ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
и одновременно вспышку. Во вспышке было видно золото. Похоже вот это и есть основной источник тяжелых элементов.
Кто нибудь проводил эксперимент по распаду урана под давлением?
Из чего исходит предположение что чем глубже, тем больше должно быть урана?
Так в центре Земли притяжения почти нет, поэтому процесс дрейфа может растянуться до бесконечности. Вот-вот масса урана превысит критическую и как жахнет!
Как из гравитационных волн получена информация о синтезе золота?
Для это нужно создать определённые условия, которые создаются в атомной бомбе.
Цитата: petrovich1964 от 27 Сен 2021 [14:31:11]Как из гравитационных волн получена информация о синтезе золота?Так понятно же что из анализа излучения. Спектральный анализ называется.
А масса урана в обычном природном состоянии жахнуть не может. Для это нужно создать определённые условия, которые создаются в атомной бомбе.
В смысле золото дает определенные линии в спектре гравитационных волн?
чисто теоретически жахнуть все-же может, как на Чернобыле.
При чём тут гравитационные волны?
И одновременно вспышку.
Цитата: kryptonik от 27 Сен 2021 [17:55:18]чисто теоретически жахнуть все-же может, как на Чернобыле.В Чернобыле чистый радиоактивный элемент, полученный специальной технологией. А в природе уран в химическом соединении, сильно разбавленный, будет просто разогрев.
потока из-за уплотнения ураносодержащих областей, почему нет?
Нам жалкие крохи в коре остались. Как и золота,
Цитата: kryptonik от 27 Сен 2021 [20:14:45]потока из-за уплотнения ураносодержащих областей, почему нет?С какого хрена? Центральное ядро твёрдое. Внешнее циркулирует и по теплу снизу вверх и по Кориолису из за вращения планеты, экваториальные области движутся быстрее.
Дело в уране.
Оно ещё и из за эффекта гайки Джанибекова периодически переворачивается, что влечёт за собой смену магнитных полюсов.
то при высоких температурах в форме газообразного или жидкого элементарного урана (а не химических соединений) он имеет более высокую плотность и тонет в окружении более лёгких элементов.
Поэтому в ядре сейчас урана практически нет,
