A A A A Автор Тема: Visual Back 2"  (Прочитано 845 раз)
Оффлайн RoninAGАвтор темы
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Visual Back 2"
« : 03 Ноя 2021 [15:38:11] »
Добрый всем день!
Подскажите кто в теме, хочу (правда не знаю стоит ли?) заменить на Celestron ШК 6" 1.25 на 2" не совсем понимаю как это сделать, нужно заменить visual back типа 2 дюймовый?
И самое главное есть ли смысл?
Окуляры понимаю что нужно тоже 2")
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от Yaha
Re: Visual Back 2"
« Ответ #1 : 03 Ноя 2021 [15:47:10] »
Особого смысла на ШК6 нет. Лучше деньги вложить в увеличение апертуры до 8".
А концептуально всё верно. Нужно менять Visual Back и ставить диагональ 2"
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
Re: Visual Back 2"
« Ответ #2 : 03 Ноя 2021 [18:39:56] »
Если хочешь увеличить максимальное поле зрения для каких-то своих нужд (к примеру смотреть некоторые дипы), то можно найти вариант и поменять, поле вырастает. Тем более специально для ШК разработаны редукторы поля, некоторые как у Баадера и для визуального использования.
В результате максимальное поле зрения можно поднять в первом варианте и примерно до 2 минут, а совместно с визуальным редуктором от Баадер и до 2,5-3 градусов (теоретически).
Практика требует вложения денег и получение иногда не совсем тех результатов (поменьше чем ожидаемые).
На МАКах процедура перехода на 2" диагональ давала прирост максимального поля.
Даже Астел-95, задняя дырка 22мм диаметром, поле выросло на 40 минут уже точно не помню.
На Виксене из подписи тоже сработало.
Просто перешёл на рефрактор и стало не нужно.
Но когда хотел в своё время покупать ШК-127, то уже всё для себя просчитал:
2" диагональ, уменьшение фокусного с редуктором от Баадер и максимальное обзорное поле около 3 градусов, вместо 1 градус 15 минут. Надо планеты, снимаю редуктор, надо дипы - ставлю.
Просто в то время ШК-127 трубы исчезли в продаже и когда появились, необходимость у меня отпала.
Кстати 150мм ШК уже вроде имеет резьбу на заднике под установку 2" аксессуаров, а вот 127мм кажется не имеет, требуются переходники.
А стоит ли овчинка выделки, решать самому.
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
  • Интересный форум!
Re: Visual Back 2"
« Ответ #3 : 03 Ноя 2021 [18:44:50] »
Вы хотите сказать что мне нужно просто купить визуал на 2 дюйма и просто прикрутить?
Спасибо кстати всем за ответы!
  • Интересный форум!
Re: Visual Back 2"
« Ответ #4 : 03 Ноя 2021 [18:46:48] »
У меня кстати есть редуктор фокуса celestron 6.3
На 2" хочу перейти чисто из-за каmеры dslr
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
Re: Visual Back 2"
« Ответ #5 : 03 Ноя 2021 [18:55:43] »
у меня 8ШК после покупки сразу озодачился поиском и переходом на 2" просто потому что уменя уже линейка 2" окуляров и все фильтры 2", по этому прикупил на али визуалбэк и диагональ 2" на барахолке, теперь в 8Шк с редуктором фокуса и ES30mm82 получаю почти такое же поле как в ДОБ8, при этом кажется что резкость выше на ШК (надо еще сравнивать)
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Re: Visual Back 2"
« Ответ #6 : 03 Ноя 2021 [19:03:17] »
Если есть такой официальный Visual Back на 2" для 127мм ШК, тогда вопросов нет, апдейт без головоломки.
Но я не совсем уверен в наличии такого для 127мм ШК, вот 150мм для такого да - купил и поставил, знаю, потому-что в планах была и ещё есть покупка ШК 150мм.
М.В.Ломоносов
Re: Visual Back 2"
« Ответ #7 : 03 Ноя 2021 [19:10:17] »
Вот и все ответы...)))
Больше ничего не надо говорить, практика сама показала.
Остальное дело пользователя: делать или не делать.
М.В.Ломоносов
  • Интересный форум!
  • Интересный форум!
Re: Visual Back 2"
« Ответ #9 : 03 Ноя 2021 [19:19:05] »
Не подскажите что за фирма такая? Норм или нет?
Имею ввиду изготовителя)
Re: Visual Back 2"
« Ответ #10 : 03 Ноя 2021 [20:58:37] »
Предпродажный контроль качества плохой (по моим покупкам) или отсутствует вовсе, и они не изготовители, продают под своей маркой, а контроль качества оставили на производителя.
У меня три продукта под их маркой:
1. Монтировка TSAZGP доводил до ума напильником, метчиком, разборкой и новой сборкой.
2. Редуктор фокуса 0.5х - много пыли между линзами.
3. Корректор поля для рефракторов - нареканий нет.
А тот переходник 2"-2" только для вкручивания 2" фильтров, но вопрос качества тут не стоит, будет работать.
Удлиняет световой путь диагонали на вид примерно на 10мм.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2021 [21:08:07] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
Re: Visual Back 2"
« Ответ #11 : 04 Ноя 2021 [02:35:51] »
Этот переходник для вас не норм, потому что там резьба M48, а на телескопе у вас другая.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2021 [04:04:26] от Yaha »
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
Re: Visual Back 2"
« Ответ #12 : 17 Ноя 2021 [18:44:17] »
Писали где-то, что примените редуктора фокуса 0,63 для визуала ничего не даёт, и чуть ли не противопоказано? Или что-то путаю?
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Visual Back 2"
« Ответ #13 : 17 Ноя 2021 [18:56:56] »
Как минимум поле равнее и картинка чище. Конечно если это не говнокорректор от фирмы Huiwin.
SW Dob 16 GoTo
