A A A A Автор Тема: Еще вариант гидирования простых монтировок через USB  (Прочитано 175121 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
3.23 прошивка + Direct PC Mode = шнур EQMOD
3.23 прошивка + Direct PC Mode = шнур EQMOD = EQDIR
foxmx
см. http://scope.narod.ru/Mefody/HEQ5_connect/
Meade ETX-90PE
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
Иван, с коробочкой я разобрался, но есть вопрос по линейке фильтров:
я использую 4-й максим и  ascom 4, при этом я не смог найти управление линейкой.
Привожу принт-скрин что у меня есть.
Неуж-то дело в версии максима и аскома?
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
1. подключать фильтры надо в окне управления камерой, не в окне телескопа
2. у тебя старая версия аском плагина,
http://qhy.narod.ru/FT245_ascom.zip
возьми и проинсталируй текущую
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2008 [00:11:15] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
В окне управления камерой FT245 небыло- вот и подключил, где нашёл FT245.
А плагин я отсюда http://qhy.narod.ru/FT245_ascom.zip и брал ???  Сегодня ещё раз всё проверю.
Олег
  • Ионов Иван
Должна быть кнопка Setup Filters, в ней выбрать ASCOM, в аскоме уже выбирать ft245 FilterLine
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
Да, есть такая кнопка, но при выборе ASCOM-а внутри него - пусто.
Олег
  • Ионов Иван
Еще раз говорю - скачайте и проинсталируйте новую версию плагина, ссылка все та же.
в reg_ascom.reg файл новой версии добавлена 3-я строчка, которая прописывает плагин в этот список
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASCOM\FilterWheel Drivers\FT245ascom.FilterWheel]
@="FT245 - FilterLine"
для оперативности пишите вечром в аську 12565418
а то так и будем раз в сутки по вопросу решать
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2008 [16:33:28] от Ivan7enych »
Оффлайн Lubopytny
    • Сообщения от Lubopytny
Откалибровал настройки драйвера коробочки Ивана подключенной к монтировке МТ-3С-2Д по координатным кругам и StarCalc-у.  Как и следовало ожидать, реальные скорости наведения не соответствуют заявленным скоростям. Максимальная скорость наведения по оси склонений оказалась 11.92 звездных вместо 16 но разница довольно стабильна. Однако непонятно как определить реальную скорость по оси всхождений- ведь в одном случае звезды двигаются навстречу вращению монтировки и угол поворота должен быть меньше той величины, когда монтировка "догоняет" звезды?  Выбрав две неподвижные звезды в StarCalc-е на одной параллеле и независимо от направления врашения монтировки - от восточной к западной или от западной к восточной звезде всегда получал один и тот же угол поворота! По нему определил максимальную скорость наведения монтировки по оси всхождений- она тоже оказалась значительно ниже заявленной и составила 9.86 звездной. Но ведь реально небо тоже движется! Похоже, эта разница нигде не учитывается в программе. Или надо ли  что то настроить в StarCalc-е  или в драйверах коробчки?
  • Ионов Иван
У монтировок обычно если пишется скорость 8x, то реальная скорость мотора будет 9x на запад и 7x на восток. То есть движение неба контроллером телескопа учитывается.
Если это не так и скорость мотора одинаковая, то я могу позволить задавать скорость на запад и на восток отдельно.
Вот, сделал такие настройки. Ссылка на плагин там же.
Кроме того, добавил описание настройки линейки фильтров.
http://qhy.narod.ru/ft245/FT245Settings.html
« Последнее редактирование: 01 Дек 2008 [01:21:58] от Ivan7enych »
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от SERIV
Иван, установил драйвер, SC 573 с поддержкой ascom, действовал согласно Вашей инструкции с целью сделать GOTO для HEQ-5, но не слышно работы моторов. Что может быть?
Ясного неба и успехов!
Оффлайн SERIV
Если не трудно, пришлите скрин окошка FT245 ascom driver для HEQ-5 именно для goto. Я как ни пробовал галки включать - выключать движки не заработали. Менял др. значения: скорость движения скопа, время опроса устр-ва в мс, ничего не помоголо - движки не работают. Наводился на неподвижный объект, никакого смещения скопа...
  • Ионов Иван
Вернулся из отпуска. :)
- а что это?
1. светодиоды на коробке зажигаются? моторы на это откликаются? Если это заработает, goto решится само собой.
2. как именно коробка подключена к монтировке? HEQ-5 - простая, не про?
« Последнее редактирование: 30 Дек 2008 [08:44:02] от Ivan7enych »
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
SC 573 -- это планетарий StarCalc v.5.73
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
  • Ионов Иван
дурное сокращение, т.к. очень похоже на маркировку микросхем, типа CrystalSound  CS 5396
Оффлайн Дядя Вова
F
 на полуметровый ШК не похоже разве?  ;D
ps Черная монтировка, судя по фотке на сайте
Meade ETX-90PE
  • Ионов Иван
У нее вроде нет порта автогида. Интересно глянуть, как именно к кнопкам пульта подпаялись.
Оффлайн 1212Lupus
Ivan7enych, так дело в том, что и не подпаялся Иван Сергей к пульту. Я ему уже указал, что и как нужно сделать. Сначала надо активировать коробку, заставить нормально откликаться её на нажатия кнопок в программе, а потом или он сам, или я сделаем подключение к пульту по отлаженной методе (благо, не первый раз делаю)... Сейчас Иван не может толком активировать коробку, или не разобрался, как это делать.
(с) НОЛЬ
Оффлайн Дядя Вова
А зачем на этой монтировке это делать вообще? Там же SynScan с СOM-портом. Объясните плз
Meade ETX-90PE
Оффлайн SERIV
Так, светодиоды зажигаются, а вот моторов не слышно. А как активировать коробку? Иван, заходил по Вашим линкам. Кстати, а я и не думал что нужно подпаивать к пульту. Очень далек я от всего этого. У меня HEQ-5 обычная , не Pro, черная. Ну если у Виталия появится свободная минута, может подъедет.
Оффлайн Дядя Вова
А к чему монтировка в таком случае подключена? Из вышенаписаного следует, что ни к чему ::) или через SynScan?
Meade ETX-90PE
