A A A A Автор Тема: CCDSoft5+TheSky  (Прочитано 2317 раз)
Оффлайн KMMАвтор темы
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
CCDSoft5+TheSky
« : 02 Сен 2006 [14:45:02] »
У меня такая вот проблема. При попытке Insert WCS/AutoAstrometry в CCDSoft5 хоть и выставлены все параметры правильно, что подтверждается почти полным совпадением звёзд на снимке со звёздами в TheSky, а CCDSoft всё равно пишет, что не нашёл решений. Кто знает, в чём может быть причина? Как сделать, чтоб всё заработало?
Оффлайн leon
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от leon
Re: CCDSoft5+TheSky
« Ответ #1 : 02 Сен 2006 [22:39:54] »
ответ можно поискать на форуме bisque.
По моему там предлагалось отключить каталог UCAC 2.0 (по крайней мере для TheSky).
Посмотри также на эти ссылки (честно я CCD Soft не пользуюсь, просто набрал image link в поиске на их сайте)
http://www.bisque.com/SC/forums/post/326.aspx
http://www.bisque.com/tom/ImageLink/linkdoc.asp
http://www.bisque.com/SC/forums/post/1481.aspx
http://www.bisque.com/SC/forums/post/4118.aspx
...там еще много есть
SW 12'' retractable, Vixen SS-80, Nikon EX 10X50
http://www.dsoplanner.com
Оффлайн askh
  • Самохвалов Андрей
    • Сообщения от askh
Re: CCDSoft5+TheSky
« Ответ #2 : 03 Сен 2006 [12:14:50] »
Добрый день!
 Максим, а нельзя ли побольше подробностей? Конкретно интересует - были ли установлены апдейты для ccdsoft (конкретно 153 и 156); изменялись ли настройки Source extraction setup; каков масштаб снимка ("/pix) и звезды какой величины зафиксированы на нем.
 Ответ на эти вопросы может помочь пряснить ситуацию.
С уважением, Андрей.
    • Сообщения от KMM
Re: CCDSoft5+TheSky
« Ответ #3 : 06 Сен 2006 [08:23:31] »
CCDSoft у меня обновлён (одним обновлением ;)) с версии 5.0.0.154 до 5.0.0.170.
В Source extraction setup я там выставлял разрешение, а также разницу в блеске увеличил с 1 до 5.
Разрешение одного типа снимков 0,81-0,82"/pix.
Предельная около 14зв.вел.
У меня есть и TheSky 5, и TheSky 6. В 6-ой версии идёт каталог UCAC (область снимка попадает в зону, где есть данные из этого каталога), а также подключал USNO-A2.
leon, ну отключал я все каталоги, оставляя только один. И что? Перепробовал всё - результаты те же. А на их форуме ничего по моей проблеме и нету!
Оффлайн leon
    • Сообщения от leon
Re: CCDSoft5+TheSky
« Ответ #4 : 06 Сен 2006 [14:16:52] »
Жалко, что форум не помог, мне он часто помогал пока я разбирался с TheSky6. Может быть им запрос отправить на форум? Они (разработчики) обычно отвечают
Оффлайн askh
  • Самохвалов Андрей
    • Сообщения от askh
Re: CCDSoft5+TheSky
« Ответ #5 : 06 Сен 2006 [17:43:47] »
Добрый день!
 В свое время я справился с подобной проблемой поигравшись с detection threshold, как это описано здесь:
http://www.bisque.com/SC/forums/post/434.aspx
 Для получения астрометрического решения на снимке с предельной звездной величиной 14m врядли необходимо подключать USNO-A2, по крайней мере я на всех своих снимках (предельная величина около 15m) обхожусь без него.  Думаю что ковырять каталоги - путь тупиковый, надо тщательно настраивать source extraction setup.
    • Сообщения от KMM
Re: CCDSoft5+TheSky
« Ответ #6 : 07 Сен 2006 [10:32:44] »
askh, там по вашей ссылке написано, что надо поставить значение того параметра с 10 на 2. Но это относится к той версии, о которой в том сообщении шла речь. У меня в 5.0.0.170 двойка чразу стояла по умолчанию. Сами понимаете, что результат нулевой.
А какие параметры в source extraction setup крутить? Я там понимаю предназначение только двух-трёх...
Оффлайн askh
  • Самохвалов Андрей
    • Сообщения от askh
Re: CCDSoft5+TheSky
« Ответ #7 : 07 Сен 2006 [12:43:18] »
Добрый день!
 Максим, а могли бы Вы бросить мне по электронке свой снимок? Я попробую покрутить настройки так и сяк, возможно что-то получится.
    • Сообщения от KMM
Re: CCDSoft5+TheSky
« Ответ #8 : 07 Сен 2006 [12:56:56] »
Я сейчас покрутил размер апертуры. И всё получилось! Это со снимками, полученными на АЗТ-14 и СТ-7.
А вот со снимками с цифромыльницы... Я исходные снимки поскладывал в IRIS, сохранил в формате .fit. Получилась предельная около 9. И ориентация снимка произвольная, а не так, как с СТ, где почти точно выставлено по координатной сетке.
Крутил я настройки и так, и сяк, но ничего не вышло...
Да и не понятно, какое там примерное разрешение... Фотык Canon A610, использовал максимальный зум (4х).
askh, снимок вышлю ночью, там у меня интернет бесплатный ;)
    • Сообщения от KMM
Re: CCDSoft5+TheSky
« Ответ #9 : 09 Сен 2006 [01:56:42] »
askh, что-то получилось с настройками?
Оффлайн askh
  • Самохвалов Андрей
    • Сообщения от askh
Re: CCDSoft5+TheSky
« Ответ #10 : 10 Сен 2006 [14:30:50] »
Добрый день!
 Ответил по электронке.
