A A A A Автор Тема: Продам колонну.  (Прочитано 2163 раз)
Оффлайн Boris.T.Автор темы
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
Продам колонну.
« : 24 Сен 2021 [10:25:43] »
 Колонна очень мощьная с универсальной площадкой под разные головы монтировок EQ5. EQ6 CG-5 GT.
Габариты колонны отпишу позже и фото тоже.
Колонна разборная 3 ноги с регулировкой
Отправлю СДЭК-ом,без проблем.
ПРОДАНА-Павлу Анатольевичу.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2022 [16:16:24] от Boris.T. »
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Высота колонны 125см,длинна одного пера ножки 58см,диаметр самой трубы 14см и толшина стенки 4мм
Перья тоже мощные.Весит вся колонна не скажу точно,но не мало точно.Устойчивость солидная,проверено.
Продам за 20т.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2022 [17:16:30] от Boris.T. »
Re: Продам колонну.
« Ответ #2 : 24 Дек 2021 [09:56:15] »
Re: Продам колонну.
« Ответ #3 : 26 Дек 2021 [12:49:39] »
Оффлайн Igor1955
    • Сообщения от Igor1955
Re: Продам колонну.
« Ответ #4 : 28 Дек 2021 [09:21:52] »
Напишите пожалуйста,для какого телескопа эта колонна подойдет,интересно под ШК можно применить,каков вес и сколько можно вешать на нее.
За 20т можно поторговаться? ::)
Re: Продам колонну.
« Ответ #5 : 28 Дек 2021 [09:38:15] »
Можно вешать до 50кг,металл мощный.Площадка под голову на ней есть,ставим голову и вешать можно любой телескоп.
Для рефрактора и ШК очнь удобно,для ньютона высоковато,если визуалить я думаю,но астрофото запросто.
Вес колонны,точно не взвешывал а по ощющениям думаю  больше 20кг,точно не скажу,надо как то взвесить.
20т-можно,пересылка СДЭК-ом на Вас.
Re: Продам колонну.
« Ответ #6 : 30 Дек 2021 [13:07:08] »
Re: Продам колонну.
« Ответ #7 : 01 Янв 2022 [14:09:07] »
Оффлайн Бен
  • Москва, Ховрино
    • Сообщения от Бен
Re: Продам колонну.
« Ответ #8 : 01 Янв 2022 [17:23:24] »
Прошу в резерв до 5-6 числа, нужно вызволить деньги. Если раньше получится - напишу.
Можно фото площадки? Интересно на конструкцию посмотреть.
Зло: Рубинар 500/8, Nexstar 4se, Nexstar 6se
Апо: 90 500/5.5
Re: Продам колонну.
« Ответ #9 : 02 Янв 2022 [18:56:31] »
Вот такая там стоит,только снизу цельная и также отверстие под крепление.
Re: Продам колонну.
« Ответ #10 : 05 Янв 2022 [09:24:42] »
Оффлайн Бен
  • Москва, Ховрино
    • Сообщения от Бен
Re: Продам колонну.
« Ответ #11 : 05 Янв 2022 [20:52:53] »
Год насыщенно начался, вылетело из головы, прошу прощения! Пока снимаюсь с резерва по личным обстоятельствам.
Апо: 90 500/5.5
Re: Продам колонну.
« Ответ #12 : 08 Янв 2022 [10:22:51] »
Re: Продам колонну.
« Ответ #13 : 13 Янв 2022 [09:33:11] »
Re: Продам колонну.
« Ответ #14 : 18 Янв 2022 [09:55:29] »
Re: Продам колонну.
« Ответ #15 : 02 Фев 2022 [14:36:33] »
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Re: Продам колонну.
« Ответ #16 : 02 Фев 2022 [15:08:51] »
В резерв.
Re: Продам колонну.
« Ответ #17 : 02 Фев 2022 [16:07:13] »
Ок!
Re: Продам колонну.
« Ответ #18 : 03 Фев 2022 [16:15:44] »
Продана!
