A A A A Автор Тема: Выбор компактного телескопа  (Прочитано 1800 раз)
Оффлайн space_amateur
  • Благодарностей: 17
  • Антон
    • Сообщения от space_amateur
Re: Выбор компактного телескопа
« Ответ #20 : 29 Окт 2021 [16:07:20] »
Даже представить страшно, сколько было угроблено труб в неотапливаемых гаражах и сараях  :)
Видел чёрную дыру невооружённым глазом
  Synta 70/700
  SW dob 10" цельнометаллический
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #21 : 29 Окт 2021 [16:32:24] »
Со всем согласен, кроме отапливаемых помещений.
Т.е. по вашему ниже нуля хранить оптический прибор - это нормально?
Хозяин барин  :)
Храню всегда только так - и это нормально, да. Сухо только должно быть.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #22 : 29 Окт 2021 [16:40:25] »
Это основная проблема неотапливаемого помещения, особенно когда скачки через ноль. То к точке росы, то обратно.
Вот информация для размышления:
Что бы потом не появлялось вопросов, а откуда грибок на оптике и коррозия на трубе, у меня же сухо было.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #23 : 29 Окт 2021 [17:45:33] »
Хозяин барин  :)
В оптических приборах воды нет, мороз им не страшен. А вот таскать с тепла на мороз для приборов неприятное испытание. Кстати холодный воздух содержит меньше влаги.
Cicero
« Ответ #24 : 29 Окт 2021 [18:07:29] »
Хозяин барин  :)
Начиная с 17-го сообщения, тема ушла в голимый оффтоп.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #25 : 29 Окт 2021 [18:08:27] »
Это как повезёт. А вот расстоянии при низких температурах до точки росы в градусах меньше. А таскать надо с умом, когда с мороза заносишь в помещение, надо плотно укутать, например полиэтиленом.
Я уже сказал, хозяин барин :)
зы Еще раз повторяю, в неотапливаемом помещении нельзя обеспечить постоянную температуру. Если резко температура опуститься, получите конденсат, даже при казалось бы малой влажности. При хранении важна не температура, а её постоянство.
А постоянную температуру легче обеспечить именно в отапливаемом помещении.
https://telescopeguides.com/how-to-store-a-telescope-all-you-need-to-know/
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #26 : 29 Окт 2021 [18:12:48] »
А не раньше, если внимательно почитать?
Cicero
« Ответ #27 : 29 Окт 2021 [18:29:46] »
А перестать оффтопить в теме?
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #28 : 29 Окт 2021 [18:37:04] »
У самого то есть, что по теме сказать?
Cicero
« Ответ #29 : 29 Окт 2021 [18:51:23] »
Мало пороли в детстве? Незнакомым нельзя тыкать. Это неприлично, как минимум. А по теме - ШК6. Для Eq3 - самое то.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #30 : 29 Окт 2021 [19:00:02] »
Смотрю тебя допороли до такой степени, что обращение на ты вдруг считаешь неприличным.
По теме, с ШК6 согласен.
Оффлайн Roy FokkerАвтор темы
    • Сообщения от Roy Fokker
« Ответ #31 : 29 Окт 2021 [19:28:35] »
Эм... Ко всему сказанному про перепады температур добавлю, что главное зеркало опирается на неметаллическое кольцо, по виду напоминающее ДСП, и многократные циклы замерзания-таяния просто рано или поздно превратят его в труху. У меня есть вторая компактная труба-рефрактор и бинокль, зимой пользуюсь ими. Так и получается, что полгода доб это просто коробка в шкафу.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #32 : 29 Окт 2021 [19:58:51] »
Остальные могут дальше гробить свои трубы в неотапливаемых помещениях. Потом расскажите, что с ними случилось. Хотя скорее всего вряд ли расскажите
Неужели... телескоп холодным фокусёром перерезает горло владельцу?) :o
А если серьёзно, то надо укутывать трубу и храни где хочешь. Кто-то и на улице под накидкой хранит и живой
Обозреватель вселенной
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #33 : 29 Окт 2021 [20:41:08] »
Просто "неотапливаемое" помещение не всегда означает сарай из г-на и палок. Внутри жилого дома, если его не отапливать зимой, минус вообще вряд ли будет даже при конкретных морозах.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Cicero
« Ответ #34 : 29 Окт 2021 [21:24:12] »
Разве тема Как мы храним/перевозим наши телескопы не для подобных вопросов создавалась?
« Ответ #35 : 29 Окт 2021 [23:11:41] »
К сожалению тот дом полностью промерзает. Не было бы проблемы, вопроса бы не стояло.
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #36 : 31 Окт 2021 [10:59:54] »
Такого Heritage 150 GoTo у меня не было. Но был Meade LightBridge Mini 130 mm - настольный полувилочный доб.
Он маленький, занимает мало места, но я бы не сказал что он компактный. Берёшь его вместе с монтировкой, и на руках несёшь аккуратно на улицу, чтоб нигде не ударить. Примерно тоже самое что нести на руках стул, или чумодан.
Жалею что продал.
Оффлайн Невидимка
  • Благодарностей: 33
  • Мария
    • Instagram: taygeta_star
    • Сообщения от Невидимка
« Ответ #37 : 31 Окт 2021 [11:26:32] »
Жалею что продал.
Цельнотрубные настольные добсоны предпочтительнее, у них фокусер норм, можно брать!
У складных, увы, с фокусером беда, по сути он просто отсутствует)))
Пластиковая трубка на резьбе - вот и весь "фокусер".  :(
« Ответ #38 : 31 Окт 2021 [11:41:18] »
Ладно, я понял, зеркально-линзовые предпочтительней. Почитаю о них побольше, потом может создам отдельную тему.
