A A A A Автор Тема: Проблема с фокусировкой фотоаппарата  (Прочитано 647 раз)
Оффлайн Я ЛеонидАвтор темы
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Я Леонид
    • Где папа?
Canon 650D
Взял его на Мезмай, и в дальней дороге видимо что-то в нем растряслось, в фокусе вместо точечных звезд - кривые кружки и параболы. Думал дело в объективе, но мне дали попробовать другой, проблема сохранилась. Что делать?
Celestron CPC 925, SW Dob 12" Retractable
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Проблема с фокусировкой фотоаппарата
« Ответ #1 : 10 Авг 2021 [18:37:08] »
Второй оптический элемент фильтр над матрицей.
Он не даст кому/сферическую_аберрацию, а на фото — именно они. На первой скорее сферичка, а на второй — кома. как в левом нижнем углу. Это точно не он, а центр кадра?
Для более точного диагноза надо знать и модель объектива и способы фокусировки. И рисуют ли эти же объективы на похожих фотоаппаратах прям идеальные звёзды, или всё-таки картина похожая и присуща оптике, а не матрице.
На первом фото ну прям классическая сферичка, как у самьянга 14 мм при съёмке с диафрагмой f/2.8.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2021 [18:42:32] от 4D »
    • Где папа?
« Ответ #2 : 10 Авг 2021 [18:59:18] »
Такая картина одинакова, что в центре кадра, что по краям. Раньше такого не было.
Один объектив стандартный, 18 - 55, второй мне дали "Рыбий глаз", параметров не знаю.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #3 : 10 Авг 2021 [19:06:48] »
А что в режиме ручной фокусировки получается?
    • Где папа?
« Ответ #4 : 10 Авг 2021 [19:28:26] »
Так это в ручную я и делаю.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #5 : 10 Авг 2021 [20:26:23] »
Тогда смещение матрицы и без вариантов.
    • Где папа?
« Ответ #6 : 11 Авг 2021 [07:37:49] »
Т.е. самому не починить? А вообще, в спец. сервисном центре можно исправить?
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #7 : 11 Авг 2021 [09:14:12] »
Маломальный опыт конечно необходим, но фильтры народ меняет. В большинстве случаев успешно.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #8 : 11 Авг 2021 [20:20:47] »
ну удаление или замена фильра это немного другое, там снимается замер высоты винта который с завода настроен и потом прибавляется к нему величина, а тут получается что один из 3х винтов ушел на матрице, и каково значение неизвестно, тут в разы сложнее все выйдет
хотя если хотяб один винт стоит и не сбился с завода можно попробовать выставить остальные на такую же величину (диапозон примерно от 2.15мм до 1.35мм сотые доли имеют значение)
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
