A A A A Автор Тема: Вентиляция ШК Meade 12"  (Прочитано 2874 раз)
Оффлайн SpaceEngineerАвтор темы
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: Вентиляция ШК Meade 12"
« Ответ #40 : 17 Июн 2025 [11:31:53] »
У меня все не настолько круто как у Вас, я не представляю как заставить ардуину вычислять точку росы и выставлять гистезис в реальном времени, снаружи коробочка это просто выход 5.5 на 2.1, а изнутри площадка отверстие прикрывает где нить выходит
А, я думал у вас провода внутри трубы проходят, а шим контроллер стоит на заднике, как у меня. Я так хочу сделать. К контроллеру будет идти всего один провод - питание. Иначе, если делать его как отдельное устройство, он будет утыкан со всех сторон разъёмами, как паук.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн IURII
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IURII
« Ответ #41 : 17 Июн 2025 [12:32:19] »
От этих коробочек идут витые провода (от хороших автозарядок) к монтировке, в которой уже и шим и все соединения
C11, ED80, Denkmeier II
« Ответ #42 : 17 Июн 2025 [12:43:30] »
У меня будет целый ворох проводов: два на кулеры, один на грелку корректора, один на термодатчики в трубе, один на термодатчик грелки, один на датчик влажности и температуры за бортом, один на питание всего этого, и ещё может быть один USB. Для грелки гида, если понадобится, ещё два (сама грелка и термодатчик). Итого 9 разъёмов! Если же оставить коробочку прикрученной сзади трубы, а всю проводку убрать внутрь - останется только питание, USB, и опциональные провода к гиду.
А я, наоборот, решил перейти с витых на обычные прямые провода. Витые очень здорово запутываются между собой, если их много. Ну и они имеют смысл только для пульта - чтобы с ним можно было отойти на метр-два от телескопа.
« Ответ #43 : 17 Июн 2025 [13:28:43] »
Какой разъём поставить для вентиляторов (для внешнего подключения)? Кто что использует? Есть ли стандарт? В интернете нашел только USB вентилятор для Ньютонов от Селестрона.
Оффлайн IURII
« Ответ #44 : 17 Июн 2025 [13:50:29] »
Сколько пинов и как часто размыкать?
Если пара то лучше чем металл 5.5 ничего в голову не приходит, если  от четырех то авто разные герметичные есть. Сайт «неоконнект» подскажет, там много разных, для людей любящих поработать руками для себя любимого
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [13:02:10] от Botinok_ »
« Ответ #45 : 17 Июн 2025 [21:29:44] »
Кулеры компьютерные 3 или 4 пина, все их используют на Ньютонах. Как я понял, стандарта нет, каждый колхозит как хочет.
Оффлайн IURII
« Ответ #46 : 13 Авг 2025 [22:32:06] »
Здравствуйте, победила меня тема с борьбой с погран слоем, решил попробовать доустановить кулеры как у Вас с направлением на зеркало, вот первый этап. По процессу отпишу здесь в Вашей теме, если Вы не против, может расширится название про вентиляцию мида и селестрона
« Ответ #47 : 14 Авг 2025 [13:40:26] »
Через штатные отверстия, без сверления трубы? Мне на C925 тоже надо установить вентиляторы. Контролер 2.0 скоро будет готов.
