A A A A Автор Тема: Прибор ночного видения на базе чувствительных матриц камер  (Прочитано 33695 раз)
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Позавчера пострелял в Научном! Всё одиночники 5-15 сек, ИСО 5000-10000.
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
Как же быстро копит свет.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Есть тут пользователи AsiAir pro и Sony A7s. Удалось их подружить? Интересует возможность лайв стек в этой связке.
Зачем тебе лайв стек часами сидеть у компа? У тебя же фишка сразу картинка объекта. Ты кстати после этого всего глазами сам наблюдаешь в обычный окуляр?
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2023 [18:34:11] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Какими часами? Чуть дольше, чем одиночник! Но более качественно!
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Вчера должны были дать небо, но по факту была всего пара окон. Успел в Розетку пальцы сунуть на 10 сек. и Д. Лантинов показал Аббель12 у Мю Ориона. Пришлось и её снять, а то мелкая очень и еле видимая.
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
Да, я конечно сильно удивился, как за 10 секунд Розетта вспыхнула. Особенно любопытно в 3D очках. Абель так вообще появился аккурат между облаками.
Сонька на 500-ке впечатлила
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Я думаю и 500-ка удивила, все таки это уже уровень космос.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн matmotex
  • Обычный человек
    • DeepSkyHosting: matmotex
    • Сообщения от matmotex
    • ТГ канал
Да. Подружилась с AsiAir mini без танцев с бубном.
Однако есть нюансы:
 - Есть перегруженные пиксели. Как победить - не понял. Выглядит как разноцветная мазня на любой гистограмме. (Пример из Fitswork и DSS вложением)
 - В режиме электронного затвора (бесшумный режим) не дает копить свет больше 30 секунд. Bulb не работает, в общем, с такими настройками.
 - При изменении настроек ISO, камера их устанавливает не мгновенно, а "раз в секунду" переключает значение в сторону нужного. К примеру если решили сменить ISO с 6400 на 64000, то приготовьтесь немного подождать)
Лайв видео, разумеется, так же не работает, как это работает с камерами ZWO, к примеру.
P.S.: камера не модифицирована. Но теперь хочу взять вторую и переделать ее  :) Остается лишь матчасть подсмотреть.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2024 [19:03:15] от matmotex »
Maxvision Exos-2 OnStep DIY; SW AZ-Gti; SW 150P; SW 50ED; SW MAK127; Canon 600D,1000Da; Sony A7S, A7S mod, NEX 5T; Asiair mini;
Инженер и Космопоц: https://t.me/kosmopots
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Понял, спасибо! Кстати, у меня тоже что-то получилось с шарп капом. И там тоже ИСО так же регулируется.
Оффлайн matmotex
  • Обычный человек
    • ТГ канал
Джентльмены. Я правильно понял, что для водорода достаточно будет удалить только один элемент? Тот, что на снимке.
Путает то, что на видео, и на схематичных изображениях разное количество элементов. Боюсь запутаться и накосячить.
Собираюсь отдавать фотоаппарат в сервис для работы, но не хочу, чтобы мне случайно полноспектральную модификацию не сделали. Поэтому хочу объяснить что нужно сделать.
Да только голубой фильтр убираете.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн matmotex
  • Обычный человек
    • ТГ канал
Спасибо!
В общем с мастером не сошлись в понимании, что нужно сделать, поэтому удалил фильтр сам. Фильтр остался целым, но, т.к. я просто вынул его и собрал камеру обратно - у меня перестали фокусироваться (на бесконечности, или звездах, кому как привычнее) мануальные объективы.
Судя по тому, что я понял еще до разборки, был нарушен рабочий отрезок. Мне сейчас, чтобы сфокусироваться, нужно либо низкодисперсное стекло, о котором никто ничего не знает) Либо поднимать матрицу ближе к объективу. Вопрос такой: как поднять матрицу саму? И на сколько ее поднимать. И второй вопрос: где купить такое стекло (или как искать), на подменку вместо ИК фильтра.
Вам пойдёт стекло оптическое такой же толщины. Возьмите UV IR cut 2 дюйма и вставьте туда после объектива. Матрицу когда снимаете надо высоту ее относительно маркёров промерить штангенциркулем. Может поплыть матрица в плане наклона.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Прокладками.
На 1/3 толщины снятого стекла.
Оффлайн matmotex
  • Обычный человек
    • ТГ канал
В общем еще раз залез в камеру. Нашел проставки под корпусом матрицы. Если смотреть сверху как от экрана, то слева стояла аж на 0.62 мм. Причем собранная из двух. Сверху же стояла 0.2 мм, снизу 0.34 мм.
Я их все убрал.
Два из трех мануальных объектива начали фокусироваться на бесконечности, но третий пришлось уже ручками доработать. Думаю лезть еще раз, и слева возвращать одну проставку на 0.2 мм, чтобы хоть немного вернуть плоскость. Изготовить точно проставки возможности нет. Либо подпиливать сами упоры. Но я бы не стал этим заниматься.
На выходных уехал немного за город в оранжевую зону засветки (по ощущениям уже намного больше). С f/2.8, 8 секунд 8000 iso точно виден водород. Во вложении фото, с немного вытянутым контрастом в Adobe Raw. Слева кадр ощутимо тянет, здесь так-же дефект и самой оптики.
P.S.: немного позже готов буду устроить наглядное сравнение для модификации без ИК, и стоковой камеры.
Фотографиями так-же позже обложусь :)
« Последнее редактирование: 12 Фев 2024 [04:29:41] от matmotex »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Я их все убрал.
Мне удалял Иван фильтр, потом прокладки ставил, чтоб не был нарушен отрезок. Лучше это дело доверять мастеру, чтоб потом не было мучительно нефокусировочно!
Оффлайн matmotex
  • Обычный человек
    • ТГ канал
Так проблема в том, что матрицу пришлось поднимать до самого упора. Т.е. полностью убрать проставки. Только после этого удалось вернуть фокусировку мануальных объективов, и то не везде. Отрезка все равно не хватало. Но здесь я уже сам объектив покрутил. Проставки в моем случае лишь усугубят ситуацию, и увеличат отрезок.
В Хабаровске мастеров не нашел, кто готов был взяться за работу. Поэтому все сделал сам, и результатом доволен.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Что бы не нарушать ортоганальность матрицы и ее не двигать необходимо вырезать и установить перед матрицей свой фильтр, который будет удерживаться металлической крышкой на защелках и который будет компенсировать уход фокуса, а объективы будут нормально фокусироваться. Самое простое подобрать что-то по толщине из фильтров 52-58мм, можно поставить различные 2" типа UHC, главное твердая рука и хорошее охлаждение для алмазного диска ;D
« Последнее редактирование: 25 Фев 2024 [11:17:43] от mvp »
