроме крышки Eqdrive грунтованы и покрашены акриловой автоэмалью.
  • famounts.ru
Да штативчик не плох оказался, правда не с ali а с директлот, похоже времен СССР ещё. Главное легкий, думал не потянет, однако когда воткнул в снег, встал как вкопанный.
  • famounts.ru
Ещё добавлю по блоку EqDrive. Для тех кто желает использовать свой блок управления или же штатный, только захочет разместить его в другом месте, предусмотрено быстрое отсоединение блока от корпуса полярной оси. Блок управления крепится на двух штифтах, если вдруг такое соединение покажется не надежным, можно поставить винты вместо штифтов.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2022 [12:15:04] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
В теме токарка-фрезеровка спрашивал про возможность использования дешёвой камеры с али для быстрого полярного выравнивания, так толком и не разобрался, существуют или нет такие камеры. Или только дорогущие камеры за 20к. нужны?  Не охота каждый раз разворачивать гид к полюсу, да надо ещё это довольно точно сделать. Хотелось бы разместить камеру в защитном корпусе Dec, тем более как раз там есть место.
А что-то не понятно. Камера должна же воткнуться в ось Ra  :-\ . А причем тут Dec? В Dec  оси "дырка" в корпусе и в оси, чтобы полярную ось видеть.
А раз так, то камеру ставить надо в гайку прижимную оси Ra.
Камера наверно любая - с посадкой 1,25" (Т7 или вон на али по 700 рублей они  :P). Только наверно для камеры нужно еще объектив...
Здорово я тут Америку открыл  ;D. Наверно что то другое тут - но не в теме я, но интересно.
А какая программка будет применяться для поиска полюса с камерой?  :-*
« Последнее редактирование: 06 Фев 2022 [22:19:45] от Denis Volodin »
Оффлайн А.Кадыров
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от А.Кадыров
Думаю автор имел ввиду вот это место.
А по существу, на форуме как-то обсуждался самодельный polemaster
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115689.msg4247819.html#msg4247819
Тоже собираюсь сделать что-то похожее на Datyson T7C, используя в качестве объектива вот такой с али.
С уважением, Азат Кадыров.
Оффлайн А.Кадыров
У SharpCap'а есть функция, правда в платной версии.
Говорят была бесплатной в версии 2.8
У Сергея Волкова с Одессы есть видео на его канале. https://www.youtube.com/watch?v=CGfjhFipI7o&t=491s
  • famounts.ru
Да именно сюда, я имел ввиду защитный корпус двигателя Dec.  Программа SharpCap. Камеру не нужно монтировать в полярную ось, достаточно направить примерно на полярную звезду. А шахта под искатель так и остаётся , предварительно все равно придётся наводиться по оптическому искателю.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2022 [05:28:46] от Фоменко Андрей »
На Али имеется «мелкодудка» под гид. В неё «втыкается» Т7 камера (аналог ZWO). Дешевле смысла заморачиваться нет уже ибо потом использовать её для гидежа.
Те прям ставить такую камеру на DEC площадку видится непонятной задачей. Проще наверно поставить эту камеру в держалку телескопа (пока телескоп отдыхает где-то рядом).
Продолжение фоток
Вопрос про искатель полюса оптический  :facepalm:?
Посадочное отверстие (крепление) как у ЕКУ5?
Предположил что этот прибор (оптический искатель полюса) ходовой (доступный) и наверно должен иметь возможность поселиться в МТ120?
  • famounts.ru
Хотел не на площадку а встроить прямо внутрь защитного корпуса, объектив что бы только торчал и вывести USB разъем на корпусе что то на подобии ipolar.  Смысл в том что бы не дергать камеру гида, я к примеру постоянно ориентирую камеру гида  параллельно линии экватора, так нагляднее происходит смещение звезды на экране.  Ладно похоже пока нет такой камеры рублей за 3, хотя где то читал что можно как то суммировать кадры с простой вэбкамеры на лету, не помню только где
  • famounts.ru
Вопрос про искатель полюса оптический  ?
Искатель можно любой диаметром трубки не более 21 мм
Оффлайн Евгений Ошаров
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Евгений Ошаров
Поделюсь графиками МТ-90М. Три ночи подряд, но в первую ночь 15ого цеплялся к машине, у которой подозрительно проседали обороты при любой нагрузке в салоне, есть подозрение что напряжение было не стабильным. Две другие - другая машина со стабильным 14,6 В. Место одно и то же, сетап без изменений, атмосфера с её стабильностью на её совести. Экспозиция гида 2 и 3 секунды, не особо влияло по ходу съемки.
https://disk.yandex.ru/d/OKFyF3A6w3VNaw
https://disk.yandex.ru/d/Ipmcd2NI-XLayA
https://disk.yandex.ru/d/YEv4f_pVjfRIIA
