Как определить - дисперсия у пластиковой линзы меньше , чем у SLD стекла , или больше ? И можно ли вообще где-нибудь купить линзу с дисперсией , которая нужна для этого объектива , притом нужного диаметра ?
Мой приятель так в москвиче заменил кольцо на поршне, выточил сам из чего—то. Мотор стуканул знатно!
Дисперсия - это только один из количественных параметров, которые определяют работу этой линзы в составе объектива.Ещё есть вот какие параметры: коэффициент преломления, относительные частные дисперсии, радиус кривизны первой поверхности, радиус кривизны второй поверхности, толщина.При несоблюдении хотя бы одного из этих параметров, объектив не будет работать как исходный, с родной линзой на своем месте.Попытки подобрать недостающую линзу наугад к успеху не приведут, слишком много подбираемых параметров.
хроматическая аберрация . А из этого следует , что дисперсия того материала , из которого сделана линза - явно отличается от дисперсии родной линзы
можно ли найти такой материал , который будет более точно соответствовать требованиям , или такого в принципе нет , и можно только заменить на линзу от производителя
Цитата: Kost1984rus от 26 Окт 2021 [11:29:41]Мой приятель так в москвиче заменил кольцо на поршне, выточил сам из чего—то. Мотор стуканул знатно!Ну так делают из аналогичного и термичка. А как стуканул ?
Нет, не следует. На хроматические аберрации влияет и оптическая сила, и радиусы кривизны, и толщина. Обратите внимание, хроматическая аберрация нарастает к краю поля зрения, значит помимо оптических свойств материала линзы в дело вступает её геометрия.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 26 Окт 2021 [14:04:21]Нет, не следует. На хроматические аберрации влияет и оптическая сила, и радиусы кривизны, и толщина. Обратите внимание, хроматическая аберрация нарастает к краю поля зрения, значит помимо оптических свойств материала линзы в дело вступает её геометрия.Ну хорошо , пусть так ... но если , например , мы вместо родной линзы поставим точно такую же по всем параметрам , а разница будет только в дисперсии - тогда какая картинка должна быть ? Что будет в центре , что будет по краям ?
Если желудок кобана еще как-то будет работать в пузе крокодила , то про случайную линзу в обьективе такого не скажешь .
Надо раз и навсегда усвоить что оптические детали абсолютно не взаимозаменяемы. Лишь строго на оригинал можно что-то заменить. Да и то , невсегда . Изделия - другое дело . Например , окуляры , диагонали и т.п.
