A A A A Автор Тема: Юстировка ГЗ с центральным отверстием  (Прочитано 779 раз)
Оффлайн СитТхАртаАвтор темы
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Рассматриваю строительство второго телескопа по схеме Ньютона. Но ГЗ имеет центральное отверстие через  которое и должно происходить крепление ГЗ к трубе телескопа.
Прошу уважаемое сообщество порассуждать и предложить варианты по организации собственно крепления ГЗ, предусматривающие юстировку ГЗ. и также прошу предложить варианты как проводить коллимацию в случае когда нет центральной метки на ГЗ. в наличии есть лазерный коллиматор Howie Glatter.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Юстировка ГЗ с центральным отверстием
« Ответ #1 : 17 Окт 2021 [03:32:29] »
1. Крепить зеркало как и обычное в оправе.
2. Чтоб проводить юсти с коллиматором, можно заклеить отверстие в центре зеркала фольгой и нанести на ней метку. Кстати, слышал что есть спец. методика по юсти таких зеркал, но без лазерного коллиматора.
Ты не один
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #2 : 17 Окт 2021 [21:48:49] »
У меня на креплении зеркала 300мм. за отверстие 60мм. на трубке оправы снаружи есть резьба. На неё ставится заглушка с маленьким отверстием ( можно подсвечивать ). Точнее и ярче метки и т.д.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #3 : 18 Окт 2021 [14:57:51] »
Юстировка ГЗ в Ньютоне нужна чтобы вывести кому. Поэтому движением юстировочных винтов ГЗ просто выводите кому и все. Алгоритм простой: крутите один-два винта так, чтобы звезда двигалась в направлении комы. Если Вы не видите комы, юстировка ГЗ не нужна.
« Ответ #4 : 18 Окт 2021 [15:33:44] »
Это если звезда в центре поля зрения с комой, то да можно так как вы описываете. при условии что телескоп оборудован ведением. Если это  простой Добсон? по полярке юстироваться? можно конечно. но на закате Венеру не посмотреть - ждать Полярку нужно. я имел в виду способ съюстироваться до начала непосредственно наблюдений. в случае ГЗ с центральной меткой, все делается лазерным коллиматором быстро и качественно.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2021 [01:17:42] от СитТхАрта »
« Ответ #5 : 18 Окт 2021 [15:34:45] »
а как вы регулируете заклоны ГЗ в таком случае?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #6 : 18 Окт 2021 [15:40:55] »
Ну не знаю,закладывать такой гемор на будущее это неправильно. Лучше напрячься и изготовить нормальное зеркало без отверстий. Хотя, если это будет стационар то можно использовать, при условии отличной механики. Если нет, то не надо.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #7 : 18 Окт 2021 [15:44:49] »
ГЗ+ДЗ  уже есть готовые.
Оффлайн Oleg_T
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Oleg_T
« Ответ #8 : 18 Окт 2021 [16:22:00] »
Вот это может помочь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,193099.msg5373722.html#msg5373722.
Юстировка ГЗ будет по отраженным растяжкам.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #9 : 18 Окт 2021 [16:25:05] »
Ну как вариант. Поставить расширитель лазерного пучка в фокусере,  а перед "мордой" плоское бытовое зеркало. Получится автоколлимационная схема. На качество изображения можно внимания не обращать, все равно окончательную юстировку придется делать в поле по натуральной звездочке.
« Ответ #10 : 20 Окт 2021 [02:05:35] »
Просто -оправа с ГЗ и всем креплением юстируется в сборе - это одно жёсткое. Простейшая схема. Что может быть не понятно ?  Зеркало в оправе на трубке закреплено и юстировка винтами на самой оправе.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2021 [17:54:20] от виктор константинович »
