A A A A Автор Тема: труба SW APO 65 ED  (Прочитано 3713 раз)
Оффлайн Данис73Автор темы
  • Благодарностей: 24
    • Instagram: danis73reg
    • Сообщения от Данис73
труба SW APO 65 ED
« : 03 Ноя 2021 [22:50:44] »
В отличном состоянии, 65 мм 400 мм FPL-53. в чемоданчике, вес 2 кг. 2-х скоростной крейфорд. Хроматизм отсутствует полностью, труба для астрофото лучше всего, вес и качество картинки. 200Х очень хорошо держит, наблюдаю в Tele Vue zoom 2-4 mm, диагональ подходит только 1.25 (для меня это стало причина замены на другую трубу), приобрел 100 апо для 2 " окуляров.
Цена: 35000 +пересыл
« Последнее редактирование: 17 Дек 2021 [11:28:36] от Данис73 »
SW 65 APO  SW GTE
Sky watcher 100ED
Sky watcher MAK 150 SW EQ 5
Levenhuk 2001 EQ 5
ZWO ASI 1600 MC
Re: труба SW APO 65 ED
« Ответ #1 : 10 Дек 2021 [09:27:28] »
ап
SW 65 APO  SW GTE
Sky watcher 100ED
Levenhuk 2001 EQ 5
ZWO ASI 1600 MC
« Ответ #2 : 13 Дек 2021 [13:51:06] »
вверх
SW 65 APO  SW GTE
Sky watcher 100ED
Levenhuk 2001 EQ 5
ZWO ASI 1600 MC
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #3 : 13 Дек 2021 [16:42:27] »
Прочитал в обзоре у Эрнеста про похожую трубу: "Обзор трубы ED-апохромата 66/400 EQUINOX от Sky Watcher":
"Интересна возможность использовать 2" диагонального зеркала от SW. Если скрутить посадочный баррель этой диагонали, то окажется, что внутренняя резьба, по которой крепится баррель к корпусу зеркала М50х1 в точности совпадает по номиналу с наружной резьбой, которой оканчивается окулярная трубка фокусера. То есть можно накрутить корпус 2" диагонали с удаленным баррелем прямо на подвижную трубку фокусера (после удаления 1.25" адаптера) и появляется возможность использовать 2" окуляры, получая сверхширокоугльный наблюдательный инструмент".
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=730
Может быть эта информация актуальна и для этой трубы.
« Ответ #4 : 13 Дек 2021 [17:07:15] »
Тоже читал, но на эту трубу пытался поставить диагонали от ES и Meade резьба не подошла, возможно от SW будет в пору.
SW 65 APO  SW GTE
Sky watcher 100ED
Levenhuk 2001 EQ 5
ZWO ASI 1600 MC
Оффлайн Протуберанец
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Протуберанец
« Ответ #5 : 13 Дек 2021 [17:51:25] »
Простите у вас ошибка в описании - труба на FPL-51
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
Re: труба SW APO 65 ED 30 тыс.
« Ответ #6 : 13 Дек 2021 [19:14:27] »
Здравия!
Полеспрямитель какой подходит?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
« Ответ #7 : 13 Дек 2021 [19:22:03] »
Здравия!
ни разу не ставил, даже не знаю
SW 65 APO  SW GTE
Sky watcher 100ED
Levenhuk 2001 EQ 5
ZWO ASI 1600 MC
Оффлайн Nikderden
« Ответ #8 : 13 Дек 2021 [19:23:54] »
Совсем не пробовали на неё снимать?
« Ответ #9 : 13 Дек 2021 [19:34:30] »
только визуал, сейчас который месяц погоды нет вообще испробовать
SW 65 APO  SW GTE
Sky watcher 100ED
Levenhuk 2001 EQ 5
ZWO ASI 1600 MC
Оффлайн Nikderden
« Ответ #10 : 13 Дек 2021 [20:02:17] »
Жалко.
Не резервирую пока, но плотно подумаю, почитаю.
« Ответ #11 : 22 Дек 2021 [10:56:35] »
очень качественная труба и оптика
SW 65 APO  SW GTE
Sky watcher 100ED
Levenhuk 2001 EQ 5
ZWO ASI 1600 MC
« Ответ #12 : 02 Янв 2022 [17:37:13] »
Ап
SW 65 APO  SW GTE
Sky watcher 100ED
Levenhuk 2001 EQ 5
ZWO ASI 1600 MC
