A A A A Автор Тема: Подскажите как разобрать трубу?  (Прочитано 997 раз)
Оффлайн RoninAGАвтор темы
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Приветствую! Хочу покрасить трубу, не понимаю как разобрать эту часть?
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
Re: Подскажите как разобрать трубу?
« Ответ #1 : 23 Июл 2021 [12:40:35] »
В смысле надо переднюю черную часть снять с мениском, или просто мениск?
  • Интересный форум!
« Ответ #2 : 23 Июл 2021 [12:42:04] »
Мне нужно снять всю черную часть целиком, что бы осталось голая труба (железо)
Aleks71
« Ответ #3 : 23 Июл 2021 [12:42:42] »
Абсолютно беспонтовая затея с риском нажить других проблем
  • Интересный форум!
« Ответ #4 : 23 Июл 2021 [12:43:27] »
Например?
Aleks71
« Ответ #5 : 23 Июл 2021 [12:45:07] »
Например?
Если есть забор, лучше покрасить его. Чтоб было более понятно это аналог расхожего оборота про кота которому нечем заняться.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #6 : 23 Июл 2021 [12:46:33] »
У св на резьбе. Пробовали откручивать?
  • Интересный форум!
« Ответ #7 : 23 Июл 2021 [12:49:35] »
Например?
Покоцана труба, хочу покрасить, забора нет
Aleks71
« Ответ #8 : 23 Июл 2021 [12:53:50] »
Трубу с коцками но в заводской краске, как минимум будет можно продать. Паленый самокрас отдадите за бесценок
  • Интересный форум!
« Ответ #9 : 23 Июл 2021 [12:54:29] »
Celestron труба, крутить не пробывал, так как не знаю что можно ее крутить)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #10 : 23 Июл 2021 [13:03:02] »
Вы ШК/Мак юстировать умеете? Если нет, то разбирать не нужно. Если сильно хочется, закройте полиэтиленом со скотчем ненужное и красьте так.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 148
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #11 : 23 Июл 2021 [13:03:47] »
Вы не знаете как достать мениск... а что с вами будет, когда вы узнаете, что надо ещё потом будет поставить мениск так, как он стоит сейчас? Откажитесь от вашей затеи, пока не поздно.
Обозреватель вселенной
  • Интересный форум!
« Ответ #12 : 23 Июл 2021 [13:04:26] »
Вы ШК юстировать умеете? Если нет, то разбирать не нужно. Если сильно хочется, закройте полиэтиленом со скотчем ненужное и красьте так.
Это МАК, и мне нужно его разобрать)
Оффлайн R4WBB
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
« Ответ #13 : 23 Июл 2021 [13:56:17] »
Когда надумаете продавать, потенциальные покупатели, увидев эту тему, быстро разбегутся.
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #14 : 23 Июл 2021 [16:15:35] »
Если труба покоцана, то ее надо красить целиком с грунтовкой. То есть надо откручивать и пластиковый узел крепления зеркала и ласточкин хвост тоже.  Там все на резьбах, а ласточкин хвост на саморезах. Это все плохо приспособлено для разборки. Оно одноразовое. Поэтому лучше ограничится косметической окраской без разборки.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #15 : 23 Июл 2021 [16:19:49] »
да пусть покрасит человек, а потом на помойку все выкинет, на барахолке то ее никто не купит, а если все же удастся снять мениск, то потом еще тыш 5 рубасов на юстировку уйдет, чтоб в ваго отправить, потом забрать,
а так чего можно просто с балончика дунуть и не заморачиваться, даже не заклеивать ничего, потому что это будет равноценно тому чтоб ее разобрать и собрать абыкак
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Telebob
« Ответ #16 : 23 Июл 2021 [16:26:26] »
Обычно по-хорошему трубы малых телескопов для ЛА изготовляют из алюминиевых сплавов с толщиной стенки 2,5 - 3 мм. В нашем случае SW ну или Celestron мы имеем дело с консервной банкой из жести, которую лучше не трогать.
  • Интересный форум!
« Ответ #17 : 23 Июл 2021 [17:27:10] »
Кто-нибудь может подсказать как снять верхнюю часть в сборе?
Или всех заботит как продать потом трубу)
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #18 : 23 Июл 2021 [17:28:40] »
До этого была тема, как почистить эту трубу от пыли, удалось успешно провести процедуру?
Искусственные звёзды рождаются здесь
  • Интересный форум!
« Ответ #19 : 23 Июл 2021 [17:29:54] »
Да все норм, с нижней частью вопросов нет.
