A A A A Автор Тема: можно спросить? про ТАЛ-1  (Прочитано 1005 раз)
Оффлайн denisdeafАвтор темы
    • Сообщения от denisdeaf
« : 07 Окт 2021 [22:34:01] »
Я новичок, купил мицар, который ТАЛ-1 он у человека просто все годы лежал в ящике после покупки в 1987г. ) сзади даже пломбы заводские на юстировочных винтах..
Так вот.. смотрю на Юпитер и не могу сфокусировать.. и с барлоу и без и с обоими окулярами.. на максимуме диск всё равно расфокусирован, полос не видно.. это норма или нет для этого телескопа? купил чеширский окуляр, вроде всё ровно.. с чего начать что вообще делать?
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: можно спросить? про ТАЛ-1
« Ответ #1 : 07 Окт 2021 [22:35:57] »
Окуляры чистые на просвет?
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #2 : 07 Окт 2021 [22:38:48] »
На улице прохладно,  Частая ошибка -  смотреть из окна квартиры  или сразу после выноса на улицу.  Телескоп должен принять температуру наружного воздуха,  на это уйдёт не менее часа ,    потом можно начинать смотреть.
звезда шерифа
« Ответ #3 : 07 Окт 2021 [22:49:05] »
вот и я так подумал ) но опыта то нет. смотрел месяц назад, было тепло и вроде я тогда видел полосы.. но сейчас вот думаю может показалось? ) и да я его вынес из дома на улицу а там градусов 14-15 сразу стал смотреть.. и расфокус. спасибо. А за 30 лет может ему нужно настраивать зеркала?
« Ответ #4 : 08 Окт 2021 [00:20:47] »
вот фото Юпитер. телескоп отстоялся в тепле час. наблюдал из помещения в метре от окна.. фокуса нет, полос.. что делать?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5 : 08 Окт 2021 [00:22:26] »
Ну написали же выше, никогда не наблюдать через открытое окно.  ;)
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #6 : 08 Окт 2021 [00:40:43] »
выровнять температуру за окном, в комнате, и на корпусе телескопа.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #7 : 08 Окт 2021 [00:46:47] »
Не реально, потоки воздуха всё равно будут портить изображение.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #8 : 08 Окт 2021 [00:54:25] »
Через окно наблюдать почти бесполезно, разрешение будет секунд 10, на порядок хуже нормального.
Ну и если новичок - нужна некоторая тренировка зрения - без опыта зрачок слишком сильно открывается, давая пересвет и Юпитер виден белым шариком.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #9 : 08 Окт 2021 [01:01:19] »
Кто не хочет со всеми удобствами, смотреть только "созвездие пингвина", должен само собой покинуть помещение.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #10 : 08 Окт 2021 [13:26:58] »
 Точная оптика, вещ страптивая, особенно к температурным перепадам!
 Обучу настоящему Вокалу.
« Ответ #11 : 08 Окт 2021 [21:41:57] »
а вот сегодня видна полоска на юпитере.. и отстоял его на улице не меньше часа.. это нормально для телескопа ТАЛ-1 учитывая родную линзу барлоу?
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #12 : 08 Окт 2021 [22:18:20] »
Вчера чисто визуально видел побольше в мак 102 на 87Х(разрешение на уровне 62мм), чем на фото, кроме №9,№5 все было видно. Может, фото пока не может передать видимого?
« Последнее редактирование: 08 Окт 2021 [22:27:38] от Alexandr911 »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #13 : 10 Окт 2021 [01:59:53] »
А со зрением проблем нет?
Ты не один
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #14 : 10 Окт 2021 [03:04:46] »
Не не то. Тал-1 сильно лучше показывает. Чисто. И элементов на юпитере полос 4-5 точно видно. Юпитер смотреть можно долго.
Вероятно что то с оптикой телескопа или с окулярами какая-то беда.
« Ответ #15 : 10 Окт 2021 [07:25:07] »
Подвинул зеркало вперёд. Теперь подходят не родные окуляры. у меня пока нет увеличения более 47х. но на нём вижу теперь одно общее кольцо Сатурна, и два на Юпитере. Явно стало светлее и чётче видно чем с родными окулярами.
Оффлайн John Wayne
« Ответ #16 : 10 Окт 2021 [07:42:31] »
Эта  "явность", четкость и светлость может быть связана   с небольшим увеличением,   47Х,  и  тип окуляра  не при чем.
    Скорей всего всё у вас хорошо и с телескопом и с окулярами,  отсутствует только  опыт,  практика.  Наблюдайте  чаще,  вглядывайтесь в изображение и через некоторое время начнете различать подробности.   Как картинка в книге бывает редко,   в любые телескопы  информация  дается с некоторым трудом.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2021 [09:34:08] от John Wayne »
звезда шерифа
« Ответ #17 : 10 Окт 2021 [18:38:27] »
В тал-1 должно быть ОГОООО УУУУУ … а что то тут нет такого.
« Ответ #18 : 11 Окт 2021 [22:36:41] »
 :D да есть.. постоянно мысли только о телескопе )) в детстве смотрел в бинокли, турист 3, турист 4. мечтал о настоящем телескопе и вот купил.
Оффлайн Televue
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Televue
« Ответ #19 : 12 Окт 2021 [02:20:55] »
Дело в том, что ньютоны не телескоп для планет, не важно 110 мм зеркало или 350 мм, всегда будет видно мутно и нечетко, именно для планет уже давно придумали рефракторы, в крайнем случае шк и маки.
Я - ЭЛИТА!!!
