A A A A Автор Тема: Масса Меркурия и Марса.  (Прочитано 556 раз)
Оффлайн TurbazinАвтор темы
    • Сообщения от Turbazin
« : 28 Сен 2021 [07:18:48] »
Почему Меркурий и Марс имеют такую маленькую массу при большой плотности? И ведь даже химический состав этих планет схож с Землей и Венерой (железо и силикаты).
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
Re: Масса Меркурия и Марса.
« Ответ #1 : 28 Сен 2021 [07:34:43] »
Обычно это происходит из-за маленького размера. А вас какой ответ интересует?
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #2 : 28 Сен 2021 [22:14:13] »
Может быть не вполне очевидно, насколько отличается масса двух близких по размеру тел. Радиус Марса - больше половины радиуса Земли. Ответ может дать тесное общение с гирями.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 187
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #3 : 28 Сен 2021 [23:26:57] »
У Марса не такая уж большая плотность, для его размеров и удалённости от Солнца самое то. Плотность Меркурия тоже, странно было бы если была бы много меньше или больше. Гораздо более занятно, что у них сила тяжести на поверхности практически одинакова, 3,7-3,8 м/c2
У Венеры сила тяжести немного поменьше земной (1g, примерно 10 м/c2). У Юпитера (верхний слой облаков) почти в 3 раза больше. А вот у видимой "поверхности"" (тоже верхний слой облаков) Сатурна, Урана и Нептуна практически 1g. Может это не совпадение? Более того, если рассмотреть крупные луны солнечной системы, сила тяжести у них тоже в узкой нише вокруг лунной в 1/6 g. И дальше, к более мелким телам, опять провал, до Плутона.
Carthago restituenda est
