A A A A Автор Тема: SW BK 909AZ3  (Прочитано 968 раз)
Оффлайн xDFrosTАвтор темы
    • Сообщения от xDFrosT
SW BK 909AZ3
« : 18 Сен 2021 [16:12:29] »
Всем доброго времени суток! Продам SW BK 909 с монтировкой AZ3. Во владении с 2014г. Практически не использовался, в основном по луне с лоджии. Смотрел Юпитер, но 10мм комплектный окуляр не дал должного эффекта (яркий диск в едва различимыми полосами, смотрел без фильтра). По луне картинка четкая, яркая. После приобретения МАКа лежит совершенно без дела. На трубе незначительные царапины, стекла в отличном состоянии, точку не проверял. Из дефектов монтировки: на ручке тонких движений лопнул кембрик на морозе, сломан один пластмассовый фиксатор, на ногах потёртости. К сожалению, при переезде потерялась полка. В комплекте с трубой 3 окуляра, комплектные 25 мм и 10 мм (10 мм можно использовать как затычку в диагонали) и 9мм Svbony 68°. Территориально в Уфе, могу отправит в другие регионы, предпочтительно СДЭКом. Цена 10 000р. + пересыл.
В случае дербана:
- 8 000 руб. труба с искателем и окулярами.
- 2 000 руб. монтировка.
Доп. фото по вацапу, вопросы в личку, резервы в теме.
SW МАК 127 2", SW AZ-GTi, Nikon D5200
Оффлайн Данис73
  • Благодарностей: 24
    • Instagram: danis73reg
    • Сообщения от Данис73
Re: SW BK 909AZ3
« Ответ #1 : 18 Сен 2021 [16:15:03] »
Монти в резерв на сутки
SW 65 APO  SW GTE
Sky watcher 100ED
Sky watcher MAK 150 SW EQ 5
Levenhuk 2001 EQ 5
ZWO ASI 1600 MC
Re: SW BK 909AZ3
« Ответ #2 : 18 Сен 2021 [16:17:15] »
Принято.
Re: SW BK 909AZ3
« Ответ #3 : 18 Сен 2021 [16:25:27] »
Вторым на монти .
Принято. Полка утеряна при переезде, найти не удалось.
Re: SW BK 909AZ3
« Ответ #4 : 18 Сен 2021 [16:25:43] »
За трубой постою на сутки резерв
Принято.
Re: SW BK 909AZ3
« Ответ #5 : 18 Сен 2021 [16:50:03] »
Дополнение: в случае продажи трубы отдельно, укомплектую кольца 210мм ластохвостом :)
Оффлайн Michaiil
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Michaiil
Re: SW BK 909AZ3
« Ответ #6 : 18 Сен 2021 [16:56:35] »
А вот ластохвост я бы купил отдельно, если продадите.
Pentax 10х50 PCF WP
Re: SW BK 909AZ3
« Ответ #7 : 18 Сен 2021 [17:02:06] »
Я думаю решаемо, только в том случае если не понадобиться к телескопу. Просьба отнестись с пониманием :)
Оффлайн Yurig 84
  • Благодарностей: 22
  • Если делаешь- делай хорошо!Хреново и так получится
    • Сообщения от Yurig 84
Re: SW BK 909AZ3
« Ответ #8 : 19 Сен 2021 [01:00:53] »
Если  продажа целиком в приоритете, прошу резерв комплектом!
« Последнее редактирование: 19 Сен 2021 [01:43:50] от Yurig 84 »
SW Dob 8",Canon 1000D, Юпитер 37А
Re: SW BK 909AZ3
« Ответ #9 : 19 Сен 2021 [08:44:05] »
Первым на комплект был товарищ Монолит. Первый резервист передумал приобретать монтировку, если Botinok_ не надумает брать трубу, то комплектом уйдет к Монолиту, если он тоже не передумал.
Кошачий
Re: SW BK 909AZ3
« Ответ #10 : 19 Сен 2021 [11:03:44] »
Поскольку ЛХ нужный мне все таки уходит отдельно к Михаилу, не смотря на то что он нужен мне для трубы телескопа - для другой монти , с резерва по комплекту вынужден сняться . Следующий ....
Кошачий
Re: SW BK 909AZ3
« Ответ #11 : 19 Сен 2021 [11:08:01] »
Поторопитесь , а то еще окуляры разбегаться начнут   :D
Re: SW BK 909AZ3
« Ответ #12 : 19 Сен 2021 [11:18:02] »
Уважаемые ЛА. Дабы избежать разночтений, повторюсь и объяснюсь, что ластохвостом укомплектую в случае отдельной продажи трубы с кольцами, чтобы будущему владельцу было проще. Ластохвост не продан и пойдет в комплекте с трубой без монтировки если потребуется. В случае покупки комплектом ластохвост остается у меня. Отдельно окуляры, ручки, болтики не продаются...
Установка телескопа на монтировку AZ3 производиться без применения ЛХ, он покупался отдельно для установки телескопа на крепление типа Vixen.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2021 [11:38:13] от xDFrosT »
Re: SW BK 909AZ3
« Ответ #13 : 19 Сен 2021 [11:19:04] »
Резерв за Вами.
Re: SW BK 909AZ3
« Ответ #14 : 19 Сен 2021 [13:53:47] »
Продан весь комплект, без ЛХ.
