A A A A Автор Тема: Аккумулятор для грелки искателя. Вопрос по расчёту ёмкости!?  (Прочитано 401 раз)
Оффлайн YahaАвтор темы
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от Yaha
Всем привет.
Хочу повестить на Telrad грелку и компактный, но достаточный для ее использования аккумулятор.
Планирую использовать 4 аккумулятора 18650 ёмкостью 2900mAh, 3.6v, для низких температур до -40С,  подключенных последовательно.
Максимальный ток грелки R-Sky для Telrad = 0,55А.
Вопрос. Правильно ли я понимаю, что данных аккумуляторов хватит на:   2900/550 = ~5.2 часа на максимальной загрузке. То есть при половинной на длинную ночь должно хватить? Какие подводные камни?
« Последнее редактирование: 08 Сен 2021 [01:33:36] от Yaha »
Оффлайн R4WBB
  • Благодарностей: 21
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
Теоретически, правильно. Практически, слишком мало вводных. Не учтена реальная емкость, зависящая от конкретного акб при заданной температуре. При -40 емкость акб упадет %-ов на 50. Это если Вы, найдете 18650, которые от -40°, и то это пограничное значение температуры и ни какой гарантии. Стандартный литиевый акб от -20°. Или делать гермобокс с подогревом от другого комплекта акб. Так же, учитывайте порог отсечки минимальной емкости, по падению напряжения ниже нормы. Вы же должны понимать, что полный разряд, губителен для акб.
Ну, и мое личное ощущение, что грелка бесполезна при -40.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2021 [05:58:45] от R4WBB »
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
Вроде камней нет, кроме сильно разряда. Но это опытным путем еще можно отследить, проверять напряжение. Сильно оно не падает, даже при довольно длительной работе, токи относительно небольшие. Я их же использую, но 3 шт. Еще и вентилятор кручу и подумалось, что напряжение 4х штук все же великовато для него и для грелок. 3 шт. хватает на часа два вентилятора, одновременно телрад и потом еще потом 2-3 часа греть телрад. И так 2 ночи, и еще осталось. За одну такую ночь напряжение сборки падает примерно на 1 В - 1,5 В. Сделал и вторую сборку запасную. Но испытывал пока при положительных температурах до 0 С.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
Подводные камни в том, что акб работает от +10С и грелка нужна и боксу с акб и паспортные амперчасы и реальные отличаются на 20-30%
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
А почему никто не использует химические грелки для акб?  Время работы 4-5 часов,  минус один не "сломать" (запустить), раньше времни после регенерации
    • Сообщения от Yaha
Есть Lifepo4 аккумуляторы, которым не страшны минусовые температуры. И есть Li-on специальные для низких температур (до -40), они дороже, но ёмкость выше.
    • Сообщения от Yaha
Я использовал для большого повербанка, он у меня был в термосумке и я туда ещё химическую грелку клал. Вроде все работало.
Оффлайн Alexandr911
Изначально речь о 18650-х была. Только испытания в камере холода дадут утвердительный ответ, что и за сколько разрядится. Да и будут ли грелки грелками на - 40°С?
    • Сообщения от Yaha
Так они разные бывают, это форм фактор.
Примеры:
Аккумулятор NITECORE NL1829LTHP 18650 LI-ION 3.7v 2900mA 17040 - этот по обещаниям до -40.
Robiton LiFe18650 - этот Lifepo4
