A A A A Автор Тема: Как понять какой класс Звезды, если радиусы на стыке?  (Прочитано 714 раз)
Оффлайн qAkashiАвтор темы
    • Сообщения от qAkashi
Хотелось бы уточнить один момент, у нас есть Гиганты имеющие радиус 10-50р. Солнца и Сверхгиганты, имеющие радиус 50-100р. Солнца, как определить классификацию Гигант это или Сверхгигант, если радиус будет на стыке, т.е 50 радиусов Солнца? >:D
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
Впервые вижу такое. У красных сверхгигантов радиусы гораздо больше 100 Солнц. А у голубых - наоборот, меньше 50.
И бывают красные гиганты, по радиусу больше голубых сверхгигантов.
Чаще классифицируют по массе в 10 Mсолнц.
А вообще, они разные по эволюции. Гиганты в начале жизни были звездой главной последовательности, а потом сильно увеличивают светимость и становятся гиганты.
А сверхгиганты - с самого начала сверхгиганты, по крайней мере по светимости они почти не меняются в течении жизни.
PS Хотя есть звезды  необычного, неясного или неизвестного класса.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2021 [13:00:36] от Toth »
Canon PowerShot SX130 IS
Никто не отрицает, что у Сверхгигантов радиусы могут быть больше 100рСолнца, но варьируемся от 50-100, сути не поменяет если будет 50-400рСолнца(как Антарес), суть в том, что делать если радиус будет на стыке 50рСолнца? Как классифицировать звезду?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Никак.
Онлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
Это определяется по светимости звезды, а не по радиусу.
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
+1
Приятно, что хоть кто-то в теме.
Не в первый раз уже сталкиваюсь с тем, что на сверхгиганты, гиганты, карлики и т.д. многие делят звезды по каким-то радиусам и массам, хотя это чисто "светимостная" классификация.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
С одной стороны - да,  он и называется класс светимости . См. табл. - https://ru.wikipedia.org/wiki/Класс_светимости
С другой стороны - см. на рис. пары 1-2 и 3-4. Светимости одинаковые, классы светимости разные.
Правда , именно у сверхгигантов ветвь горизонтальная.
До того, как что-то стало ясно о строении и эволюции звезд, конечно классифицировали только по цвету и блеску.
Сейчас с эволюцией что-то понятно, поэтому в дополнении к основным классам появились  всякие - https://ru.wikipedia.org/wiki/Асимптотическая_ветвь_гигантовгоризонтальные ветви, голубые петли и т.д.
В процессе эволюции звезда может оказаться и " между классам ".
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
RV Тельца, например, сошла с асимптотической ветви, и, имея массу всего полсолнечной, сейчас находится на стадии сверхгиганта
Оффлайн Ый
  • Благодарностей: 194
  • Я не могу смотреть видео!
    • Сообщения от Ый
Не стоит забивать голову. По мере получения новых сведений о Звёздах (и планетах), появится необходимость расширения классификации на какие-нибудь ещё, кроме нынешних. Это как в биологии - всего несколько десятилетий назад были растения, животные и микроорганизмы, а сейчас? Чёрт ногу сломит в этих биологических классификациях. Так же будет и со Звёздами.
Собака лает, караван идёт.
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
Не радиусом единым классифицируется эволюционный статус звезды, но и температурой, и косвенно массой. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела или же температура-светимость дает наглядную возможность увидеть - на какой стадии эволюции находится звезда. Теоретические эволюционные треки звезд выделяют множество отдельных стадей: выход с ZAMS на Главную последовательность (ГП), сама ГП, сход с нее, переход на ветквь красных гигантов, сама ветвь КГ, геливая вспышка, горизонтальная ветвь, асимптотическая ветвь гигантов, .... Каждая стадия отражает физические процессы внутри звезды. Исходя из этого, гигант не превращается сразу в сверхгигант, но проходит несколько стадий. При этом меняется не только радиус, но и температура, а также содержания химических элементов звездной атмосферы. Так что по спектру тоже можно оценить эволюционную стадию, но только для нормальных звезд.
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
