A A A A Автор Тема: Вариант адаптера питания для Canon 350D  (Прочитано 58226 раз)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Вариант адаптера питания для Canon 350D
« Ответ #220 : 22 Янв 2009 [23:22:03] »
Опередили  ;D
Именно при подъеме зеркала+срабатывание затвора ток должен быть максимален. При срабатывании вспышки, если ничего за 20 лет не поменялось, энергия берется не из аккумуляторов или БП, а из конденсаторов.
ЗЫ
Как показывате многолетняя практика запас по току у БП должен быть 1,5-2 раза  ;)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #221 : 23 Янв 2009 [10:10:03] »
Пиковое потребление - когда вспышка заряжается. Около 1А. Во всех остальных случаях - меньше.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #222 : 23 Янв 2009 [17:52:41] »
На самом деле, мой 350D вполне устойчиво работает от 350-миллиамперного трансформаторного блока питания (блок стабилизированный на 12В, после него еще один стабилизатор на 7808, как здесь писали). "Секрет" в том, что в трансформаторных блоках после выпрямителя обычно стоят конденсаторы большой емкости, и за сравнительно короткое время максимального потребления (около 1А, пока поднимается зеркало фотоаппарата) емкость просто не успевает разрядиться. Чтобы это работало, кроме достаточно большой емкости, нужен еще определенный запас по напряжению, а кроме того, включенные после выпрямителя стабилизаторы должны пропускать пиковый ток без ограничений.
При пониженном напряжении в сети (например, в сельской местности) лучше пользоваться импульсным блоком питания, но в таких блоках емкости фильтров обычно значительно меньше, чем в трансформаторных, поэтому импульсный блок надо брать на 1 ампер - не менее.
ЗЫ. Сколько потребляет фотоаппарат при включенной вспышке - не знаю, для астрономии это неинтересно ;D .
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #223 : 23 Янв 2009 [18:21:01] »
Возможно Гуру будет интересен мой ламерский опыт...
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=13569
Думаю, стоит начать чтение с последних страниц, там как раз про потребление. Правда 400д, но суть не сильно меняет.
モ - mo
« Ответ #224 : 23 Янв 2009 [18:44:21] »
Почитал. Высокое потребление 400Д в момент включения - это интересная информация. Посмотрю внимательнее, что там у 350Д в этот момент происходит...
« Ответ #225 : 23 Янв 2009 [20:21:12] »
400-й в этот момент пылетрясом размахивает. Правда и при выключении тоже.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2009 [20:22:57] от Vladimir73 »
« Ответ #226 : 23 Янв 2009 [20:49:10] »
Как написано в http://www.starlab.ru/showpost.php?p=227921&postcount=56 :
"Удивительно, что при пороге токовой защиты она подрабатывала при одном ампере, и только при увеличении порога до 1,2А подрабатывание прекратилось. Причем происходит это через 1-2 сек после подачи питания на аппарат, еще до его включения. Импульсы аномального потребления довольно короткие, контрольный цифровой амперметр их отследить полностью не успевал, показывая выбросы до около 0,95А."
Это без вспышки. С ней, походу, было бы гораздо больше, если только разработчики не блокируют зарядку вспышки при включении.
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2447
« Ответ #227 : 23 Янв 2009 [21:41:34] »
Более мощный вариант схемы получится, если заменить стабилизатор 7808 стабилизатором КР142ЕН22. Ток нагрузки может быть до 5А. В этом случае диапазон питающего переменного напряжения может быть 100-240 В. Нужен только соответвующий понижающий трансформатор с напряжением вторичной обмотки 10В и мощностью 100 Вт. Если нужен ток 1А, то мощность трансформатора составит около 20 Вт.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #228 : 25 Янв 2009 [16:15:55] »
Вот мой вариант адаптера.Не сильно отличается от других,но может кому-то пригодится..
БП стабилизированный на 7.5В и 1А.
На 8В небыло,но вроде и с этим работает без проблем.
Шнур от БП оказался коротким,удлинил на 2м,с запасом..
« Последнее редактирование: 25 Янв 2009 [16:18:13] от artym »
Грин
« Ответ #229 : 25 Янв 2009 [22:46:48] »
Если не ошибаюсь - он трансформаторный. А если это так, то скорее всего, большое разочарование может настигнуть в местах с низким напряжением в сети. Например, на большинстве астрофорумов.  ;D
Оффлайн Nivalen
    • Сообщения от Nivalen
« Ответ #230 : 25 Фев 2010 [19:44:30] »
Приподниму тему, может кому пригодится.
Озадачился изготовлением из подручных материалов БП для 350D. В хламе (плата от монитора Samsung) удалось найти несколько штук LM317T (линейка LM117), по даташиту 1,5А прокачивает, а главное преимушество - возможность регулировки напряжения "на лету" в диапазоне от 1,2 до 37В. Зависит от исходного напряжения и номинала переменного резистора в схеме. Берешь практически любой БП от 12в и выше и в путь. Обвязка практически такая же, как и у 7808, т.е. ее минимум.
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #231 : 07 Мар 2010 [20:45:46] »
Порылся в запасах и выудил на свет божий блок питания на 9В, 1А. На "холостом ходу" (без нагрузки) выдает напряжение 9,35В.
Собрал схему на 7808 - от греха подальше. Воспользовался советом LazyBSD: 0,33 мкф - слева, 0,1 мкф - справа. Как ни странно (с электроникой я на "Вы"), но заработало. Показывает полный заряд батареи, причем, что приятно, микросхема практически не греется (по крайней мере, на выдержках до 5-ти минут). Пробовал на 12В - за 2 минуты выдержки нагревается как утюг. Можно в плюс записать пониженные требования к радиатору.
Так что буду эксплуатировать на 9-ти Вольтовом.
P.S. Пока возился с блоками "словил клина" - забыл, что Кэнон не работает с открытой крышкой батарейного отсека. Когда фотоаппарат не запустился, меня чуть пот не прошиб.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2010 [22:16:21] от AlBo »
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #232 : 08 Мар 2010 [08:48:34] »
7808 для нормальной работы требует на входе минимум 10.5в (почитайте даташиты)
То что у вас фот показывает полный заряд это хорошо, но в реально будут провалы по питанию. Питание будет не стабильно. Фот не сгорит, но может глючить.
stepan
« Ответ #233 : 08 Мар 2010 [22:59:56] »
+1. уже столкнулся с этой проблемой.
а вот мой вариант - из маркера ;D
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #234 : 27 Мар 2010 [17:39:52] »
Заказал через Интернет адаптер для питания от сети Canon CA-PS700, стоил 1000 рублей, но не могу на корпусе найти раъема, куда этот адаптер втыкается,  нужно раскручивать что ли фотик? по телефону сказали что пододит для Canon 350D. Что-то не пойму ничего.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
« Ответ #235 : 27 Мар 2010 [17:51:36] »
Все правильно, для Canon 350D идет свой адаптер, и увы без разъема, такую роль выполняет "пустой" аккумулятор, вот ЛА и делают чаще всего из куска текстолита.
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #236 : 27 Мар 2010 [18:11:50] »
ясно. а где такой адаптер купить можно?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #237 : 28 Мар 2010 [12:42:52] »
Купить можно, но стоит он примерно 3000р.
Я разобрал старый аккум и туда 8В БП подвёл.
モ - mo
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #238 : 07 Июн 2010 [12:17:45] »
Разобрал регулятор скорости кулера. Хватит ли мощности, чтобы запитать фоторапотат от компового БП ?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13913
PS На микросхеме был прикручен радиатор (Al пластинка 1см квадратный). Убрал для наглядности.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2010 [07:04:57] от VFP »
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #239 : 07 Июн 2010 [13:02:44] »
И это 3000р.??!!
