А транзисторный инвертор не кошерно? Или на ж.логике?
Сперва вообще проверь что она для гидирования сгодится.
Цитата: Sergey in sky от 20 Фев 2017 [20:41:05]В FT-Prog и обозначения и vid/pid как у оригинальнойЕсли к не оригинальной подцепиться терминалом и посылать туда любые символыто в ответ можно увидеть
Зачем мутить схему если все делается программно
Если расчет на использовании готовой платки с проводами - можно сдуть клон с нее феном и распаять оригинал...
Погуглите "как восстановить FT232RL" Насколько я понимаю, после определённых танцев с бубном и установки драйверов 2.8.14 все работает.
Спасибо огромное, toch@))) Именно это я и хотел узнать) Теперь понятно. Коробочка Ивана как и обычно будет выполнять функции юсб-ST-4 адаптера. А моторчики, что я купил на барахолке, мне достались с пультом в котором разъем ST-4 был уже подпаян внутри непосредственно к кнопкам проводками и выведен наружу)А микроконтроллер у меня дал дуба в комплектном , черном пульте. Который я отложил в долгий ящик. Может когда-нибудь сумею его прошить)
Добрый день! подскажите, как настроить галки в коробочке, чтобы управлять ей стандартным скайвотчеровским электрофокусером? Вопрос второй - как это делать, если монти при этом HEQ5. Или в разных программах можно одновременно разные "телескопы" подключать? Пользуюсь картесом и phd
аааааа плагина ascom для 64bit разве нету?Вот такая хрень выпадает. Всяко пробовал, но глухо.Может я чего то проспал?
делал по написанному
