A A A A Автор Тема: работает ли Lens2scope ?  (Прочитано 762 раз)
Оффлайн crimchikАвтор темы
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« : 08 Ноя 2021 [14:11:44] »
Приветствую !
наткнулся на очень интересный адаптер Lens2scope (фирма kenko, но есть и различные клоны), который позволяет превращать фотообъектив в зрительную трубу. первая мысль, можно ли взять объектив со стабилизатором , например Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD VC Aspherical и превратить его в широкоугольную зрительную трубу для млечного пути со стабилизацией ? адаптер весит 185г.
https://www.astromarket.org/diversen/lens2scope-voor-canon-eos-zwart-gehoekte-inkijk/p,21797#tab_bar_0_select
При присоединении к объективу камеры коэффициент оптического увеличения зрительной трубы равен фокусному расстоянию объектива камеры, разделенному на фокусное расстояние Lens2scope, равное 10 мм. Например, если он прикреплен к телеобъективу с зумом 70-200 мм f / 4, комбинация представляет собой зрительную трубу с зумом 7-20X.
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Онлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Re: работает ли Lens2scope ?
« Ответ #1 : 08 Ноя 2021 [15:06:20] »
А чего ему не работать? Выглядит как барлоу плюс 45 градусная призма и ~20 мм окуляр.
Upd. Но электроника естественно работать не будет.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2021 [15:35:27] от Lex1 »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #2 : 08 Ноя 2021 [15:13:07] »
Стаб не работает без питания от байонета.
« Ответ #3 : 08 Ноя 2021 [15:25:46] »
То есть для контроллера внутри объектива нужно подать 5.5 вольт на контакт VDD ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EF_lens_mount#Communication_protocol
Я так понимаю что первый контакт VBat управляет автофокусировкой, но она контролируется самой камерой и соответственно в нашем случае ей питания не нужно . или так напрямую вообще не получится ?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #4 : 08 Ноя 2021 [15:29:40] »
Скорее всего ничего не выйдет. Эти трубки - просто способ прикрутить окуляр к фотообъективу, на али их полно. Контактов там нет, думаю в задаче сделать из фотообъектива со стабом зрительную трубу со стабом примочка по ссылке будет навроде топора в приснопамятной каше.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #5 : 08 Ноя 2021 [15:34:17] »
Ну так понятно, что из коробки она работать не будет, но в чем проблема доработать?
Можно затестить даже без этой примочки. Почитать документацию и подать питание на объектив. Если стаб будет работать, то завести пару проводов через этот адаптер - дело не самое страшное.
« Ответ #6 : 08 Ноя 2021 [15:45:57] »
Ну тогда получается, что действительно лучше купить простой адаптер на Али в 5 раз дешевле , добавить что-то вроде геликоидного фокусера, чтобы была возможность использовать обычные 1,25 окуляры с фокусным менее 20 мм
Dmitry777
« Ответ #7 : 08 Ноя 2021 [22:24:05] »
Только питание? А сигналы для стабилизации вы из мозга будете на стаб посылать? Откуда он будет знать как ему работать?
И потом, зачем на широком угле при наблюдении млечного пути стаб нужен?
Оффлайн dazer
« Ответ #8 : 08 Ноя 2021 [22:41:03] »
А какие сигналы стабилизации тушка шлёт в объектив?
Насколько я понимаю, камера шлёт команду включения, а вся работа по стабилизации идёт за счёт контроллера в самом объективе.
В доказательство вот сообщение с официального форума: https://community.usa.canon.com/t5/EOS/EOS-1-and-Image-Stabilized-lenses/td-p/231522
Объективы со стабом можно нацепить даже на самую первую камеру с EF байонетом - EOS 650. А она вышла за 10 лет до первого объектива со стабом.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2021 [22:56:44] от dazer »
Dmitry777
« Ответ #9 : 09 Ноя 2021 [07:31:17] »
Вон оно как. Гироскоп!  В тему особо не вникал и думал что стабилизация происходит на основе информации с матрицы. По типу гидирования.
Dmitry777
« Ответ #10 : 09 Ноя 2021 [19:29:53] »
Хотя,так подумать... На что способен гироскоп? Какова погрешность его работы?
« Ответ #11 : 09 Ноя 2021 [19:31:32] »
чисто компенсировать собственный высокочастотный тремор рук
Dmitry777
« Ответ #12 : 10 Ноя 2021 [20:56:29] »
И что,тема заглохла... Как старая копейка...
« Ответ #13 : 11 Ноя 2021 [12:03:00] »
так ни у кого на руках нет подобных адаптеров . если есть желающие, я могу предоставить объектив со стабилизатором для экспериментов
нашёл на Али ещё один адаптер уже со встроенной оборачивающей призмой для прямого наземного изображения
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2021 [12:11:27] от crimchik »
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #14 : 11 Ноя 2021 [12:51:20] »
Вот кабы такую штуку на Sony E сделали, чтобы из 200-600 какой-никакой рефрактор заколбасить.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
