A A A A Автор Тема: FSQ106N, флюоритовый квадруплет + комплект аксессуаров SystemChat  (Прочитано 1561 раз)
Оффлайн Als4x4Автор темы
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Ищу нового хозяина старому другу FSQ106N.  ПРОДАНО
1. Труба FSQ106N в кейсе, с кольцами, с полным комплектом разных колечек, переходников, резьб, резьбочек и резьбищ, диагональю 2", Q1.6 экстендером (полный), искателем 7х50, брекетом для искателя, быстросъемной площадкой АДМ для искателя, адаптеров ТСА-4, СА35, электрофокусера EAF...и прочего для астрофото и визуала, в соответствии с SystemChat Takahashi. Цена полного комплекта - 345 т.р.
Можно рассматривать варианты без диагонали, искателя, электрофокусера - будет дешевле но это отдельная тема в личке.  Остальное не делится так как не имеет смысла - если набирать все по отдельности - дикие деньги. Сейчас это меньше полцены.
Аксессуары в чемодане:  FSQ106N -SystemChat, Photo/Visual
1.   TKA30545   Coupling (DM) n° 76 to use 50.8 diagonal mirror with FSQ-106   42 €
2.   TKP27110  Eyepiece holder 50.8 n°70   61 €
3.   TKP00105   Extension tube (S) n°11   21 €
4.   TKA00210   TCA-4 Camera adapter for 31.75 eyepieces   252 €
5.   TKA23201   CA35 Camera coupling for FS-102/128/152/FSQ-106/TOA-130/TSA-102 63 €
6.   TKA00543   Diagonal mirror 50.8 with 31.75 adapter DM   507 €
7.   TKA00595L   Extender-Q 1.6X barlow only for FSQ-106 fluorite / Sky-90   418 €
8.   TKA00596   50.8 adapter (EX-Q) n°66   42 €
9.   TKA00590   EC ring n°65   21 €
10.   TKP27112   Extension tube 62mm 50.8 n°71   53 €
11.   TKA00552   Finder 7 X 50 (6.3°)   326 €
12.   TKA00563   Finder bracket for 7 X 50 finder   81 €
13.   TKA00233   Wide T mount CANON EOS   67 €. (в подарок)
14.   ADM площадка быстросъемная для искателя 7х50 -   30 долларов.
15.   Электрофокусер  ZWO ASI EAF (12v) -179 долларов + 19долл уст. комплект.
2. Снимался и разбирался ротатор, поскольку не крутился  изначально, был затянут, а такахаши при сборке забыли положить смазку, все было, банально  сухо.
При откручивании мелких стопорных винтов М2 с внутренним шестигранником на 0.7, (на серебристом регулировочном кольце ротатора) три  винта из трех сразу сломались. Приклеены были насмерть, ацетон не помог. Пришлось высверливать их, чтобы снять кольцо, делать другие отверстия под М2.5, нарезать новую резьбу . В общем внешний вид кольца немного попорчен. Зато теперь крутится мягко и плавно, без люфтов. К слову весь этот узел есть в продаже, если режет глаз, можно купить там. На работу никак не влияет.
3. На передней линзе изнутри есть несколько мелких пылинок, случайный порыв ветра в поле, при снятии фотика. Особо не заметно, остальное в порядке.
Если покупателю будет интересно - есть универсальный чемодан питания 12/12/220в в который вкладывается кросс плата управления монтировкой, камерами, гидом, (с установленным 4 канальным блоком обогрева) и для быстрой установки на телескоп (3 минуты, все подогнано) . Внутри 7 портовый хаб Орико ЮСБ3, с выводом удлинителя на ноутбук, питание 12 и доп разъемы. Все было сделано под AZ-EQ6 (вопросы в личку, фото отправлю).
Реальному покупателю вышлю все необходимые снимки в хорошем разрешении.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2022 [04:40:40] от Als4x4 »
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Фото на кольце ротатора.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Насколько труба будет лучше чем SW 102/500 за 7 тр. по дипскай, в плане визуала?
SW Dob 16 GoTo
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
не могу знать, у меня нет 102/500, я просто визуалил, получал удовольствие  и немного снимал, пока был жив 60Да. Но с ЕС100гр в него смотреть очень даже шикарно. И в наглер зум тоже.
Оффлайн sky-man
А какой вес голой трубы, можете взвесить? Если брать ее в самолёт насколько она тяжёлая.
SW Dob 16 GoTo
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Реальный вес около 7кг, с кольцами и длинным ластохвостом (33см) где то 7,3кг. Всего, с гидом 6х240, Орион ССГ, искателем, верхней пластиной, кросс платой с подогревалкой и 5Дмарк2 - 12,5 кг.
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Взвесил- вариант что на снимке 7.7кг с ЕАФом, виксеном, кольцами и пластиной
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Часть переходников и адаптеров может быть интересна в случае дербана. Пишите в личку если что.
Я видел всё небо !
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Так они почти все связаны по схеме. Я их долго собирал. Готовый комплект.
Оффлайн IgorPlat
  • Благодарностей: 32
  • Хочу снова на Кавказ!
    • Сообщения от IgorPlat
Труба в Ангарске?
Долго все перечислять
Основное это друзья-единомышленники ЛА
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Труба в Ангарске?
Да в Ангарске.
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Комплект в резерве- трое суток
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Резерв снят.
