A A A A Автор Тема: Вентиляция ШК Meade 12"  (Прочитано 2927 раз)
Оффлайн SpaceEngineerАвтор темы
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: Вентиляция ШК Meade 12"
« Ответ #20 : 19 Сен 2021 [14:30:52] »
Потом запаял оставшиеся детали - кнопки с длинными нажимными штырьками, коннекторы и один из датчиков температуры. Воткнул дисплей в плату, и, после проверки отсутствия коротких замыканий по питанию, подключил БП. Работает! Осталось отмыть флюс спиртом. Кстати, кто заметит косяк? :)
Baader Mark V Großfeld bino
« Ответ #21 : 19 Сен 2021 [14:31:34] »
После заказа платы в Резоните, чтобы не терять время, я занялся разработкой корпуса. Хотя лучше бы и плату, и корпус разрабатывать одновременно. Удобно, когда крупные компоненты (дисплей, разъёмы) уже есть в наличии - можно их обмерить штангенциркулем. Особенно важно измерить высоту дисплея, воткнутого в плату через PLS гребёнку. У меня весь "бутерброд" получился толщиной аж 19 мм. Сейчас, если бы я разрабатывал вторую версию девайса, я бы расположил плату модуля дисплея в одной плоскостью с основной платой, или вообще использовал бы матрицы на шлейфе, вроде таких. Корпус рисовал в SoldWorks. Для облегчения работы, импортировал в эскиз чертёж платы из KiCad, и чертёж задника телескопа, который использовал для сверления. Тут-то и обнаружил, что в чертеже были ошибки. На первом наброске казалось, что контроллер отлично вмещается точно по середине задника сверху. Но примерка распечатки к телескопу выявила досадный косяк: верхний кулер оказался смещён вправо на пол-сантиметра. Это из-за того, что некоторые окружности в чертеже задника были неконцентричны. Что ж, пришлось контроллер смещать вправо, делая его корпус асимметричным.
Вот такая получилась модель. Корпус состоит из двух половинок: задняя крышка прикручивается к заднику телескопа (три кабеля от кулеров и термодатчиков проходят через отверстие в ней и в заднике), потом к ней прикручивается плата, кабели проходят к разъёмам под ней (там есть зазор в 5 мм), а сверху надевается лицевая часть корпуса с боковыми стенками, и прикручивается с боков маленькими винтиками с потайной головкой. Четыре кнопочки надеваются на штырьки кнопок, их длины как раз хватает; бортики у кнопочек не дают им вывалиться. Все разъёмы находятся с одной стороны, поэтому надеть корпус несложно. Но вот термодатчик, установленный на плате, должен торчать вниз через отверстие в корпусе. Это добавляет сложностей при сборке: приходится сгибать под ножки углом, чтобы просунуть в отверстие, и одновременно надевать корпус на разъёмы и кнопки, а потом пинцетом выпрямлять датчик. Надо было это учесть и сделать его торчащим с той же стороны, что и разъёмы (хотя там почти не оставалось места).
« Последнее редактирование: 19 Сен 2021 [15:49:09] от SpaceEngineer »
« Ответ #22 : 19 Сен 2021 [14:32:20] »
В лицевой крышке корпуса, с внутренней стороны, предусмотрено углубление для стекла, накрывающего дисплей.
Напечатанный корпус. Цвет пластика белый, но я всё равно потом покрасил его (и адаптеры для боковых кулеров) чёрной матовой краской. Лучше заказывать корпус у фирм, которые умеют проводить финальную обработку - шпаклёвку и покраску, нанесение шелкографии. Гладко зашкурить напечатанную деталь не получится - из внешнего слоя будут выдёргиваться нитки, а внутренние слои тоже состоят из ниток, так что гладко всё равно не получится. Надо шпаклевать и красить, но я забил и просто покрасил.
Кстати, про надписи на кнопках или на корпусе рядом с ними я долго думал, но решил их не делать. Печать рельефных символов 3D принтером, скорее всего, была бы низкого качества (толщина нити аж 0.4 мм). Потом уже понял, что можно было бы всё-таки сделать простые значки на кнопках рельефом (просто три чёрточки для кнопки меню, стрелки < >, и какой-то значок для кнопки Ok), а потом, после покраски, аккуратно сошлифовать их наждачкой. Получились бы белые символы на черном фоне. Т.к. пластик довольно прозрачный, можно было бы на плате рядом с кнопками разместить несколько красных светодиодов, и получилась бы аккуратная подсветка. Как потом выяснилось, она бы реально не помешала - хоть кнопок всего четыре, их легко спутать в темноте. К тому же кнопки получились заподлицо с корпусом, из-за чего их ещё труднее находить в темноте. Надо делать их выпирающими хотя бы на пару миллиметров. Хотя, ничто не мешает распечатать новые - может быть, займусь.
Овальная штуковина справа от кнопок - заглушка для старого отверстия для проводов в заднике телескопа, которое я просверлил ранее, когда хотел устанавливать контроллер слева.
Установил плату в корпус. Всё отлично встаёт на свои места, не зря потратил сколько времени, измеряя детали штангенциркулем. Правда, кнопочки довольно сложно устанавливать, они вращаются на штырьках и соскакивают. Потом я их просто приклеил к этим штырькам.
« Ответ #23 : 19 Сен 2021 [14:32:56] »
Третий этап.
Всё готово к установке на телескоп. Для этого его придётся снова разбирать. Второй этап растянулся где-то на месяц, а всего между первым и третьим этапом прошло где-то 4.5 месяца. Всё это время телескоп использовался для балконных наблюдений с кулерами и реобасом. При первой разборке я помыл оптику, так что можно оценить степень её загрязнения за это время. Грязи много, пришлось снова всё мыть :) По состоянию корректора можно видеть уровень пыли в Питере летом, а по состоянию зеркала - отвратный уровень фильтрации сеточками, в которых стоит тонкий слой поролона. А может быть, всё дело в наличии щелей между боковыми кулерами и трубой, ведь тогда у меня ещё не было напечатанных адаптеров. Но на всякий случай я под поролон положил кусочек плотной ткани. Посмотрим, как она себя покажет.
В общем, разобрал телескоп, установил адаптеры для боковых кулеров (уже покрашенные в чёрный), просверлил новое отверстие под провода в верхней части задника. Кое-как присобачил к проводам разъёмы (см. ниже), подключил плату и проверил, как всё работает. Разъёмы собирал уже после просовывания проводов, иначе пришлось бы сверлить здоровенную дырку.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2021 [15:52:05] от SpaceEngineer »
« Ответ #24 : 19 Сен 2021 [14:33:23] »
Сверлил, как и раньше: распечатал шаблон, приложил, накернил, просверлил через кондуктор (пришлось его разобрать и использовать сам диск с отверстиями, места было мало). Крепёжные отверстия для задней крышки корпуса сделал глухими (хотя одно случайно получилось сквозным). Нарезал резьбу М3 в них. Тут обнаружил ещё один косяк: отверстие под провода в крышке корпуса слишком маленькое. Я не учёл, что разъёмы крупные, и, если захочется снять крышку, их будет не просунуть. Пришлось увеличить отверстие напильником. Также пришлось выпилить углубления для винтов M3 с шайбами в боковинах крышки, иначе они не влезали.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2021 [15:53:02] от SpaceEngineer »
« Ответ #25 : 19 Сен 2021 [14:33:46] »
Тут выявилась проблема с разъёмами CHU и им подобным - без специального инструмента их совершенно невозможно качественно обжать. Я пробовал разные методы из интернета. Пайка с обжатием плоскогубцами - самое надёжное, но выглядит очень колхозно, и всё равно обрывается после нескольких выдёргиваний разъёма (а выдёргивать его приходится за провода). В итоге плюнул, покопался в коробках с компьютерным железом, и нарыл четыре двухжильных провода с CHU штекерами. Разобрал их (отщёлкнул контакты) и использовал с имеющимися корпусами для 4-контактной CHU вилки. С другой стороны, внутри телескопа, для подключения кулеров, принёс в жертву один из разветвителей, которые шли в комплекте с кулерами. Т.е. просто обрезал провода подальше от разъёмов, просунул в отверстие в трубе, и спаял вместе. Места разреза на каждой из 4 жил выбирал со сдвигом на 2 см, чтобы они не перекрывались и не коротили - так можно засунуть их все в одну общую термоусадку. Но кабель получился слишком толстым и негибким. Поэтому просто надел маленькие термоусадки на места пайки каждой из жил. Для термодатчиков нашёлся экранированный стерео кабель от встроенного усилителя колонок (он сгорел, я его заменил на TDA7294, а провода и плату сохранил как раз в качестве донора органов). Его я тоже обрезал с одной стороны и припаял туда два термодатчика - один для закрепления внутри трубы, от него снова кабель ко второму, который будет крепиться на зеркало. Фото крепления датчика на зеркало не сделал, но там примерно то же самое, что и раньше, только использовал термоскотч вместо термоинтерфейса.
Для покраски деталей корпуса я использовал баллончик с матовой чёрной краской. Обрезку проводов перед пайкой осуществлял, постоянно примеряя плату в корпус. На этом этапе телескоп был уже полностью собран, поэтому я заклеил кулеры малярным скотчем, чтобы не уронить в них винтики.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2021 [15:55:06] от SpaceEngineer »
« Ответ #26 : 19 Сен 2021 [14:34:22] »
Стекло вклеил в корпус обычным силиконовым герметиком. Поверх стекла, с внутренней стороны, на тот же силикон приклеил кусок прозрачной красной плёнки. Дело в том, что минимальная яркость дисплея оказалась великовата. А с этой плёнкой - то, что нужно, на уровне 3-4 уровня яркости дисплея пульта телескопа. На силикон клеить - довольно колхозно, при косом освещении видно, что плёнка легла волнами. Но на читаемость дисплея не влияет.
Не рекомендую использовать такой OLED дисплей без защиты. Его пластиковая поверхность легко царапается. Я поцарапал её, когда протирал б/у салфеткой из микрофибры (наверное, на салфетке была абразивная пыль).
Финальная установка на телескоп. Кнопочки приходится направлять ручкой. Внизу видно отверстие, в из которого торчит датчик температуры.
« Ответ #27 : 19 Сен 2021 [14:35:39] »
Вот такой получился девайс. Все чертежи, схемы и код прошивки выложены на гитхабе. Если кто-то будет повторять, вот краткая инструкция.
В планах сделать управление по USB с компьютера, благо в Ардуине есть USB порт, и передавать данные по эмулированному последовательному порту проще простого (есть готовые библиотеки). Возможно, стоит не писать отдельную управляющую программу, а реализовать драйвер ASCOM.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2021 [16:01:38] от SpaceEngineer »
« Ответ #28 : 19 Сен 2021 [14:35:57] »
Одновременно с третьим этапом я несколько модифицировал электронику телескопа - поменял разъём питания 5.5x2.1 мм на более современный, т.к. в оригинальный не все шнуры втыкались надёжно, поменял разъём порта "12V DC Out" с джека 3.5 мм на такой же стандартный 5.5x2.1 мм, и припаял термопредохранитель параллельно резистору 5 Ом, который установлен на плате перед этим разъёмом. Этот резистор служит защитой от короткого замыкания, которое обязательно происходит в момент подключения джека из-за гениальной конструкции такого типа разъёмов. Но из-за такого странного схемотехнического решения, при более-менее заметной нагрузке на порт, на резисторе возникает падение напряжения в несколько вольт. Контроллер с шестью кулерам потребляет в пике 300-400 мА, что даёт просадку около 2 В. Я посчитал это неприемлемым и зашунтировал резистор термопредохранителем на ток 0.9 А с нормальным сопротивлением в несколько миллиом. Таким образом, теперь и нагрузку приличную можно подключать, и защита от короткого замыкания осталась. Кроме того, замена джека на нормальный силовой разъём устранила и причину КЗ.
Кстати, если надо, выложу схемы электроники Meade LX200 GPS, с трудом нарытые в интернете.
Ещё из модификаций - весьма колхозная переделка штатных держателей для четырёх батареек типоразмера C на современные аккумуляторы 26650 (я не успел найти и купить нормальные держатели перед тестовым выездом). Разрезал их пополам, укоротил на 1.5 см, стянул обратно стяжками, закрутил винтик с гайкой в плюсовой контакт, а то аккумулятор не доставал до него. Для питания в полях прикупил четыре LiFePO4 аккумулятора 26650 на 3200 мА*ч и зарядное к ним. Литий-железофосфатные аккумуляторы имеют меньшую ёмкость, чем литий-ионные, зато не боятся мороза, и выдают максимум 3.65*4 = 14.6 В, так что я не боюсь спалить стабилизатор на плате Ардуины.
« Ответ #29 : 19 Сен 2021 [14:36:36] »
О влиянии продувки крупного ШК на качество изображения, думаю, все знают. В качестве иллюстрации - фото внефокала в неостывший телескоп и в остывший. Извиняюсь за качество, снято было ещё на первом этапе на мобильник у окуляра, остывший ещё и по фонарям. Сейчас жду погоды, чтобы переснять нормально на астрокамеру.
Как видно, термоклин исчез через примерно 1.5 часа вентиляции, дельта была 16°С. На самом деле, наблюдения можно начинать сразу, кулеры перемешивают воздух в трубе и устраняют термоклин, хотя звёзды всё ещё выглядят "ёжиками", но не такими страшными, как с выключенными кулерами. После достижения заданной дельты в 0.3°С я оставляю кулеры крутиться на 20% скорости, иначе тепловой поток от зеркала может снова появиться (температура за бортом обычно продолжает падать, а при балконных наблюдениях это так вообще всегда, даже летом - балкон продолжает остывать всю ночь).
« Последнее редактирование: 19 Сен 2021 [16:04:49] от SpaceEngineer »
« Ответ #30 : 16 Июн 2025 [13:23:42] »
Разрабатываю вторую версию устройства, на этот раз с двухканальной грелкой для корректора и гида. Так как у меня несколько телескопов, есть мысль изготовить девайс в нескольких экземплярах. Если найдутся желающие приобрести, изготовлю сразу партию))
Предварительные ТТХ:
- 2 канала вентиляции (вдув и выдув) с датчиком температуры зеркала
- 2 канала нагрева от росы с датчиками температуры и влажности, 20-30 Вт на канал
- OLED дисплей, кнопки для навигации по меню
- Полностью автономная работа - один раз настроил и забыл
- Подключение к астрокомпьютеру по USB, драйвер ASCOM и INDI
- Питание 12В
- Крепление на ластохвост
Подключение по USB мне лично пока не надо, но может пригодиться для управления и автоматизации. Например, останавливать кулеры перед съёмкой для устранения вибрации, или запускать съёмку как только дельта T достигнет заданного занчения, или останавливать съёмку, если точка росы достигнута, а грелка не справляется. В таком случае можно сделать версию без дисплея, она будет на 1-2 тыр дешевле.
Оффлайн IURII
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IURII
« Ответ #31 : 16 Июн 2025 [14:27:31] »
Здравствуйте, так же сделал как у Вас, но механически, через шим и проводку внутри трубы
C11, ED80, Denkmeier II
Оффлайн IURII
« Ответ #32 : 16 Июн 2025 [14:29:22] »
Тоже читал ту тему, но вопрос при фокусировки гз схема радиальная теряет эффективность квадратично мне кажется, не думали изготовить корпуса для рад. Кулеров под углом на гз?
Грелку установил вот так
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [12:46:46] от Botinok_ »
« Ответ #33 : 16 Июн 2025 [22:33:40] »
Я думаю, там важен сам факт воздухообмена. Как именно дуют кулеры, неважно.
Для сбивания пограничного слоя - нужно, чтобы они дули на ГЗ хатя бы бочком. Я передние кулеры вообще никогда не включаю.
Я ещё в той публикации забыл добавить, что в трубе надо создавать положительное давление. Т.е. нагнетающие через фильтр кулеры должны дуть сильнее, чем вытягивающие. Иначе в трубе будет создаваться разрежение, и будет подсасываться воздух с пылью через щели (в основном вокруг корректора). Я только недавно исправил это в прошивке, добавив настройку разности duty кулеров.
« Ответ #34 : 16 Июн 2025 [22:34:20] »
Греющий провод приклеен изнутри фланца?
Оффлайн IURII
« Ответ #35 : 17 Июн 2025 [00:23:51] »
Да, каптон двусторонний, проволока нихром на 12 ом, потом опять каптон и порошковая краска. Тоже подключил через шим
Там еще жесткий противоросник и что бы грелка не мешала убрал ее во внутрь
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [12:49:28] от Botinok_ »
Оффлайн IURII
« Ответ #36 : 17 Июн 2025 [00:28:37] »
здесь у меня все проще чем у Вас, просто фильтры без кулеров, но сверху трубы, сверху теплый воздух быстрее уходит охлажденный остается, так сказать пассивное разряжение
Но у вас коробочка бомбическая! Очень красиво
Получилось? я распетрушил салонный фильтр авто и вложил пол толщины, очень толстый мне показалось
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [12:54:18] от Botinok_ »
« Ответ #37 : 17 Июн 2025 [08:24:30] »
У меня пыль лезла из-за избыточного разряжения в трубе. К следующему сезону помою оптику, и с правильной настройкой кулеров проверю.
Красиво получилось! А что за коробочка? Клеммы для нихромки и термодатчик?
Я вот тоже думаю, не убрать ли провода внутрь трубы. Чтобы снаружи не болтались. Но не будут ли они бликовать, и как их приклеить?
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [12:55:08] от Botinok_ »
Оффлайн IURII
« Ответ #38 : 17 Июн 2025 [09:34:07] »
У меня как сказал выше два слоя желтого двухстороннего термоскотча, между ними нихром, держит отлично, не оторвать. Потом слой хим порошка, отверждается при 60"С, но можно и раптор, или еще чего жесткое, кислород под скотч не поступает и , думаю, будет держать вечно, а поверх уже краской - есть очень хорошая "камуфляж, для оружия" в баллончике. Я возил ее проверял на отражение, она оказалась лучше, чем покрытие в С8 Селестрон изнутри. Тоже хорошая адгезия на все, я ей "чернил" ГЗ в шк, там зеркала без чернения и насквозь фонариком пробиваются, так себе ГЗ, честно сказать. Только если будете красить в другой руке постоянно держите ватный диск с обезжиркой, эти баллончики после нескольких распылов начинают плеваться, а эти капли в свою очередь, бликуют. По этой причине каждые неск. секунд протираете распылитель нефрасом. И ничего бликовать не будет
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [12:59:03] от Botinok_ »
Оффлайн IURII
« Ответ #39 : 17 Июн 2025 [09:42:40] »
У меня все не настолько круто как у Вас, я не представляю как заставить ардуину вычислять точку росы и выставлять гистезис в реальном времени, снаружи коробочка это просто выход 5.5 на 2.1, а изнутри площадка отверстие прикрывает где нить выходит
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [12:59:21] от Botinok_ »
