По нему нагретый до сотен тысяч-миллионов градусов газ будет беспрепятственно излучать в космос
он должен всплыть наверх, передав свою энергию фотосфере и сильно поднять её яркостную температуру.
Даже если у комет получаются такие бабахи
Ждать что будет проделан канал и излучение легко убежит ИМХО не следует, потому что сами продукты испарения падающего тела этот же канал сразу же и залепят как пробкой.
Всплыть - медленное слово. Уместней сказать что разогретый взрывом газ будет совершать адиабатическое расширение, разогревая фотосферу ударной волной. Но фотосфера не успеет излучить такую уйму энергии, её поднимет и охладит адиабатическим расширением. Т.е. пульсации и ещё раз пульсации. Звезда будет довольно быстро и часто менять спектральный класс.
то возможно, что энергии ударной волны может быть не достаточно для существенного повышения температуры на 200 000 км выше места взрыва
Ударная волна на то и волна, что она прогревает лишь свой фронт волны. Т.е. момент прохождения волны может быть рентгеновской вспышкой или вспышкой довольно мягкого ультрафиолета на несколько секунд. Но возможно что звезда смогла бы поглотить Луну и продолжать высвечивать эту энергию с минимальными колебаниями блеска как это обычно, переизлучая энергию веками.
Тут нужно учесть, что при скорости 600 км/c температура торможения - десятки миллионов K . Это такой уже не очень мягкий рентген.
Прозрачность для него той плазмы - надо ещё посмотреть. Если плазма относительно прозрачна, то значительная часть энергии просто высветится во внешнее пространство.
Аналогия с челябинским метеоритом абсолютно не подходит . Ни по скорости, ни по массе
Прозрачность для него той плазмы - надо ещё посмотреть. Если плазма относительно прозрачна, то значительная часть энергии просто высветится во внешнее пространство.Если плазма при этом малопрозрачна, то будет тот самый большой Ба-Бах .
Поток энергии на единицу поперечного сечения:q = ро-вэ-квадрат-пополам х скоростьЧернотельное излучение:q - сигма-тэ-в-четвёртойПриравниваем.
Если например объект размером с Луну врежется в Солнце? Будет ли взрыв?
\(\displaystyle q = \frac{\rho v^2}{2} \cdot ?? \) - что такое "х скорость"?\(\displaystyle q = \sigma T^4 \)PS: есть же поддержка LaTeX-а и даже условно визуальный редактор...
Цитата: Влад Ковалёв от 05 Сен 2021 [12:31:32]Если например объект размером с Луну врежется в Солнце? Будет ли взрыв?Примерно тоже самое что и при столкновении кометы Шумейкер- Леви с Юпитером
Для 600 км/с получается равновесная температура примерно 1 миллион К или около 80 эВ. Излучение - ультрамягкий рентген с максимумом спектра в районе 220 эВ.
... Но тут будет другая ситуация - излучение сжатого газа за фронтом головной ударной волны будет греть ещё не сжатый газ перед этим фронтом. Ну так он поглотив это излучение сам будет излучать и не только вперёд, но и обратно тоже и это замедлит передачу энергии излучением и увеличит температуру за фронтом....
