A A A A Автор Тема: Монтировка Vixen Sphinx SXW  (Прочитано 326 раз)
Оффлайн FlashrazorАвтор темы
  • Благодарностей: 56
    • Instagram: is_mediaprod
    • Сообщения от Flashrazor
« : 04 Ноя 2021 [13:45:03] »
Нужен совет по поводу монтировки Vixen Sphinx SXW для астрофото. Попался сей девайс в продаже, подумал о замене своей SW Star Adventurer на данный аппарат.
Вопрос к SW лишь один - плоховато ведет 600мм. Сетап очень чувствителен к ветру, звезды сразу смазывает при порывах 3-4 м/c и более.
Основные вопросы по Vixen Sphinx SXW:
1) Даст ли эта монтировка ощутимый прирост к качеству и времени ведения ? Или скажем, на фокусном 600мм вполне достаточно будет докупить к SW гид и что-нибудь придумать для устойчивости сетапа ?
2) Кто вообще имел в своем арсенале или опыт общения с данной монтировкой ? Интересуют ее минусы, плюсы (ее стоимость мне показалась крайне привлекательной для своей грузоподьемности)
3) Есть ли у нее порт гидирования и сложно ли на ней настроить гид ? Или все как на обычной монти ?
4) Какие есть альтернативы родной треноге этой монти ?
SW HEQ 5 Pro | Sony A7S III | Sony 200-600 F/5.6-6.3 | Tamron 28-75mm F/2.8 | ZWO ASIAir Plus | Гид ZWO ASI120MM Mini + SVbony 30/F4
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Монтировка Vixen Sphinx SXW
« Ответ #1 : 04 Ноя 2021 [14:05:38] »
Я имел дело с переделанной под нексстар, вела лучше хека - в среднем 0,6-0,8" ошибка с 250мм гидом. Продал по причине плохой совместимости с asiair и апертурной лихорадкой. Потом пожалел, взял на замену для экспериментов с фотообъективами и мелкодудками так ем-11. Нормальная фотонагрузка - килограмм 5, больше уже ветер сказывается. Как обстоят дела с оригинальной электроникой - не подскажу.
Самый большой плюс - лёгкая и требует меньше противовесов.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #2 : 04 Ноя 2021 [17:38:52] »
Со штатной электроникой она не хороша, я имел и нормально гидировать не смог.
