В следующем за тропосферой слое – реосфере (от 0 до 40 км ниже видимой поверхности) – давление возрастает до 2 атм, а температура до 120 °С. Света мало, воздух выглядит густым, как вода, в нижней части слоя царит полная тьма, облаков нет из-за высокой температуры. Становится заметной аэрозольная примесь тяжёлых веществ (соединений серы, фосфора, низкомолекулярной органики). Воздушные течения ещё более бурные, чем в тропосфере.Ещё дальше вглубь простирается баросфера глубиной 10–40 тыс. км, в которой водород постепенно изменяет своё состояние от газа к жидкости, а температура растёт до 5000 °С. Чёткой границы, отделяющей газообразный водород от жидкого, по-видимому, не существует. Это должно выглядеть как непрерывное кипение глобального водородного океана.
Jupiter does not have a solid surface, and the lowest atmospheric layer, the troposphere, smoothly transitions into the planet's fluid interior. This is a result of having temperatures and the pressures well above those of the critical points for hydrogen and helium, meaning that there is no sharp boundary between gas and liquid phases. Hydrogen becomes a supercritical fluid at a pressure of around 12 bar.Since the lower boundary of the atmosphere is ill-defined, the pressure level of 10 bars, at an altitude of about 90 km below 1 bar with a temperature of around 340 K, is commonly treated as the base of the troposphere. In scientific literature, the 1 bar pressure level is usually chosen as a zero point for altitudes—a "surface" of Jupiter.
И ещё, я одну картинку в интернете нашёл, там написано NH4 SH твёрдый, то-есть как твёрдый?
Цитата: Max_astro. от 11 Авг 2021 [11:27:01]И ещё, я одну картинку в интернете нашёл, там написано NH4 SH твёрдый, то-есть как твёрдый?бывает и твердый, что тут такого? Цитата из википедии: Гидросульфид аммония — неорганическое соединение, кислая соль аммония и сероводородной кислоты с формулой NH4HS, бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в холодной воде, разлагаются в горячей воде.(при норм. условиях)
То-есть имеются ввиду кристаллы, напоминающие лёд?
Кстати, интересно как на газовых планетах классифицируются слои ниже тропосферы? Вот тут выделены реосфера и баросфера, но насколько я знаю, официально нижняя граница не определенаЦитатаВ следующем за тропосферой слое – реосфере (от 0 до 40 км ниже видимой поверхности) – давление возрастает до 2 атм, а температура до 120 °С. Света мало, воздух выглядит густым, как вода, в нижней части слоя царит полная тьма, облаков нет из-за высокой температуры. Становится заметной аэрозольная примесь тяжёлых веществ (соединений серы, фосфора, низкомолекулярной органики). Воздушные течения ещё более бурные, чем в тропосфере.Ещё дальше вглубь простирается баросфера глубиной 10–40 тыс. км, в которой водород постепенно изменяет своё состояние от газа к жидкости, а температура растёт до 5000 °С. Чёткой границы, отделяющей газообразный водород от жидкого, по-видимому, не существует. Это должно выглядеть как непрерывное кипение глобального водородного океана.http://robert-ibatullin.narod.ru/lamia/Sfinks.html
Цитата: Ultima Thulean от 11 Авг 2021 [11:53:20]Кстати, интересно как на газовых планетах классифицируются слои ниже тропосферы? Вот тут выделены реосфера и баросфера, но насколько я знаю, официально нижняя граница не определенаЦитатаВ следующем за тропосферой слое – реосфере (от 0 до 40 км ниже видимой поверхности) – давление возрастает до 2 атм, а температура до 120 °С. Света мало, воздух выглядит густым, как вода, в нижней части слоя царит полная тьма, облаков нет из-за высокой температуры. Становится заметной аэрозольная примесь тяжёлых веществ (соединений серы, фосфора, низкомолекулярной органики). Воздушные течения ещё более бурные, чем в тропосфере.Ещё дальше вглубь простирается баросфера глубиной 10–40 тыс. км, в которой водород постепенно изменяет своё состояние от газа к жидкости, а температура растёт до 5000 °С. Чёткой границы, отделяющей газообразный водород от жидкого, по-видимому, не существует. Это должно выглядеть как непрерывное кипение глобального водородного океана.http://robert-ibatullin.narod.ru/lamia/Sfinks.htmlЭто научная фантастика, пусть и научная, но фантастика.
слой облаков из водно-аммиачного раствора
Цитата: Max_astro. от 11 Авг 2021 [11:27:01]слой облаков из водно-аммиачного раствораПо результатам исследований атмосферы Юпитера, в ней больше 87% водорода, остальное гелий. Другие примеси составляют доли процента. Примеси, наверное, могут придавать окраску, но вряд ли делают погоду...
Водород и гелий- это "основа" юпитерианской атмосферы, но облаков они не образуют. Облака, как-раз таки, состоят из аммиака, гидросульфида аммония и воды. Выделяют также облачный слой из раствора воды и аммиака. Возможно, есть ещё какие-то другие облачные слои, но они незначительны. Окрас же облакам придаёт фосфин и другие химические элементы.
