A A A A Автор Тема: Кажется чего-то не хватает  (Прочитано 1014 раз)
Оффлайн artemvvАвтор темы
    • Сообщения от artemvv
« : 10 Окт 2021 [09:55:37] »
Здравствуйте товарищи!
Помогите мне пожалуйста в моем вопросе:
Мне по случаю достался телескоп. Это единственеый в моей жизни подобный прибор, который я трогал руками.
Суть проблемы: в него не видно ничего. Обследование показало следующее: окуляр (могу неправильно называть, поправьте) вставляется внутрь трубы, но и резьба в нем внутренняя, а на трубе, куда он был вставлен как раз наружная. Посажен он был просто на подмотку из изоленты. Т.е. резьбы намекают мне на то, что либо эта деталь не отсюда, либо нехватает чего-то ещё
https://photos.app.goo.gl/rrY7xw4QzmKSBwyi9
https://photos.app.goo.gl/uCQ9eJ8ug5JV5igj9
https://photos.app.goo.gl/rP2tuEYyqpkDcjPF9
https://photos.app.goo.gl/NYUuopCXZMFGz5Ci7
Может поможете найти подробные фото этой модели, чтоб посмотреть - как оно там было до изоленты
Re: Кажется чего-то не хватает
« Ответ #1 : 10 Окт 2021 [09:59:22] »
Фото не вставляются, вставил ссылки
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 10 Окт 2021 [10:12:15] »
Внутренняя резьба на окуляре это для светофильтров. Наружная резьба на трубке фокусера, для переходников.
На фото по третьей ссылке ваш окуляр вставлен, но не до конца. Возможно на трубку фокусера должен накручиваться дополнительный переходник для окуляров.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2021 [10:17:24] от ysdanko »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #3 : 10 Окт 2021 [10:19:18] »
Должен быть переходник для окуляров с зажимными болтиками.
Переходник накручивается на резьбу в трубе телескопа, в него вставляется окуляр и зажимается болтиками, чтобы не выпадал.
Примерно как на фото
« Ответ #4 : 10 Окт 2021 [10:25:14] »
О, вот. А могу я как- то рассчитать/подобрать длинну этого переходника, для его самострятельного изготовления?
И да, какой душевный здесь форум, не успел дописать уже отвечают
Оффлайн Pluto
« Ответ #5 : 10 Окт 2021 [10:32:38] »
Можете, только надо найти, где находится фокус телескопа. Вставьте окуляр с помощью какого то временного, свернутого из бумаги переходника и добейтесь фокусировки на какой нибудь очень удаленный объект. Там можно определить примерный размер переходника для изготовления.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #6 : 10 Окт 2021 [10:36:53] »
Надо знать диаметр и шаг резьбы на трубке фокусера.
 Минимальная длина переходника складывается из длины резьбы на трубке фокусера, плюс длина юбки стандартного окуляра.
« Ответ #7 : 10 Окт 2021 [10:39:51] »
Эммм... возможно насмешу сообщество... но спрошу:
"очень удаленный" это в земных или астрономических понятиях? Луна как обьект подойдёт?
Оффлайн Pluto
« Ответ #8 : 10 Окт 2021 [10:41:12] »
В земных понятиях  :), скажем больше 1 км. Луна тоже подойдет.
Оффлайн R4WBB
  • Благодарностей: 21
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
« Ответ #9 : 10 Окт 2021 [10:43:49] »
Вот так это, с призмой, выглядит.
« Ответ #10 : 10 Окт 2021 [11:01:32] »
А призмы у меня нет, можно ведь и без нее? Как писали выше - подобрать фокусное расстояние.
И ещё- выше промелькнуло слово "фокусёр" - это механизм с помощью которого меняется расстояние между линзами? И, как я понимаю, когда я буду подбирать длинну самодельного переходника - делать это в среднем положении фокусера, чтобы потом был маневр в обе стороны?
Оффлайн Pluto
« Ответ #11 : 10 Окт 2021 [11:05:30] »
Примерно так. Призма не обязательна, хотя с ней удобнее наблюдать высоко расположенные объекты. Положение фокуса зависит от конструкции конкретной трубы. Переходники обычно короткие и выноса трубы при фокусировке должно хватать, чтобы наводиться как на небесные объекты, так и на земные.
Фокусер - это устройство, которое выдвигает трубку в телескопе.  В вашем случае - с помощью зубчатой рейки.
Оффлайн R4WBB
  • Максим
« Ответ #12 : 10 Окт 2021 [11:11:18] »
Учитывайте, что призма увеличивает ход луча и фокусер задвигается в трубу, без призмы фокусер выдвигается почти до предела. Если настроите на середине, то потом, можете, с призмой фокус не поймать. Да и призма полезна для наземных объектов. Есть ещё диагональное зеркало...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #13 : 10 Окт 2021 [11:19:24] »
У этих моделей похоже есть еще и оборачивающая система. На фотке довольно длинная трубка ...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #14 : 10 Окт 2021 [11:46:38] »
Отсутствующая деталь.
Оффлайн R4WBB
  • Максим
« Ответ #15 : 10 Окт 2021 [12:06:02] »
Оно?
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #16 : 10 Окт 2021 [12:11:01] »
Оно?
Там фокусер 0,96".
Оффлайн ysdanko
« Ответ #17 : 10 Окт 2021 [12:13:24] »
Оно?
Похоже. Но лучше измерить диаметр резьбы на трубке фокусера. У мелких рефракторов таких как у вас, бывают и мелкие окуляры ...не 1,25" как на этом фото, а 0,96". Соответственно и переходник может быть на более мелкую трубку.
Оффлайн R4WBB
  • Максим
« Ответ #18 : 10 Окт 2021 [12:37:29] »
Как вариант, сразу переходник с 0,96 на 1,25 поставить. Чтоб не мучаться.  ;)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #19 : 10 Окт 2021 [12:44:09] »
Окуляры 0,96" большая редкость. Да вроде уже и не выпускаются для астро...
