A A A A Автор Тема: Широкоугольные окуляры.  (Прочитано 925 раз)
Оффлайн Andrey96Автор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
« : 21 Сен 2021 [18:20:48] »
Добрый день
Использую телескоп не только по небу, но и днём по наземке.
Сурово прокололся с ES 82 8.8 - Вижу в него днём примерно 55 градусов поля.
Общение с коллегами показало, что я не один так вижу.
Потому возник вопрос выбора универсальных шириков. Понятно, что от формы физиономии то-же зависит, но всё-таки, не могли вы написать в какие окуляры, при дневном освещении, вы, не сильно напрягаясь, видите всё поле (если есть возможность то в очках / без очков)?
Для определённости сейчас интеррисует угол от 65 градусов, диапазон фокусных 6-15мм.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Широкоугольные окуляры.
« Ответ #1 : 21 Сен 2021 [18:27:06] »
Добрый день
А как намерили, что 55 ? Может просто взять подобный окуляр и просто сравнить ? Может дело в конкретном окуляре и стоит брать их и дальше.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #2 : 21 Сен 2021 [18:44:56] »
Как может окуляр ночью давать 82 а днем 55?
« Ответ #3 : 21 Сен 2021 [19:38:32] »
Померил сколько я вижу линейки, посчитал угол и помножил на увеличение.
Смотрите например
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=535&sid=4356ec724271098e932c35a83571932a&start=25#p9905
И рассуждения далее.
На сколько я понимаю это связанно со сферической абберацей выходного зрачка.
Ночью она не влияет поскольку зрачек у вас большой и всё пятно в него проходит.
А днём часть пятна режет ваш зрачёк.
С этим же связанно бобовое веньетирование.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2458
« Ответ #4 : 21 Сен 2021 [19:54:37] »
Вероятно, наблюдаемый эффект уменьшения поля зрения при дневных наблюдениях вызван малым выносом зрачка. В этом отношении много комфортнее окуляры с удобным выносом типа celestron x-cel lx.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #5 : 21 Сен 2021 [20:00:45] »
Это нужно посмотреть.
Вроде 68 ES тоже этим не страдают, но хотелось-бы подтверждение. Лучше в чем-нибудь светосильном типа f/6 как у меня.
Было бы очень хорошо, если-бы кто-нибудь понимающий объяснил физику и физиологию этого эффекта.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #6 : 21 Сен 2021 [21:27:32] »
Проблема высосана из пальца. Нет техники наблюдений.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #7 : 21 Сен 2021 [21:29:01] »
геперион/морфей/пентакс XW
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #8 : 21 Сен 2021 [21:59:40] »
Может быть есть какие-то нюансы с выносом зрачка, но обычно считается, что при суженном зрачке режется не поле зрения, а апертура.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #9 : 21 Сен 2021 [22:29:09] »
Может ещё тень вторички вылезать. Купил я надысь Baader Hyperion Aspheric 36 mm - 72° в одном известном магазине. Всё с ним хорошо. С кома-корректором на Skywatcher 1501P работает замечательно, на двухдюмовой посадке всё как и обещают.
Но днём зрачок маленький и становится видна тень от вторички. Не дочерна́, но заметно. Т.е. днём наблюдать можно, но не очень удобно. Но эффекта сужения поля — я не вижу. Да и физ. причин тоже для этого не знаю: как вы и сказали, апертура режется вроде, а не поле зрения.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #10 : 21 Сен 2021 [23:51:44] »
Если существенно режется апертура, растет относительный  размер вторички и это начинает мешать. Вероятно, так.
ТС упомянул возможность наблюдения в очках, для этого требуются окуляры с большим выносом зрачка. Но никогда этим не был озабочен, очки всегда мешали, снять их не проблема. Для оперативной работы с биноклем, да, иметь большой вынос неплохо.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #11 : 22 Сен 2021 [09:49:49] »
А вот как выяснилось — не всегда....
С мамой тут пытались спутники Юпитера в бинокль посмотреть. Сняла очки и жалуется, что вне фокуса... Крутили-крутили... Всё без толку...
Потом вспомнил: "А ты вроде говорила, что у тебя очки твои волшебные не только для близи и дали одновременно, но там ещё и астигматизм вроде как корректируется..."
В общем сбегал за ними — и оказалось, что ночью при расширенном зрачке он [астигматизм] проявляется и мешает! А с очками через бинокль — увидела весь выводок спутников без труда.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #12 : 22 Сен 2021 [10:37:56] »
Само собой. Чем больше входной зрачок глаза, тем больше проявляются дефекты его "оптики" )
У меня на зрачках больше 3мм звезды начинают превращаться в птички.
На бОльших увеличениях все Ок.
« Ответ #13 : 23 Сен 2021 [09:18:58] »
Интересно есть окуляры разработанные для подзорных труб (дневные наблюдения) типа Никона, и есть для астрономиии типа TV.
Кто-нибудь понимает в чём разница?
Оффлайн Kolya21
« Ответ #14 : 23 Сен 2021 [11:32:52] »
На трубах советских применялись окуляры Плёссла, на биноклях Эрфле. Никакого разделения думаю нет.
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #15 : 23 Сен 2021 [12:49:56] »
По небу дисторсия и хроматизм увеличения мало мешают, а по наземке неприятны и желателен лучше исправленный окуляр.
Онлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #16 : 23 Сен 2021 [12:51:54] »
По наземке они так себе - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,182333.msg5082298.html#msg5082298
« Ответ #17 : 23 Сен 2021 [13:05:41] »
По наземке они так себе - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,182333.msg5082298.html#msg5082298[/quote
Благодарю, очень в тему
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #18 : 23 Сен 2021 [14:56:52] »
Такому тестированию веры нет. На коротких, да ещё ахроматах делать мнение о окулярах :facepalm:
