A A A A Автор Тема: Мотор не вращает R.A. ось монтировки  (Прочитано 708 раз)
Оффлайн alexoyАвтор темы
    • Сообщения от alexoy
Добрый день,
к своей монтировке EQ2 подсоединил мотор. На первый взгляд всё работало, но на деле оказалось, что вращающийся мотор (даже со скоростью 4х) никак не влиет на ось R.A. телескопа. На фотографии в приложении - колесо (2) вращается, а ось с резьбой (1) нет. Колесо как буд-то само по себе. Болтик сбоку немного подтянул, но это не помогло. Из-за этого не работает у меня слежение за объектами.
Кроме этого, ручное вращение по R.A. оси намного тяжелее, чем по другой. На резьбе (1) не припомню, чтоб была какая-то смазка когда-то.  Возможно и из-за этого мотор не может прокрутить всю ось.
Поэтому вопросы:
1. Можно ли чем-то смазать (1), чтоб вращение стало на много легче и плавнее? Спрашиваю потомучто место открытое и смазки там изначально не было - возможно это и нельзя делать.
2. Колесо (2) у вас тоже немного прокручивается если другой рукой зажать гибкий прут тонкой наводки с противоположной стороны? Или оно должно плотно намертво сидеть в любой случае? Я посмотрел - у меня его держит буквально один болтик сбоку (виден на фото) за счет давления, как-то мало этого по моему.
Если есть еще идеи, почему у меня так происходит, то готов выслушать.
P.S. на фотографии мотор просто висит, да, его снял, чтоб легче было к колесу приблизиться. А так он ровно сидел сбоку и крутил колесо.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Re: Мотор не вращает R.A. ось монтировки
« Ответ #1 : 05 Окт 2021 [18:08:34] »
Червяк (1)лучше смазать, густой смазкой. Колесо (2) должно сидеть "намертво". Возможно червяк слишком сильно прижат, либо просто туго вращается.
Оффлайн Pluto
« Ответ #2 : 05 Окт 2021 [18:24:13] »
По идее на оси червяка должна быть плоская выемка. Винт крепления колеса 2 должен упираться в нее.
« Ответ #3 : 05 Окт 2021 [18:46:54] »
У меня там так. Колесо надето на этот круглый стержень в центре фотографии с резьбой внутри и прикручен болтиком. Колесо как видите плоское, болтик из него не вылазит и нечему во что-то упираться.
Какая-то выемка там дальше за пластиковым колечком, но до него колесо не доходит и нечему туда входить.
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #4 : 05 Окт 2021 [23:14:38] »
Сточить напильником выемку на оси, чтобы туда упирался винт. Крепко закрепить шестерню на оси , принцип как противовес держится на оси противовесов.
Искусственные звёзды рождаются здесь
« Ответ #5 : 06 Окт 2021 [10:46:24] »
Можете как-то нарисовать или показать картинку? Геометрически покачто не могу представить результат. Винтик ровно посередине колеса, из него не выходит. Он касается только внутренней резьбы оси и шляпкой прижимает колесо. Любые надпилы получается не будут касаться винтика, помоему.
Оффлайн Botinok_
« Ответ #6 : 06 Окт 2021 [11:02:19] »
« Ответ #7 : 06 Окт 2021 [11:09:51] »
Такого винта бокового там нету, только 1 центральный вдоль оси. Это получается надо просвелить дырку сбоку, сделать в ней резьбу, найти подходящий болтик...
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #8 : 06 Окт 2021 [11:12:04] »
Вроде на оси видна выемка и на шестеренке внутри выемка в отверстии тоже. Похоже что нет шпонки устанавливающейся в эти места и не дающей прокручиваться. Найти что похожее и вставить туда или резать резьбу и фиксировать винтом как показано на рисунке выше.
« Ответ #9 : 06 Окт 2021 [19:44:19] »
Скорее это так свет отдает на фотографии. Ось круглая и симметричная, колесо тоже симметричное. Специальные выемки сразу видны были бы конечно
« Ответ #10 : 06 Окт 2021 [19:45:57] »
Было бы здорово если у кого-то тоже есть EQ2 как у меня, или знакомый, и он бы показал как у него это колесо держится намертво
Оффлайн Pluto
« Ответ #11 : 06 Окт 2021 [22:18:14] »
Во всех нормальных монтировках колеса держаться именно так, как Вам описали. Винт упирается в выемку на оси, в противном случае прочного соединения не получите.
« Ответ #12 : 06 Окт 2021 [23:27:55] »
А из какого металла колесо не подскажете? Не потрескается там всё если сверлить?!
Оффлайн Botinok_
« Ответ #13 : 06 Окт 2021 [23:36:24] »
Насквозь поперек просверлите выступ шестерни и саму ось и винтом с гайкой затяните с торцов...
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #14 : 07 Окт 2021 [11:27:37] »
Я бы просто надел на ось резиновую прокладку(подходящего диаметра), потом колесо, потом шайба+ винт.
Фрикционного взаимодействия  было бы достаточно, я так думаю.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #15 : 08 Окт 2021 [13:33:14] »
Покажите мотор целиком!
 Обучу настоящему Вокалу.
« Ответ #16 : 08 Окт 2021 [19:10:25] »
Мотор вот такой -
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #17 : 08 Окт 2021 [20:21:51] »
просто сейчас такие моторы идут
https://astronom.ru/produ%D1%81t/privod-chasovoj-dlya-montirovki-eq2.html
 а этот походу еще с тех времен когда пользовали это металическое хромированное кольцо с зубьями - шестеренкой его назвать тяжело
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
