A A A A Автор Тема: Камеры Player One  (Прочитано 53580 раз)
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от 6271912
Re: Камеры Player One
« Ответ #860 : 11 Апр 2024 [18:25:27] »
Не понятно, это ваш конечный список драйверов ? вы ставили native driver?
https://player-one-astronomy.com/service/software/
P.s. ascom driver и direct show нафиг не нужен
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #861 : 11 Апр 2024 [19:33:29] »
подключал, расскажите порядок и что конкретно устанавливать на Win10, явно я что-то не так делаю
Ставите сначала нативный драйвер, https://player-one-astronomy.com/download/softwares/Player_One_Camera_Driver_V1.3.12.12.zip
потом все остальное.
Примерно так должно быть
Оффлайн Cosmoviewer
    • Сообщения от Cosmoviewer
« Ответ #862 : 11 Апр 2024 [21:37:54] »
Да, действительно, удалил их, драйвер переустановил, камера появилась в списке устройств и SharpCap 4.1 к ней подключился. Спасибо. А еще такой вопрос: питание 12В надо подключать ДО подключения к ПК, после или не важно в какой момент? Астрокамера у меня первая, извиняюсь, если глупый вопрос.
Почему-то с первого раза не поехало, после переустановки оставил только сам нативный драйвер, теперь подключилась.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2024 [21:52:29] от Cosmoviewer »
Оффлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #863 : 11 Апр 2024 [21:51:20] »
А еще такой вопрос: питание 12В надо подключать ДО подключения к ПК или не важно в какой момент? Астрокамера у меня первая, извиняюсь, если глупый вопрос.
Для камер PlayerOne 12 вольт можно не подключать, если холодильник не использовать. А так можно до и после, камера работает нормально, хотя с точки зрения безопасности лучше конечно подключать сначала 12 в, потом USB.
Оффлайн Cosmoviewer
« Ответ #864 : 11 Апр 2024 [21:55:24] »
можно не подключать
Да, я пока не подключаю, во многом предстоит разобраться еще, но тем интереснее. Спасибо.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 775
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #865 : 12 Апр 2024 [07:51:30] »
В сверхлегких камерах ( у меня Uranus-C ) перевалились - в шакале мощности холодильника.
После 60% бывает 100% и температура падает только ~на 2 градуса.
T.E. в место 60% должно быть 90+ %
"Recommend Delta-T settings: 30℃-35℃ below ambient, fan speed 50-70%, dew heater 10%, power consumption 40- 60%"
Delta-T  30℃ держит уверенно при мощности холодильника.до 50%.
Оффлайн Cosmoviewer
« Ответ #866 : 14 Апр 2024 [13:35:34] »
Наверно еще один глупый вопрос от меня: у камеры есть порт device, в инструкции сказано, что туда можно подключать в том числе гидирующую камеру- это значит, что данные с гида пойдут по одному кабелю через основную камеру? Или я не правильно понимаю?
Вчера первый свет камере показал, все криво-косо, я понял, что еще ничего не понимаю в астрофотографии :)
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18780
« Последнее редактирование: 14 Апр 2024 [13:45:51] от Cosmoviewer »
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #867 : 14 Апр 2024 [15:35:35] »
Да
Эта USB розетка работает и при не включенной камере.
Туда можно втянуть и USB "жулик", если не хватает USB разъемов.
Оффлайн Cosmoviewer
« Ответ #868 : 14 Апр 2024 [15:48:28] »
Да
Ага, спасибо. В целом удобно)
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #869 : 16 Апр 2024 [01:59:12] »
M13   32x1min
Очень хорошая прозрачность с половинкой Луны.
GSO Newton - D 245mm, F 1000mm, 0,75x CC
Plaer One 585C   Gain 210  - 15 grad C
Astronomik L2
SharpCap 4
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #870 : 16 Апр 2024 [02:21:36] »
Метла
Astronomik L2
SharpCap 4
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #871 : 16 Апр 2024 [04:43:26] »
M101
Astronomik L2
SharpCap 4
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #872 : 16 Апр 2024 [16:12:57] »
Кстати, во дворе было минус 5 град.
В камере установлено -15.
Держала -15, при power consumption 3 % ... как-то не верится  :-\
Оффлайн Nikderden
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #873 : 17 Апр 2024 [21:27:35] »
Вопрос!
1. Unity Gain у Uranus-c IMX 585 (не про) 210 и стоит все ж ставить чуть выше, чтобы точно в этот режим перешла?
2. На Sharpstar 61 EDPH2 с редьюсером и Uranus-c "пухнут" звезды яркие. Это из-за мелкого пикселя и небольшой апертуры или я мб не так выставил рабочий отрезок?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0;
3. Камеры: Canon 1100D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Для визуала: SW DOB 8"
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 323
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #874 : 17 Апр 2024 [21:50:24] »
IR CUT надо ставить.
Оффлайн Nikderden
« Ответ #875 : 17 Апр 2024 [21:53:22] »
UV-IR Cut стоит. От оптолонга... один раз с Самьянгом забыл поставить (первый раз использовал их в связке с Uranus-c). Решил все же разобраться в чем может быть причина пухлости.
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 222
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #876 : 17 Апр 2024 [21:55:27] »
Тогда встречный вопрос?
Какие фильтры стоят?
И стоит ли uv/ ir вместо стекла.
Ну и второе если фильтры стоят правильные, то скорей всего сферичка. Проверяется просто по звезде в самый короткий окуляр,  зафокал, красивые концентрические круги, а предфокал мутные круги или вообще все мутное.
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet и TS152/900
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Nikderden
« Ответ #877 : 17 Апр 2024 [22:02:30] »
Не стоит. Только Optolong UV-IR Cut.
Сферичку может редуктор давать?
Проверить не получится так, с Sharpstar 61 EDPH2 вообще ничего из окуляров визуально не может сфокусироваться, даже близко. А предфокалы и зафокалы близко к точке фокуса. Диагональ какая есть тоже не помогает.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #878 : 17 Апр 2024 [23:24:20] »
Сферичку и без окуляра будет видно, просто на камеру пред и зафокал снимите, там понятно сразу.
PS могу ошибаться, но geo radius у редуктора не самый маленький, может потому яркие звёзды и пухнут
« Последнее редактирование: 17 Апр 2024 [23:37:08] от mr.zorg »
Оффлайн Cosmoviewer
« Ответ #879 : 17 Апр 2024 [23:30:48] »
SharpCap 4
А какие параметры по RGB выставляете в базовых настройках изображения? Или это постобработкой цвет хорошо выделяется?
