A A A A Автор Тема: Сорвал резьбу в eq2  (Прочитано 897 раз)
Оффлайн Alexey2013Автор темы
  • И всё-таки она вертится!
    • Сообщения от Alexey2013
Сорвал резьбу в eq2
« : 10 Окт 2021 [01:16:49] »
Сорвал резьбу в монтировке eq2 подъёмного винта( вверх-вниз который). Как-нибудь можно исправить?
SW1149EQ2
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Сорвал резьбу в eq2
« Ответ #1 : 10 Окт 2021 [02:17:19] »
Не понял какой винт? Фото плиз
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #2 : 10 Окт 2021 [04:49:52] »
В таких случаях два пути, нарезать резьбу большего диаметра и подобрать другой болт. Или разсверлить, установить резьбовую вставку под этот болт.
Оффлайн onovam
    • Сообщения от onovam
« Ответ #3 : 10 Окт 2021 [09:20:01] »
Если это винт, где выставляется широта местности, то можно гайку приклеить изнутри. Слышал про подобные косяки сразу клею стальную гайку, сначала моментальный клеем, потом бакситкой закрепляю - работает.
« Ответ #4 : 10 Окт 2021 [10:12:43] »
Не получается фотку прилепить...
SW1149EQ2
« Ответ #5 : 10 Окт 2021 [10:25:46] »
Во, этот винт стальной, а тело монтиривки слабенькая резьба, быстро сорвалась...
SW1149EQ2
« Ответ #6 : 10 Окт 2021 [10:26:36] »
Там подложил пока вставку, чтоб ровно стоял
SW1149EQ2
Aleks71
« Ответ #7 : 10 Окт 2021 [10:27:43] »
Вариантов восстановления резьбы достаточное количество. От вставок до холодной сварки. В гугле много описаний. В данном случае оперативнее перерезать на бОльший диаметр
« Ответ #8 : 10 Окт 2021 [10:38:52] »
Спасибо большое за ответы! Попробую гайку изнутри приклеить!!!
SW1149EQ2
Aleks71
« Ответ #9 : 10 Окт 2021 [10:45:24] »
Клей холодной сваркой.
« Ответ #10 : 10 Окт 2021 [10:49:27] »
Поищу гайку, чтоб грань впритык внутри была, может и клеить не придется! Спасибо! Более-менее ясно стало что делать!
SW1149EQ2
Aleks71
« Ответ #11 : 10 Окт 2021 [11:14:50] »
Это худший вариант. До неприличия уменьшится диаметр толкающего винта. Кроме того, такую вставку в любой момент может выдавить  и вся конструкция разрушится, упадёт,... Моральная травма года на два))))
Оффлайн onovam
« Ответ #12 : 10 Окт 2021 [11:16:20] »
Используй моментальный клей, что бы получилось соосно, накрути болт на гайку и клей нанести на края гайки по чуть чуть. За пол часа справишься ничего сложного.
« Ответ #13 : 10 Окт 2021 [11:26:41] »
Спасибо!!!!!
SW1149EQ2
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #14 : 10 Окт 2021 [11:33:26] »
Можно взять две гайки, одну накрутить на винт снаружи потом вкрутить винт а затем попробовать накрутить вторую гайку снутри, например держать ее пинцетом и крутить винт, выставить нужную широту и зажать обе гайки двумя рожковыми ключами.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн onovam
« Ответ #15 : 10 Окт 2021 [12:15:42] »
Вторую (внешнюю) можно временно накрутить для лучшего приклеивания. Для использования особого смысла не вижу- во время использования идёт прижим внутренней гайки к стенке. Т к гайки стальные а не силумин или что там ещё, думаю одной внутренней достаточно. При желании гайку можно закрасить в чёрный цвет хоть маркером. Единственно небольшой недостаток минимальный угол  порядка 20°.
« Ответ #16 : 10 Окт 2021 [12:22:54] »
Две гайки для того чтоб не чего не клеить.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #17 : 10 Окт 2021 [12:43:33] »
Терминология: тяни-толкай винты для установки широты. Вероятно, резьба была вырвана от активного кручения против противоположного винта или под нагрузкой трубы с окулярами искателем итп.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #18 : 10 Окт 2021 [16:53:36] »
Там еще и силумин не прочный.
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #19 : 10 Окт 2021 [20:45:05] »
Советов надавали, вот только скотча не хватает.
Единственный правильный и долговечный способ - перерезать резьбу.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
