A A A A Автор Тема: Еще вариант гидирования простых монтировок через USB  (Прочитано 181409 раз)
Оффлайн vik_church
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от vik_church
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/FT245-USB-Module-FT245R-FT245RL-USB-Communication-Development-Board-Kit-USB-TO-Parallel-FIFO-NEW/32810410145.html
Еще китайцi вот такое делают....
SW BKP2001 и прочее...
старый мой ник VIKTOR_IR, пароль забыл...
The heavens declare the glory of God;
and the firmament sheweth his handywork.
(Ps.19:1)
49 гр 48' сев шир 129 гр 28 вост долготы
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
Подскажите, или тыкните носом, если уже тут обсуждалось.
Есть HEQ5, гидирующая камера QHY5L-II, основная камера - Canon 550Da.
Программа для съёмки и гидирования - MaximDL. Ноут на WinXP.
Хочу использовать коробочку (только один порт) как тросик.
Это мне нужно для реализации межкадровых подвижек.
Каким образом можно настроить такую связку?
(вариант с EOS Utility + Maxim DL я знаю, использовал, но он не очень надёжный - постоянно отрубается камера)
PS Большое спасибо Ивану Ионову за эту народную коробочку!  :)
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
отказаться от максима придется, он только в связке работает (камера и гид), если отдельными командами нагрузить qhy5, то максим ее будет терять.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Давно с коробочкой не работал ,Аском для коробочки есть?
Онлайн Veetik
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от Veetik
Коллеги, кто то сталкивался с такой проблемой?
Изображение с камеры qhy 5 с потерями . Эта лесенка появляется в разным местах в каждом последующем кадре.
Оффлайн asizdvi
    • Сообщения от asizdvi
Есть ли реальная возможность заказать "кробочку" для EQ5?
Владимир.
SW BKP2001 на EQ5+моторы, celestron 80/900, DeA(мод) 114/900,MK127, celestron SkyMaster 15x70,  подз.тр. Турист-5 20х30,
Meade DSI I, T7C,ZWO ASI715MC
Оффлайн asizdvi
Так и есть, EQ5 с 2 моторами + черный пульт. Если есть возможность изготовления, то сколько будет стоить?
Владимир.
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Я давно не делал. Покупайте готовый модуль с али, ссылка выше. К нему подключаете оптопары, их выходы к кнопкам пульта. Этого должно быть достаточно.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
Здравствуйте! Переустановил систему. Win7x64. Всё запустилось и работает, но есть одно но.... Фокусер на коробочке упорно крутится в одну сторону) Перепробовал все драйвера от 2.08 до 2.12 (сохранена контрольная точка в акронисе) ничего не помогает. Подскажите, пожалуйста, куда копать! Скрины настроек и диспетчера устройств прилагаю. Заранее признателен за помощь!
« Последнее редактирование: 29 Сен 2019 [23:16:38] от nibolz25 »
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн nibolz25
Еще картинок
  • Ионов Иван
Какая именно схема привода шаговика?
Оффлайн nibolz25
Шаговик GD42STH47-0406MA
Характеристики:
Угловой шаг    0.9°
Напряжение питания 12 В
Ток                               0,4 А
Сопротивление           30,0 ОМ
Крутящий момент        3,17
Кол-во выводов            6
Вес                                0,35 кг
Коробочка в светлом корпусе с двумя разъёмами (один - узкий 4-pin, второй - широкий 6-pin) без экрана (брал у Вас в 2015 году).
Систему переустанавливал из-за обновления оборудования - приобрёл qsi683. Было много проблем - после установки фокусера, при его подключении, (а точнее отключении в максиме или фокусмаксе) система вываливалась в синий экран. Проблему решил перебором вариантов очередности установки оборудования (устройства подключаются и прописываются по одному, при этом  фокусер самым последним). На данном этапе пробовал отключить всё оборудование в диспетчере устройств и оставить один фокусёр... Картина изменений не претерпела - фокусер при любом задании параметров (задвинуть или выдвинуть) лихо тарахтит и задвигает трубку фокусёра в телескоп).
Поставил 32 битную систему - изменений нет.
Лог фокусмакса:
13:23:34   FocusMax Version 3.8.0.8
13:23:34   ASCOM Platform = 6.1
13:23:34   Regional setting: Russia (decimal = ',')
13:23:34   PinPoint is not installed
13:23:34   System is MySystem
13:23:34   ** Camera is not connected **
13:23:34   ** Focuser is not connected **
13:23:34   Temp. compensation available = False
13:23:34   ** Telescope is not connected **
13:23:34   NOVAS-COM Vector Astrometry Engine is connected
13:23:36   * Could not verify lastest FocusMax release at *
13:23:36   http://focusmax.org/downloads/version.txt
13:23:36   * Name not resolved file transfer failed *
13:23:36   Internet connection may not be avaialble
13:24:48   Focuser: FT245 - Focuser Port is connected
13:24:48   Focuser: FT245 - Focuser Port is an Absolute Focuser
13:24:48   Temp. compensation available = False
« Последнее редактирование: 30 Сен 2019 [12:32:21] от nibolz25 »
  • Ионов Иван
Очевидно галки в таблице настроек заданы неправильно, я ее наизусть не помню, ищите в теме правильные настройки именно для вашего варианта.
Тут была верная таблица -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.msg3477410.html#msg3477410
у вас на картинке очевидно неверная
« Последнее редактирование: 30 Сен 2019 [13:57:53] от Ivan7enych »
Оффлайн nibolz25
Так до этого эти настройки работали 3 года на Windows 7 x 86... Может что-то сгорело? Как сделать диагностику коробочки?
  • Ионов Иван
Это неверные настройки. У каждой галки есть ТРИ состояния, вкл, выкл и серое. Проставьте их верно.
Строчка Step - нулевая галка должна быть выключена, остальные серые.
Оффлайн nibolz25
Вот ведь... Не понятно как три года всё работало! ) :D
Спасибо за помощь!
Оффлайн Cord
    • Сообщения от Cord
Спаял коробочку, спасибо за разработку Ивану Ионову, нашёл только в теме старые драйвера ft245_ascom.zip, с ними коробочка работает, но хотелось бы с функционалом управления фокусером через step, dir. В конце темы на более свежие драйвера все ссылки битые. Не поделится кто рабочими ссылками на последние версии? Или может на почту мне отправит из последних версий ft245_ascom.zip. Буду премного благодарен.
SW 1309 CG-4; ок. Starguider ED 5,8,12,15 и 25 mm 60°, Celestron omni 40 и32 mm Плёссл; МС-3М-5СА, Таир-3 Grand prix, Таир 11А, Юпитер- 21А кмз, Nikon D200, БПЦ 10х50 "Tento", БПЦ 20х60 "Tento",БПЦШ2 7х35 ЗОМЗ, Celestron 25x100 "Skymaster"
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
дак там может и не шаговый мотор вовсе, а простой DC с редуктором. он и не будет работать.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
Да, спасибо, склероз - сейчас сам нашел, что три года назад такой вопрос уже задавал и такой ответ уже получал )))) Аж стыдно стало, что новый вопрос снес )
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
Ivan7enych, уважаемый. Дайте рабочие ссылки на ваши последние драйвера. Ваше дело живет!!!
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
