A A A A Автор Тема: Помогите решить проблему  (Прочитано 534 раз)
Оффлайн Данил ЧермашенцевАвтор темы
    • Сообщения от Данил Чермашенцев
« : 03 Окт 2021 [12:54:14] »
Отьюстировал свой скай вотчер 114, всё вроде правильно, перекрестие чешира с меткой гз сошлись, лапки оправы гз на вторичке видны и симметричны, всё это дело с отверстием чешира соотнёс, но, при расфокусе на больших увеличениях на звезде, немного изображение концентрических кругов вытянуто в сторону оправы вторичного зеркала, люфты с фокусёра убрал до минимума, оправа вторички не регулируется т.к она жёстко закреплена. Что делать и как это устранить или так должно быть?
Оффлайн onovam
    • Сообщения от onovam
Re: Помогите решить проблему
« Ответ #1 : 03 Окт 2021 [17:36:03] »
Может, зеркало быть креплением пережато, чуть отпустить.
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #2 : 03 Окт 2021 [19:18:58] »
У меня есть sw114, там что-то регулируется? Я думал всё приклеено термопистолетом.
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
« Ответ #3 : 03 Окт 2021 [19:31:58] »
Любой телескоп должен разбиратся.
Оффлайн onovam
« Ответ #4 : 03 Окт 2021 [19:39:57] »
Приклеена только вторичка. В принце и её можно переклеить, но это если понимаешь для чего. Главное зеркало легко снимается.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2021 [19:49:56] от onovam »
Оффлайн Valenock
« Ответ #5 : 03 Окт 2021 [19:44:25] »
Любой любитель телескопов должен в них разбираться, и после его разборки они должны собираться. А если они не собираются, значит он не разбирается. Сплошная тавтология...
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #6 : 03 Окт 2021 [19:54:44] »
есть понятия стакан и паук, мысленно продолжите растяжки от края оправы внутрь трубы, до пересечения с центром и найдите 3 винта, один в центре побольше и 3 маленьких вокруг него. Ослабить из мелких один какой легче выкрутится, затем остальные и центральный
Оффлайн Valenock
« Ответ #7 : 03 Окт 2021 [23:25:03] »
Тему начал не я, но вы смогли несколькими словами описать алгоритм действий, от меня к вам уважение, а от автора темы минимум респект и уважуха причитается.
