A A A A Автор Тема: Возможно ли увидеть со стороны как объект падает в черную дыру?  (Прочитано 2185 раз)
Оффлайн evplАвтор темы
    • Сообщения от evpl
Добрый день! Почему принято считать, что черные дыры поглощают материю, если любой объект из-за замедления времени для стороннего наблюдателя (то есть для нас) никогда не пересечет горизонт событий?
Или при приближении к горизонту на определенное малое расстояние горизонт "расширится" и наблюдать поглощение объекта со стороны все же удастся?
Оффлайн Dromage
    • Сообщения от Dromage
Насколько я понимаю, то для нас (стороннего наблюдателя) объект конечно же не пересечет горизонт событий в обозримом нами будущем. Но наблюдать мы его все равно перестанем из-за сильного увеличения длины волны и как следствие смещения отраженных объектом фотонов в инфракрасную часть спектра.
Оффлайн ЕвАлМер
  • Я самый скромный в Мире человек
    • Сообщения от ЕвАлМер
А вот теперь я не понял: в чем разница между внешним (сторонним) и внутренним наблюдателями, если переход из одной системы координат в другую (как операция чисто математическая) не зависит ни от каких физических параметров ни той, ни другой систем.
Никогда не лгу женщинам - это мой единственный недостаток
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Нет, мы меняем СО, а не СК.
Оффлайн ЕвАлМер
Стесняюсь спросить: в чем у вас отличие СО от СК?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Не стесняйтесь, спрашивайте у яндекса
Система отсчёта — это совокупность тела отсчёта, системы координат и системы отсчёта времени, связанных с этим телом, по отношению к которому изучается движение (или равновесие) каких-либо других материальных точек или тел.
... И все-таки она рулит!
    • Сообщения от evpl
Справедливо или нет следующее рассуждение?
Есть ЧД массой М с гравитационным радиусом R и падающий объект массой m. Когда объект будет "затянут" в черную дыру ее масса грубо говоря станет M+m, а гравитационный радиус соответственно увеличится до R+r.
Можно ли считать, что когда объект приблизится к горизонту на расстояние менее r (это займет однозначно конечное для стороннего наблюдателя время), то возникнет "новая" черная дыра массой М+m и гравитационным радиусом R+r? То есть по сути произойдет видимое/фактическое поглощение объекта во всех системах отсчета?
Можно сформулировать так:
Допустим объект при движении к горизонту посылает назад некий сигнал. Дойдет ли до нас сигнал когда объект приблизится к горизонту на расстояние менее r?
« Последнее редактирование: 26 Авг 2021 [14:46:54] от evpl »
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
нет.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
В общем случае ответ займёт слишком много места.
Если сократить, то СК это произвольная карта многообразия, а СО это мировая линия с заданным на ней (согласованно) тетрадным полем.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
А вот этого делать не надо.
    • Сообщения от evpl
нет.
Почему? На любом конечном расстоянии до горизонта событий время замедляется на конечную величину и не останавливается полностью. А это значит, что приближение к горизонту на любое конечное расстояние займет конечное для всех систем отсчета время. Или нет?
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Это верно. Но не имеет отношения к предыдущему вопросу.
    • Сообщения от evpl
Но как же?
Я написал "Можно ли считать, что когда объект приблизится к горизонту на расстояние менее r (это займет однозначно конечное для стороннего наблюдателя время)"....
Вы в ответ "нет"
Расстояние r ведь конечно? r/2 тоже конечно. Значит приближение объекта к горизонту на расстояние r/2 также должно занимать конечное для всех систем отсчета время. По моему ваш пост 11 противоречит вашему посту 7... Или я чего-то не понимаю?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Есть график уравнения y=1/x, интервал для x от -1 до +1. Есть точка, движущаяся вдоль графика функции с некоторой конечной скоростью v (\(dx^2+dy^2=v^2 dt^2\)). Она проходит интервал от точки (-1;-1) до (-0.5;2) за конечное время. Достигнет ли она точки (1;1) за конечное время?
    • Сообщения от evpl
А при х = 0 что делать? На ноль ведь нельзя делить
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
А Вы в каком классе учитесь?
    • Сообщения от evpl
Каким образом вообще в данной функции можно попасть из точки с отрицательной координатой Х в какую-либо точку с положительной координатой Х? И как это относится к данной теме?
« Последнее редактирование: 26 Авг 2021 [17:15:37] от evpl »
Оффлайн Ый
  • Благодарностей: 194
  • Я не могу смотреть видео!
    • Сообщения от Ый
Я, пожалуй, с этим соглашусь. Искажения визуального наблюдения может создать ложное впечатление, что процесс идёт как-то не так, хотя он происходит как обычно, просто мы имеем оптические искажения.
Собака лает, караван идёт.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Коллапс звезды происходит очень быстро. За секунды получается состояние, что фотоны не будут вылетать оттуда, ни одного за всё конечное время существования Вселенной. Для массивных ЧД в центрах галактик это тоже справедливо, но там есть аккрецирующее вещество (впрочем если чд звёздной массы имеет близко компаньона, обычную звезду, то аккреция тоже будет), которое позволяет "подсветить" области рядом с ЧД.
Carthago restituenda est
Оффлайн ЕвАлМер
В таком случае сразу посылаю вас на
Википедию
Систе́ма отсчёта — это совокупность неподвижных относительно друг друга тел (тело отсчёта), по отношению к которым рассматривается движение (в связанной с ними системе координат)...
Систе́ма координа́т — комплекс определений, реализующий метод координат, то есть способ определять положение и перемещение точки или тела с помощью чисел или других символов...
Метод координат — способ определять положение точки или тела с помощью чисел или других символов...
И если ничего не сокращать, то переход из одной системы отсчета (СО) во другую является прямым следствием преобразования координат (чисел или других символов) одной системы координат (СК) в координаты другой СК, которые связаны с соответствующими СО.
И не надо в этом простом вопросе наводить тень на плетень.
