Доброго времени суток,приобрел недавно Azgti,запитал,но ничего не работает.Прочитал инструкцию,сделал всё как указано,но всё равно не работает (вайфай видит,лампочка мигает)
В инструкции что-то написано про "подождите 4 часа",но я так и не понял что там имеют ввиду
Цитата: Agama173 от 28 Окт 2021 [22:28:51]В инструкции что-то написано про "подождите 4 часа",но я так и не понял что там имеют ввидуНе нужно там ничего особо ждать. Я думаю, что все получится.Давайте по порядку:1. Батарейки должны быть свежие, аккумуляторы новые и заряжены полностью (ибо у металл гидридных и так напряжение ниже батареек). Я использую недорогие икеевские.2. Перед включением питания монтировка должна быть спозиционирована руками горизонтально и на север (ну примерно конечно, это для нее нормальная ситуация). Телескоп крепится слева от монтировки. Для позиционирования ослабьте соответствущие "винтики". После позиционирования - немного затяните. Этот шаг необязателен, но пускай ей будет комфортно. 3. При включении питания тумблером, лампочка начнет мигать. Больше ничего не произойдет. Монтировка минут 15 будет ждать коннекта.4. Подключаетесь к ней смартфоном через WiFi. После подключения лампочка будет мигать/гореть иначе (не помню точно как).5. Родным приложением SynScan подключаетесь и пробуете крутить монтировку стрелочками, менять скорость поворотов и т.п. Именно на этом шаге у меня тоже были какие-то проблемы, связанные с настройками. Лучше еще на смартфоне GPS включить и дать ему поймать спутники (положить у окошка). И,да, на "тихой" скорости монтировка практически бесшумна и повороты ее слабо заметны. Изменяйте скорость и она "зажужжит".З.Ы. Сам начинающий, писал по памяти, простите за неточности, если что.
А какие именно проблемы были?
Цитата: Agama173 от 29 Окт 2021 [00:04:43]А какие именно проблемы были?Вот что-то не могу вспомнить, полгода прошло. Но я "закален" в подключении к китайским роботам-игрушкам, которые сын собирает. Там квест еще тот, не каждый смартфон подходит, приходится несколькими разными пробовать. С монтировкой все было гораздо проще, поэтому и не запомнил. У вас программа SynScan монтировку в итоге видит?
Да видит,но на команды не реагирует
Цитата: Agama173 от 29 Окт 2021 [00:44:52]Да видит,но на команды не реагируетТ.е. в SynScan, вы нажимаете вверху "Подключить". У вас монтировка начинает мигать двойными пыхами, а в программе вверху пишет "Режим AZ"?Снизу у вас прямоугольник с кнопками направлений, в центре этого прямоугольника цифра сильно больше 0, например 7 (это скорость), вы жмете и держите "кнопку вправо" и никакого действа не происходит?
именно так
