A A A A Автор Тема: IC 1101- далекая или близкая?  (Прочитано 873 раз)
Оффлайн slava03Автор темы
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« : 30 Июл 2021 [22:38:01] »
Вначале посмотрел инфо по ней в вики. Там пишут:
Constellation   Virgo
Right ascension   15h 10m 56.1s[1]
Declination   +05° 44′ 41″[1]
Redshift   0.0777[2]
Helio radial velocity   23,368 ± 26 km/s (14,520 ± 16 mi/s)[1]
Galactocentric velocity   23,395 ± 26 km/s (14,537 ± 16 mi/s)[1]
Distance   1.045 ± 0.073 billion ly (320.4 ± 22.4 Mpc)h−1
0.73[1]
Group or cluster   Abell 2029
Apparent magnitude (V)   14.73[1]
https://en.wikipedia.org/wiki/IC_1101
А в NASA/IPAC Extragalactic Database данные по ней совершенно другие:
http://ned.ipac.caltech.edu/byname?objname=IC+1101&hconst=67.8&omegam=0.308&omegav=0.692&wmap=4&corr_z=1
Ты не один
Re: IC 1101- далекая или близкая?
« Ответ #1 : 30 Июл 2021 [22:40:36] »
Поэтому у меня появился вполне резонный вопрос- а какому источнику следует верить?
Что самое смешное- это ссылка в википедии на ресурс, указывающий на расстояние-
http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/objsearch?objname=IC+1101&extend=no&hconst=73&omegam=0.27&omegav=0.73&corr_z=1&out_csys=Equatorial&out_equinox=J2000.0&obj_sort=RA+or+Longitude&of=pre_text&zv_breaker=30000.0&list_limit=5&img_stamp=YES
Ведь это не что иное, как источник указанный выше, только он показывает расстояние не в миллиард светоых, а всего лишь 300млн. св.лет!
Ты не один
Онлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #2 : 31 Июл 2021 [00:38:53] »
SkySafari даёт вот такой результат.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
« Ответ #3 : 31 Июл 2021 [00:52:02] »
Возможно. Но основным источником, который заложен в этот планетарий- является википедия, т.е. см. выше :)
Ты не один
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
« Ответ #4 : 31 Июл 2021 [01:19:33] »
Возможно, там просто опечатка в единице расстояния, и имелось ввиду 300 Мпк, а не млн. световых лет. Тогда все встаёт на свои места.
 В целом же для очень далёких объектов (в частности, для космологических галактик) оценка расстояний - очень непростая задача, и разные коллективы учёных часто получают различные результаты.
В SIMBAD по этой галактике вообще не указывается никакое расстояние, а только величина красного смещения - z. И это правильно.
« Ответ #5 : 31 Июл 2021 [03:04:14] »
Не получиться подогнать под ответ. Посмотрите на z. Тут он равен 0.021488, как и лучевая скорость в 6442км/с.
Ты не один
« Ответ #6 : 31 Июл 2021 [08:18:28] »
Я z только на Симбаде смотрел.
Расстояние можете поискать по скоплению Abell 2029, к которому принадлежит рассматриваемая галактика.
« Ответ #7 : 31 Июл 2021 [13:11:45] »
А зачем, если известно z, то по формуле несложно подсчитать и расстояние в Мпк, а затем перевести в св. года.
Ты не один
« Ответ #8 : 31 Июл 2021 [13:50:31] »
По какой формуле?
« Ответ #9 : 31 Июл 2021 [14:21:16] »
Если интересно и хотите разобраться, прочтите https://poisk-ru.ru/s1548t4.html
Тут все подробно и детально, а дальше берем калькулятор и считаем
Ты не один
« Ответ #10 : 31 Июл 2021 [14:41:13] »
считаем
Т.е. в одном из Ваших источников вполне конкретному z сопоставили "не то" расстояние?
« Ответ #11 : 31 Июл 2021 [14:42:46] »
Не совсем понимаю, поясните?
Ты не один
« Ответ #12 : 31 Июл 2021 [20:21:49] »
Ну, имеется ввиду, что на некотором ресурсе по рассматриваемой галактике имеется информация как по величине z, так и собственно, по расстоянию до нее. Но если поставить эту z в указанный Вами калькулятор, то он насчитывает другое расстояние.
