A A A A Автор Тема: С какого оборудования это зеркало?  (Прочитано 788 раз)
Оффлайн banzayАвтор темы
    • Сообщения от banzay
Есть такая штука. Может кто знает от чего это. Из информации только эти фото.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: С какого оборудования это зеркало?
« Ответ #1 : 17 Сен 2021 [14:43:38] »
Зеркало из набора автоколлиматора.
« Ответ #2 : 17 Сен 2021 [14:47:37] »
Можно предполагать, что оно плоское с достаточной точностью?
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #3 : 17 Сен 2021 [14:50:08] »
Недостаточно плоское для контроля астрономической оптики.
« Ответ #4 : 17 Сен 2021 [14:53:29] »
Спасибо) буду знать.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 929
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #5 : 17 Сен 2021 [22:54:49] »
Более, чем достаточно, плоское, незачем писать ерунду!
Это от автоколлиматора АК-05, посмотрите в YOUTUBe, про него есть видео.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2021 [23:16:56] от библиограф »
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #6 : 18 Сен 2021 [09:44:56] »
Ну почему же ерунду! 😁
1. Автоколлимационной изображение можно получить от сферических и асферических поверхностей.
2. Допуск на изготовление плоско-параллельной пластины для исследования прямолинейности автоколлиматором составляет 3-4 КОЛЬЦА (квази плоскость).
Информация из книги М.Я. Гукайло Автоколлимация.
Контроль оптики возможен с квази-плоскостью, если поверхность плавная, но не аттестация (всегда есть допуск).
« Последнее редактирование: 18 Сен 2021 [10:15:43] от lx75 »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7 : 18 Сен 2021 [09:48:44] »
Зеркало для автоколлимации и должно быть именно квази-плоскостью, настоящие плоскости нужны только для наклонных пучков.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #8 : 18 Сен 2021 [10:05:05] »
Должно или может быть?
С плавной поверхностью.
« Ответ #9 : 18 Сен 2021 [11:15:33] »
Да по факту должно, т.к. эталонная плоскость для автоколлимации должна делаться с наилучшим качеством за минимальные деньги, т.е. кривизну заведомо не будут исправлять, чтобы не отвлекаться.
« Ответ #10 : 18 Сен 2021 [11:31:51] »
Господа!))))  :)
Так можно его использовать для контроля оптики?
« Ответ #11 : 18 Сен 2021 [11:41:12] »
Есть такая штука.
А диаметр зеркала какой?
Руководство - http://www.npzoptics.ru/files/%D0%90%D0%9A%D0%A3-02%20-05%20-1.pdf
Что-то не нашёл в руководстве диаметра зеркала.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #12 : 18 Сен 2021 [12:07:48] »
Нет. О местных ошибках в допусках не говориться.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #13 : 18 Сен 2021 [12:54:35] »
Автоколлиматоры цифровые АК-025 и АК-05
Методика поверки
https://all-pribors.ru/docs/mp_71453-18.pdf
применяют плоское зеркало диаметром 80 мм с отклонением от плоскостности не более 0,2интерференционной полосы в оправе с основанием.
ГОСТ 8.874
2014
АВТОКОЛЛИМАТОРЫ
Методика поверки
https://ohranatruda.ru/upload/iblock/40a/4293770202.pdf
1 При отсутствии зеркала в комплекте автоколлиматора применяют плоское зеркало диаметром 80 мм с
отклонением от плоскостности не более 0,2 интерференционной полосы в оправе с основанием или в соответствии
с характеристиками, указанными в ЭД на автоколлиматор.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #14 : 18 Сен 2021 [13:04:25] »
Спасибо, о таких допусках не знал.
