A A A A Автор Тема: можно ли снимать при лютейшей засветке?  (Прочитано 986 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Вот практически интересно понять, можно ли хотя бы объекты с высокой поверхностной яркостью (шаровик в данном случае) снимать в центре Москвы.
В красном канале фон 40,000 единиц  :facepalm:
Реально ли что-то вытащить из прилагаемого материала? А то у меня звёзды выходят зелёные на синем или красном фоне  :'(
В архиве кропы кадров М15. L по 300с, RGB по 90с в bin2. Звёзды кривые - снимал без гидирования.
https://disk.yandex.ru/d/oQriMOi7RBJMMA
https://disk.yandex.ru/d/bZIaxwcyybuUZA (здесь то же самое, но в стандартном FITS формате)
« Последнее редактирование: 01 Сен 2021 [19:16:01] от Opossum »
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
Снимать то можно, но вот нужно ли?
Как-то давно в одном из журналов мне попался снимок М13, сделанный вообще на дневном небе. Правда, там целью было не получение качественного астрофото, а испытание одного из первых любительских деротаторов поля.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
RGB объекты выходят душераздирающе. Узкополосные туманности хоть как-то.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Вспомнился анекдот:
-Давай потрахаемся?
-Без проблем! Только, я без трудностей не могу, поэтому будем стоя и в гамаке!
    • фотогалерея
телескоп стоит там, где стоит. И изменить мы это не можем.
Можно ли что-то сделать с этим конкретным материалом?
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
M13 / M65 / M33
Все снято из Москвы даже не в красной зоне. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Можно, но накопление в разы больше...
Астробудка "VY CMa"
Ну, и флэтов, наверное, можно прямо ночью и прямо по небу нащелкать  ;D
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Звучит смешно, но я как-то для пробы так и делал. Получилось хорошо.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Ваще не проблема :)
Астробудка "VY CMa"
Re: можно ли снимать при лютейшей засветке?
« Ответ #10 : 01 Сен 2021 [19:34:12] »
Получилось хорошо.
Я, собственно, так и подозревал.
P.S. Снимки у СтарДайвера, кстати, классные. Особенно, учитывая условия крупного мегаполиса.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #11 : 01 Сен 2021 [19:44:31] »
Вытащить можно, но результат будет средним.
Телескоп же - Ричи 400 мм с видом на Кремль? Варианты:
1. Узкополосники  3 нм;
2. Лаки-изображение ярких объектов с FWHM  1,5-1,8 сек. дуги или лучше.
В прилагаемой М15  FWHM порядка 2,5 сек. дуги - это мало для шаровиков.
Фон небо на монохроме это не проблема,  а вопрос постобработки.
Фон в 40 000 ADU - неприятно, потеря динамического диапазона, но не смертельно.
Влад Оноприенко.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #12 : 01 Сен 2021 [20:45:55] »
Можно и нужно.
Если есть телескоп и время - то снимать снимать снимать
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #13 : 01 Сен 2021 [21:57:34] »
 знаю  чуваков ,  которые снимали яркий дипскай  вообще днём,  м3,  м 13 ,  м 42. И надо сказать даже  туманность ориона у них была интересная в дневное то время . У некоторых   ночью снятая выглядит хуже чем у этих товарищей - днем) Но это такое вот извращение , зато интересно.
вот я к  примеру  снимал м13   из красной зоны ,  на добсоне !  причем планетной астрокамерой
И результат вышел   неплохой , выдержки по 5 секунд на кадр насколько помню
« Последнее редактирование: 01 Сен 2021 [22:08:36] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
    • фотогалерея
« Ответ #14 : 01 Сен 2021 [23:21:51] »
ну что, никто не смог забороть зелёные звёзды? ;)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #15 : 02 Сен 2021 [00:43:59] »
Да всё можно, только о выдержках 300 сек или 90 с биннингом забыть придется. Объём материала для обработки увеличится в разы. Зато располагает к лаки-съемке планетарок и других ярких объектов. А если всё делать правильно, можно добиться по многим объектам (с простым фоном) почти загородного результата, только времени наблюдательного это потребует раз в 10-20 больше, а времени обработки еще больше.
По узкополосникам вообще нет проблем, особенно тонким, ведь даже белая зона лучше Луны в фазе больше четверти, а многие в такое время снимают узкополосные каналы на хороших площадках. На практике я измерял, что 2.5 часа с 6.5нм узкополосником в красной зоне давали С/Ш как 1 час с ним на той же оптике за городом без Луны. Вполне приемлемо, а с 3нм "курс" будет ещё лучше. Но опять же свои ограничения тоже есть, скажем 10нм для светосилы 1:2 в городе себя не проявят.
Ну и флэты дадут прострадаться. Любая остаточная погрешность второго и третьего порядка в них, будет сильнее, чем первый порядок на хорошем небе. Особенно если есть корректор/редьюсер с криволинейными просветлёнными поверхностями недалеко от фокальной плоскости. Например можно познать такие прелести как изменения цветовых градиентов флэта с изменением спектра свечения фона с направлением и во времени. Вот эти цветовые градиенты бороть и помогают в том числе, не ко сну упомяняутые, ночные скайфлэты.
А про зелёные звёзды вообще проблемы не понял. Градиенты побороть и небо -> black, звезда G2V или объект по вкусу -> white и всё. Если не накосячить с калибровкой и делать это на линейном изображении то там просто нет места для возникновения проблем. Но вот пункт "градиенты побороть" может занимать бó‎льшую часть времени обработки.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2021 [03:26:05] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
