A A A A Автор Тема: Еще вариант гидирования простых монтировок через USB  (Прочитано 181363 раз)
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
Подскажите, насколько я понял вместо  FT245BM в эту волшебную коробочку можно поставить FT232BL  и ни софт ни железо переделывать не нужно?
Я делал только 2 варианта схемы, старый на FT245BM
и новый, попроще на FT245RL или FT232RL.
Да, а RL от  BL отличается типом корпуса, внутренний генератор не в счёт :) . Вопрос в том, что плату я уже под qfp32 сделал и переделывать лень...
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Копайте даташиты, есть ли у нее BitBang режим, совместим ли он.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Всем доброго дня!
Спаял коробочку, все работает, спасибо Ивану, однако есть вопрос. Если вопрос не в теме то прошу модераторов переместить.
Имею в наличии HEQ5 черную с родными моторами и платой управления внутри монтировки, в пульте кнопки и видимо шинный формирователь. На плате стоит проц AT89S51. В начале темы попалась прошивка для проца дающая возможность получить дополнительные скорости для гидирования. Купил другой проц и прошил, но с ним ни чего не работает.
Я так понимаю прошивка предназначалась для комплекта модернизации EQ5 а не для HEQ5. Можно ли где нибудь найти прошивку дающую дополнительные скорости именно для HEQ5? И еще, где можно найти родную заводскую прошивку для HEQ5?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Она у Вас в другом процессоре. Или нет?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Вы предлагаете просто считать ее из родного? Тоже вариант, но меня несколько смущает один режим в ней. Когда ставишь 2ю скорость, то при реверсе по RA движек просто останавливается, соответственно учитывая движение небесной сферы мы получаем отставание. Так должно быть?
  • Ионов Иван
Для HEQ5 не видел ни того ни другого. Заводской микроконтроллер как правило защищен от чтения прошивки.
Все нормально. Ее не совсем верно назвали, при нажатии кнопок вправо-влево, скорость относительно звезд получается +-1х звездной. А у мотора скорость получается 0 и 2х. (на 4х режиме скорости мотора будут -3х и +5х)
« Последнее редактирование: 02 Апр 2010 [14:00:37] от Ivan7enych »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Спасибо, Иван за разьяснения. Я уж голову изломал на эту тему. Основной версией была что монти с браком. Один вопрос снят.
Остался вопрос про альтернативную прошивку с низкими скоростями. Думаю это должно помочь в уменьшении биений при гидировании.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
В качестве развития темы про реализацию коробочки Ивана предлагаю свою версию. Схема на столько мала , а свободного места в пульте полно, что я решил не делать выносного блока а все смонтировал в пульте. Вырезал плату по месту, на плате разьем который применяют в основном в принтерах (купил за копейки в радиомагазине). Крепить плату к корпусу пульта не пришлось, она стоит практически в распор по ширине пульта.
Может кому понравится такая идея   :).
Оффлайн Дядя Вова
Симпатично. Но лучше что бы все провода торчали в одну сторону. imho
Meade ETX-90PE
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Думаю  не сложно реализовать разьем с любой стороны, тем более еще планируется разьем "мама" под микроджек для управления  Кеноном.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
HEQ5 (черный), без апгрейда до синскан, непригоден для гидирования. Не тратьте время.
Прошивки для нее нет. :(
Оффлайн Дядя Вова
Т.е EQ5 пригоден для гидирования коробочкой, а HEQ5 нет? А почему?
Meade ETX-90PE
Оффлайн lazyBSD
Минимальная скорость гидирования HEQ5 -- 2x.
Для EQ5 есть прошивка, которая в режиме южного полушария имеет скорости 0.3x, 0.7x и 1x.
Оффлайн Дядя Вова
Вот ты о чем! Подумал, что задержка срабатывания клавиш.
Схемку бы этой платки с процессором. По виду она не сильно отличается от пульта для EQ5. Или соответствие обмоток выводам МК  ^-^
Meade ETX-90PE
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Можно будет накидать схемку, если это поможет общему делу  :)
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Набросал соответствие выходов МК с моторами, не стал рисовать часть элементов (защитные диоды между Э-К, и резистивные матрицы задающие смещения на базах) думаю это не суть важно. С мотором по DEC вроде без проблем : 4 вывода 2 обмотки - звонятся легко, а вот с RA ни чего не понял. На моторе 6 концов по 3 в 2х группах. Одна пара в каждой группе звонится в гвоздь (цифровой тестер показал 0) остальные попарные прозвоны дают 130ом и 150 ом. В группах картина одинакова. Подключение самого мотора указано не точно, не понятно где концы , где средний отвод обмоток.
Если нужно то уточню схему дальше.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2010 [21:38:19] от Fantom »
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
Уважаемые, а кто и под какой виндой работает с этим переходником?
Вопрос вот в чём, я спаял коробочку, поставил "3 версию библиотеки" (первые две не заработали), 5 версию аском платформы, проверил с прогайдером и k3ccd. Отдал коллеге любителю. Рабочий софт записал на компашку. У него не работает. Предположительно система не видит 245ascom библиотеку, хотя по его словам рег файл запись делает нормально, но FT245-ASCOM в списке не появляется. У меня ХР, у него W7.
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
XP Professional вер. 2002 SP2
FT245ascom.dll - вер.5
ASCOM Platform - 5.0b
Определяется, работает нормально.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
Спасибо, вопрос решился. Как иногда бывает с виндами... заработало...
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Здраствуйте.
Решил FT245 состыковать со схемой Павла Бахтинова.
С гидирование все понятно - всё должно состыковатся по умолчанию - со скорость  0,5.
НО!!! FT245 позволяет сделать и GOTO, если указать ему скорость.
Схемой Павла можно управлять и на бOльшей скорости - одновременно замыкая две кнопки.
В моем случае получается скорость от шаговика 360 крат от зведной - что весьма неплохо  :)
Но есть "заминка" - у Павла скорость набирается нелинейно и так же нелинейно спадает.
А насколько я понял - функция GOTO просто тупо управляет включением по времени, учитывая ПОСТОЯННУЮ скорость.
В схеме Павла настолько удобно сделан алгоритм изменения скорости - что не хочется его менять.
И в итоге появился вопрос сформулированный в Ответе #277  - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23674.260.html
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
