A A A A Автор Тема: Резьбовые фокусёры.  (Прочитано 513 раз)
Оффлайн Олег.Автор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
Резьбовые фокусёры.
« : 20 Окт 2021 [20:38:56] »
Где их купить? Ну хотя-бы с ходом 30мм.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Re: Резьбовые фокусёры.
« Ответ #1 : 20 Окт 2021 [20:42:51] »
На али.
Или у Владимира Николаевича
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2 : 20 Окт 2021 [22:33:34] »
30мм это что то многовато, ход порядка 12мм есть..
  • Благодарностей: 8
« Ответ #3 : 20 Окт 2021 [22:50:53] »
Не меньше 30 надо, так как много разных окуляров и парфокальность у всех разная.
И потом я к нему уже привык.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2021 [19:23:34] от Олег. »
« Ответ #4 : 20 Окт 2021 [23:02:00] »
Не найдете! :-[
Оффлайн olvinksa
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #5 : 20 Окт 2021 [23:27:58] »
Есть такая штука: удлиннительные кольца, фиксирующие кольца (для подбора парфокальности). Есть улиннительные кольца регулируемые. Не для вашего случая? Я себе прикупил такое вот: "SVBONY M48 Variable Extension Tube Length 24-35mm on Both Sides SV109". Это для 2", но можно ещё и переходник использовать на 1.25".
  • Благодарностей: 8
« Ответ #6 : 21 Окт 2021 [00:09:28] »
Не найдете!
У меня на одном скопе уже стоит фокусёр с ходом 30мм, от какого-то импортного фотоувеличителя, придётся заказать токарю для повтора.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2021 [19:20:30] от Олег. »
Оффлайн olvinksa
« Ответ #7 : 21 Окт 2021 [02:13:04] »
Не найдете!
У меня на одном скопе уже стоит фокусёр с ходом 30мм, от какого импортного фотоувеличителя, придётся заказать токарю для повтора.
Хм... От фотоувеличителя... Те ФУ, с которыми я работал, имели узел фокусировки с допуском, неприемлемым для астро. Наверное, у вас что-то специальное? Так, из любопытства, можно фото глянуть?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #8 : 21 Окт 2021 [18:52:02] »
Диаметр корпуса -68мм с накаткой -71мм, фото в двух крайних положениях.
Шаг резьбы не мерил, но нормально на всех увеличениях.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2021 [19:27:21] от Олег. »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #9 : 26 Окт 2021 [22:27:19] »
Эврика!   Вот здесь то что искал, правда цена запредельная...... Ход фокусёра - 40мм.
apm-telescopes.net/de/ts-optics-2-helical-auszug-ein-schneckenfokussierer-mit-m48-anschluss
« Последнее редактирование: 26 Окт 2021 [22:33:21] от Олег. »
